Witam. Mam problem z prawą lampą w (BMW e60 530d 2003r). Po zapaleniu smaochodu światła się poziomuja a nastepnie prawa lampa kieruje się w prawo. Natomista Lewa świeci dobrze na wprost. Usterkę zauważyłem po wymianie żarówki. Jest to przypadłość która występuje nie systematycznie. Raz jest dobrze raz nie. Proszę o info gdzie szukać przyczyny ?
Komputer i skasowanie błędów, jeśli problem będzie się powtarzać po skasowaniu błędu do wymiany będzie sterownik od lampy. Taki sterownik znajduje się pod lampą koszt na allegro około 500 pln w serwisie 1200 pln.
Może to być tez problem z czujnikiem kąta skrętu jednakże wtedy miałbyś tez inne błędy i problemy z kontrolą trakcji.
U mnie jest to samo tylko z lampą lewą. Raz siweci na wprost, raz sobie skreci i tak zostaje, nigdy nie działa podczas jazdy tylko zawsze zmiany sie pojawiaja przy zapalaniu zapłonu i poziomowaniu swiateł. Mechanizmy sprawdzone, moduły pod lampami tez, brak błędów przy podłączaniu pod kompa, natomiast zielona dioda przy przełączniku od swiateł miga co podobno sygnalizuje nieprawidłowe funkcjonowanie systemu. Rozmawiałem z dwiema niezaleznymi osobami i najprawdopodobniejszym rozwiązaniem jest ponowne przekodowanie sterownika od swiateł, w wiekszości przypadków pomaga. Ja osobiscie umawiam się po nowym roku na taką usługe bo tez mnie już drazni jazda w nocy poza miastem z soczewką walącą po drzewach i rowach...
Czy takie zachowanie jest OK??
Jak światła są w automacie to działa skręcanie lamp i boczne dopalacze na biegach N i D. Natomiast na R się wyłącza.
Jak przełącze światła na manual ON to ani lampy nie skręcają anie boczne dopalacze nie odpalają.
Jak jest u Was??
To jest jak najbardziej prawidłowe działanie.
