W zeszłym sezonie kupiłem sobie "Dr. Marcus Titanium-płyn do myci silników" i też się złapałem za swoją, ale bałem się że jak zleje wszystko wodą to już auta nie odpalę, więc szmata w rękę i szorowałem kawałek po kawałku. Efekt był mizerny, a w porównaniu z Twoim autem to żaden, właściwie to tylko usunąłem sobie wszystkie linie papilarne z dłoni bo zapomniałem rękawic założyć-przez tydzień nie mogłem się do klawiatury dotknąć tak mnie palce piekły :mrgreen:
Ten biały wlew do spryskiwacza to tak miałeś czy wymieniłeś na taki?
Ja wypryskam zawsze jakimś środkiem z Norauto czy stacji benzynowej i pędzelkiem czyszczę po kawałku wtedy delikatnie wodą i świeci się jak psu jajca :mrgreen:
Też mam biały.
co myślicie o takiej feldze do e39 i ile można za nią dać jeśli jest w dobrym stanie??
205/55/16 zimowki
http://imageshack.us/a/img823/9628/46610452849221456642190.jpg
Dla Ciebie nic nie jest warta.
To jest felga styling 45 przeznaczona do E46 więc ma inne ET (47) więc nie założysz tego do E39.Rozmiar opon również jest za mały.
Kiedy w końcu ludzie zaczną zwracać uwagę na ET???
Sezon czas zacząc ;)
z przodu 225/45/17 Dunlop
z tyłu 225/50/17 Michellin
http://imageshack.us/a/img692/553/imag0220z.jpg
zdjęcie niestety na szybko telefonem :/
Jednak powstał problem po wymianie kół.
Z przodu z prawej strony dochodzi równomierne dudnienie, przy większej prędkości zanika.
Pytanie, jeśli to łożysko to nie powinno to występować przy zimówkach?
Rozmiar 225/45 to daje się na felgę 18 cali.
I z reguły nie zakłada się opon o rożnych wysokościach. Nie głupieje Ci ABS lub trakcja?
problem z hałasem rozwiązany - opony są po ząbkowane :/
udało się zrobić kilka ujęć aparatem, ale już trochę zabrudzony :/
http://imageshack.us/a/img255/3351/dsc0082s.jpg
http://imageshack.us/a/img803/1936/dsc0081ic.jpg
http://imageshack.us/a/img9/9479/dsc0068hq.jpg
http://imageshack.us/a/img33/2015/dsc0070tkz.jpg
http://imageshack.us/a/img560/4520/dsc0066xs.jpg
http://imageshack.us/a/img248/8773/dsc0063xi.jpg
http://imageshack.us/a/img442/8581/dsc0079giz.jpg
http://imageshack.us/a/img689/5131/dsc0076lq.jpg
http://imageshack.us/a/img12/4291/dsc0071ms.jpg
http://imageshack.us/a/img404/4572/dsc0074kb.jpg
w tym tygodniu wymiana uszczelki pokrywy zaworów, w związku z tym pytanie, czy trzeba kupować te podkładki po śrubki?
Uszczelkę i "okulary" kupiłem Elringa
Jutro pierwszy zlot w okolicy więc trzeba było wymienić uszczelkę klawiatury
uszczelka Elring
kilka zdjęć poglądowych
http://imageshack.us/a/img200/1200/imag0225z.jpg
http://imageshack.us/a/img832/6278/imag0224k.jpg
http://imageshack.us/a/img441/2081/imag0226s.jpg
http://imageshack.us/a/img580/5929/imag0228cm.jpg
http://imageshack.us/a/img689/4264/imag0227b.jpg
http://imageshack.us/a/img694/9665/imag0229a.jpg
http://imageshack.us/a/img839/7566/imag0230x.jpg
http://imageshack.us/a/img811/8727/imag0232x.jpg
jak na razie nic nie cieknie ;)
w związku z tym, ze spaliłem dzisiaj sprzęgło na zlocie :/
muszę kupić nowe - podczas jazdy wciskam gaz, obroty rosną a prędkość ledwie...
jaki nr mam wybrać do siebie, bo na allegro co jeden to lepiej opisuje?
21217515141
21211223602
vin BP25047
Data prod. 1998-06-16
może ma ktoś instrukcję jak się zabrać za wymianę??
Hehe tak się właśnie kończy cwaniactwo. I co wielkiego zaprezentowałeś???
:clap:
:clap:
brak mi słów na niektóre Twoje "mądralińskie" wypowiedzi...
  • 4 miesiące temu...
witam wszystkich po dłuższej przerwie ;)
w związku z tym, że przeleciało już ponad 10tyś km udałem się na przegląd do gazownika.
po wyjęciu filtrów ukazało się sporo zanieczyszczeń
http://imageshack.us/a/img407/2072/wddi.jpg
http://imageshack.us/a/img812/4905/zbsf.jpg
http://imageshack.us/a/img577/8748/ycnu.jpg
tankuje praktycznie cały czas na stacji lotos, czy to jest normalny stopień zabrudzenia po takim czasie?
przed przeglądem, autem zaczęło szarpać co jakiś czas, okazało się, że do wymiany jest czujnik położenia wału korbowego...
http://imageshack.us/a/img832/467/i3h2.jpg
czujnik położenia wału korbowego wymieniony :)
pozdrawiam wszystkich którzy twierdzą, że to jest 3-5 min, bo takie komentarze czytałem na forum.
wymiana nie jest jakaś nadzwyczaj trudna, ale dojście jest tragiczne.
pomimo tego, że mam założoną instalację gazową opanowałem to bez zdjęcia kolektora.
trochę wyginania palców i sporo ból od obcierania i po wymianie.
oczywiście czujnik wymieniony na org vdo siemens 209zł.
Moim zdaniem po wymianie silnik chodzi równiej i lepiej przyśpiesza, a co do spalania okaże się w najbliższym czasie.
No i oczywiście nie szarpie, ani nie gaśnie na postoju.
Da się wymienić w 5 minut jak się wie już co i jak. U Ciebie pewnie inaczej umiejscowiony, ale ja tylko kanału potrzebuje i jest to na prawdę chwila roboty :D A co wymiany sprzęgła to warto chociaż było? :D Nie szkoda Ci autka? Pzdr.
nie spaliłem sprzęgła od "bączków" tylko było już zmęczone i tak się złożyło ;)
mam dwa problemy:
1. wczoraj podczas spokojnej jazdy odczułem 2 szarpnięcia, po czym wrzuciłem na luz i ku mojemu zdziwieniu obroty zatrzymały się na ok. 2 tyś, nawet przełączenie na benzynę nic nie zmieniło. Zgasiłem auto i odpaliłem i przeszło. Co może być przyczyną takiego zachowania? Dodam, że podczas odpalania silnik wkręca się na ok 1800 obr. i powoli spada.
2. wyświetla mi się co jakiś czas błąd żarówki prawej tył, sprawdzam za każdym razem wszystkie lampy i wszystko działa, razem z dodatkowym stopem.
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi ;)
żarówka załatwiona ;) w końcu się przepaliła i po wymianie wszystko gra ;)
bardziej martwi mnie sprawa silnika... co prawda sytuacja na razie się nie powtórzyła, lecz czy te obroty po odpaleniu powinny się tak wkręcać?
  • 1 rok później...
Czesc ;)
po dłuższym czasie przyszedł czas na serwis:
Przebieg 306410 km
Tarcze hamulcowe wentylowane przód 296x22 24.0122-0159.1 ATE
Klocki hamulcowe przód 002328,0013.0460-7089.2 ATE
Uszczelka miski olejowej 424510 ELRING
BMW USZCZELKA 11421719855
Filtr oleju do pokrywy PLASTIKOWEJ OX154/1D KNECHT
K2 Kuler Long Life -35C G12 5L
Olej przekladniowy Hydraulic Fluid 2L 99906161 SWAG
ATE SL.6 DOT4 2L 03.9901-6402.2
Obudowa termostatu z USZCZELKĄ Febi
Termostat Vernet
Olej Castrol Edge FST 5w30 7L
Pompka wraz z elektrozaworem do ogrzewania - po wymianie w końcu grzeje na postoju bez przeszkód.
Drżenie kierownicy ustąpiło.
