Zastanawiam się czy można założyć 195 tki do 316i, nie wiem alechyba producent przewiduje 185 albo 205 do 316i, nie wiem czy 195 bedą odpowiednie i czy będzie sie to prowadziło dobrze, 205 tki to troche za dużo chyba, ponieważ miałem i spalanie było ciut większeale przede wszystkim auto gorzej przyspieszało, teraz mamzimówki 185 tki i na zimę są jak najbardziej w porządku, ale zato wygląd taki sobie. Uważam, ze195 tki będa kompromisem między tymi dwoma wymiarami. MAm15felgi i czy będą pasowały do mojego auta?? Co o tym sądzicie, mozektoś jeżdzi na takich oponach, więcprosze o opinie użytkowników :)
Z góry dziękuje za odpowiedzi
Koledzy wyżej piszą, że takie opony będą okej, sam widziałem parę e36 na takich oponach lecz nigdy nie miałem okazji zapytać uzytkownika, bo widziałem auto np na parkingu z takimi kapciami,a co chodzi z tą wyskokościa, sąprzecież 195 tki z takimi parametrami jak 205 i 185 tki
Rozmiar opon e36 zalecana przez producenta nie bierze sie z księżyca, i zaleca on 205/60/15 lub 185/65/15. Jesli chodzi o 195 to nie dopasujesz wysokości to takiej jak powinienes, bo 195/60/15 bedą za niskie a 195/65/15 za wysokie. Sumując do twojego pojazdu najlepię nadaja sie 185/65/15. :cool2:
BMW 318i E30
ja mam zimówki 195/65/15 bo takie zostały mi po byłym samochodzie i jakoś problemów żadnych nie zauważam :lol: latem 205/60/15 i też wszystko gra :cool2:
Ja mam na lato 205/60/15, a na zimę 185/65/15.
Jestem zadowolony, a też mam 1.6
http://www.dami.pl/~wiktorc/BMW/tuning.jpg
zakładaj śmiało,nawet jeśli będą wyższe lub niższe ale w granicach drugiego parametru to nie zauważysz różnicy.pozdro
Możesz śmiało zakładać... Ja jeżdżę na 195/60 R15 i nie mam żadnych problemów. Poza tym 195/60 R15 są zamiennikami 185/65 R15 - tak wynika z przelicznika... Tak więc zakładaj i śmigaj...nic dodać nic ująć...
Pozdrowienia
jak założysz za niskie lub za wysokie będziesz miał przekłamania na zegarach i na liczniku kilometrów (ja mam mniejsze latem i wiem jak to jest ! )
Jeżdżę latem na 205/50/15 i nie widzę żadnej różnicy w spalaniu między zimówkami 185/65/15
Załuż sobie 205/60/15 (zalecane przez producenta m.in do 316 ) a i auto ładniej będzie wyglądać i w zakrętach lepiej trzymać niż na 185
Pozdrowienia
Mylisz się kolego !!! zamiennikiem do 185/65/15 jest dopiero 205/60/15
Co to za przelicznik?
możesz śmiało zakładać ja mam założone 195/65/15 zimówki moja e36 leży na ziemi i nic nie obciera a co do prowadzenia to jest ok chodzi bokami :cool2: pozdrawiam
Pozdrowienia
To Ty się mylisz kolego...
Proponowane zamienniki do opony 185/65R15
Profil 35 245/35R18
Profil 40 235/40R17
245/40R17
Profil 45 245/45R16
Profil 50 205/50R16
215/50R16
Profil 55 225/55R15
Profil 60 195/60R15
205/60R15
http://www.opony.pl/zamienniki.asp
Profil 60 195/60R15
205/60R15
czyli wychodzi z tego że 205/60/15 to to samo co 195/60/15
Proponuje zmierzyć takie dwa koła a zobaczysz że 195 będzie niższa!
Byłem właśnie na tej stronce i uważam że w niektórycch przypadkach mają rację ale w większości nie (nie wiem czy mają prektykę ale sądzę że piszą z teorij,proponuje im włożyć 295/35/19 i niech ktoś mi powie że się zmieści do e36 bo niby to co piszą to odpowiednik 205/60/15 :roll:
Profil 60 195/60R15
205/60R15
Rozumiem że mierzyłeś...
Ja podaję tabele zamienników. Na przykład ta: http://www.zamiennikiopon.pl/
Sam nie mierzyłem ale chyba ludzie którzy się tym zajmują wiedzą co robią... Wiadomą rzeczą jest fakt, że skrajne zamienniki konkretnych opon to raczej teoria a nie praktyka... Ale o skrajnościach nie rozmawiamy...
tak,mierzyłem i nietylko te rozmiary,195 jest niewiele niższa ale jest,
A tak na chłopski rozum to jak by były te same to po co byłyby pod dwoma rozmiarami???
A i jeszcze jedno na tych stronkach żadna nie podaje zamiennika do 205/60/15 (zalecana przez producenta) jako 195 czyli coś w tym musi być !
Ale przecież to nie te same rozmiary... Różnią się szerokością... Jeżeli faktycznie wiesz na 100% że 195 są nieco niższe to ja się nie będę upierał, że jest inaczej bo jak napisałem - ja tego nie mierzyłem... Natomiast o ile mnie pamięć nie myli to zamienniki dobierane są z 2% tolerancją dotyczącą rozmiarów.
Ale nie podaje też 185/65 R15...
Własnie chodzi o to, żeby nic nie obcierało i zle nie wplywalo na uklad jezdny jesli to mozliwe :( , wiem ze producent zaleca205 tki ale przy tej pojemnosci autko napewno jest mnie jzwawsze niz na wezszych oponach, i nie chce zeby siedzialo nisko tylko normalnie
Tak ,możliwe bo to nieduża różnica i może nawet nieodczuwalna ale jak chodzi o ścisłość (i moje podejście do szczegółów :D ) ciutkęjest
:cool2:
