Witam!
Jakie powinno byc napięcie na akumulatorze przy pracującym silniku? Ostatnio padł mi akumulator i jak go naładowałem i podłączyłem, to na uruchomiomym silniku napięcie było 14,2V a jak włączyłem dmuchawę, światła i ogrz. szyby to zmalało fo 12,4V. Czy to aby trochę nie za mało? Czy mam się martwić stanem alternatora i regulatora napięcia?
Pozdrawiam.
Marcin Borsuk
olej sprawe
zapala ci sie ładowanie akumulatora?
albo praca silnika słabnie?
jak nie to normalne na wolnych powinien miec koło 14
a swiatła dmuchawa klima itd to spada tak koło 12 norma
olej sprawe
Jaka norma? Nie ma prawa spaść do 12V! Norma to 14,4V, do 13,5V można się jeszcze nie martwić, potem już należy zacząć.
Altermator (pierścienie, diody) lub regulator do przejrzenia.
Kai
No jak na moją małą pustą główkę to poniżej 12,6 nie powinno zejść, bo to znaczy, że alternator nie "wyrabia się" i akumulator zaczyna być rozładowywany zamiast doładowywany. Dlatego pytam się czy to już bardzo niedobrze i na co trzeba uważać? Cały alternator do wymiany, czy regulator napięcia, czy może paski, albo coś jeszcze innego?
Miałem podobną sytuację, z tym, że pod obciążeniem spadało do 13V i też powolutku rozładowywało akumulator. Wymiana regulatora napięcia załatwiła sprawę.
NSW
