Witam, mam problem, tzn wydaje mi sie ze problem. Mianowicie, gdy dałem dzisiaj gaz na jedynce do konca, bez trakcji, wyleciala czarna chmurka dymu z wydechu, i został czarny slad na sniegu.. zrobilem 3x po kolei bylo tak samo, za czwatym juz duzo mniej.
Niby jezdze teraz tylko po miescie i na malych obrotach bo zima, ale czy az tyle tego powinno byc?
Chcialbym dodac ze tydzien temu dodalem do paliwa srodek do przeczyszczenia wtryskiwaczy.
Miałeś wypadek? Pomogę w uzyskaniu odszkodowania
Wydaje mi sie ze to normalne, tez tak mam, jak jezdze caly czas obroty do 3tys, i raz przycisne do konca to czarno z tylu, a to przez to ze dawka paliwa sie zmniejsza i wtedy go nie przepala
skąd takie wiadomości :P
do autora tematu:
jeździsz na niskich obrotach to zbiera się sadza w układzie wydechowym a jak dałeś palnik to cała zaległość w układzie została wyrzucona :cool2:
moja rada :arrow: nie zamulać ... od czasu do czasu przeciągnąć auto po obrotach oczywiscie tylko na rozgrzanym silniku :cool2:
Szkoda ze unas sniegu niema :( A czy w Opolu jest bialo ?bo bym sie skusil na swieta pod warunkiem sniegu:
To tak poza tematem .
Moje kopci za kazdym razem dodania gazu i juz to w d...pie mam przeglad z ASU bez problemu,juz nawet przy wymianie swiec czy czegokolwiek nieczyszcze AGR:a ani kolektora bo i tak za pare km jest to samo . :duh:
Problem rozwiazany :D 3x zakopcilo mocniej, teraz daje do 5 i ani dymka, jezdzilem 3 tygodnie juz w miescie, nie przekraczajac 3tys obr i sadza zalegala.
U mnie jest 40cm sniegu, nie moge szybciej :)
sprawdz doładowanie czy jest takie jak komputer żąda . jak mniejsze to może jest gdzieś nieszczelność . Zobacz łączenia węży od turbo czy są suche.,
Turbina nie dawno sprawdzana, i dmucha idealnie.
Normalne w tym modelu, gdy sie jezdzi na malych obrotach i po miescie. Zbiera sie po prostu syf w wydechu. Jedyna rada, to sprobowac rozgrzac silnik i dac mu pare razy w tube, to ta cala sadze wyrzuci. Mam to samo gdy zona jezdzi codziennie do pracy 16 km. Kiedy ja wyjade na autostade i dam mu lekko po garach to robi sie za mna czarno. A moj silnik jest zdrowiutki i chodzi po rozgrzaniu jak pszczolka. Moze jeszcze jedna rada na zime. Te silniki bardzo ciezko sie rozgrzewaja. Ja wrocilem do prymitywnego sposobu z lat 70-tych. Wycialem troche kartonu i wstawilem przed chlodnice. Dziala bez pudla. Teraz jezdze w minusowych temperaturach i silnik jest dogrzany po 15 km.
Jak będziesz miał sprawny termostat/termostaty to kartonik będzie zbędny :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Moj łapie 90 stopni po 3km jednostajnej jazdy. Wiec problemu nie widze. Mam nowy termostat oryg BMW
nie chce mi się wierzyć że po 3 km, przy mrozach dogrzewa ci silnik do 90...
Zawsze jak wracam z pracy mam 3,5km do domu i mam 90 stopni jak dojezdzam. Prosta droga, 50kmh caly czas.
Taaaak, juz to widze jak diesel jezdzacy w mrozie rozgrzewa sie po 3 km do 90 stopni. Troche juz jezdzilem w zyciu dieselkami i zaden mi sie nie rozgrzal w mrozie do 10 km. A co do mojego autka. Termostat jest zdrowy bo widze jak sie silnik rozgrzewa i trzyma temperature przy wyzszych obrotach. Mi sie wydaje, ze ten model po prostu potrzebuje troche czasu aby doszedl do swojej temperatury
Prawda kolego u mnie ten sam rocznik co twój i wczoraj (-24 na termometrze ) po ok 5 km wskazówka w pionie :8) w porównaniu silnik VW tdi (Leon ASV) potrzebuje 15 km aby się nagrzać przy takiej temperaturze.
Jutro jak znajde czas to nagram filmik
