Cześć.
Szukałem na forum ale niestety nie znalazłem problemu który u mnie występuje.
Od pewnego czasu słychać miarowe stukanie w kabinie bez względu na to czy samochód stoi czy jedzie, czy jest na P czy D. Częstotliwość uderzeń jest zawsze taka sama nawet po zwiększeniu obrotów silnika. Oczywiście podczas szybszej jazdy hałas ten jest zagłuszany przez pracę silnika szum opon itp.
Próbowałem zlokalizować pochodzenie tego dziwnego dźwięku i wydaje mi się że jest gdzieś w okolicach tylnego lewego koła.
Czy ma ktoś pomysł na taką usterkę?
Michał
Edytowane przez bondowski
Jeśli to i na postoju i w czasie jazdy i bez różnicy na jakim biegu to może wydech np. spadł albo się urwał z zaczepów i się o coś obija :roll:
Ex:
IX M60
F96 X6M Comp.
G05 X5 m50d
F90 M5 Comp. 780km
G01 X3 30i
F86 X6M 575km
F15 X5 25d
E71 X6 40d
E70 X5 4.8i
E61 535d
E31 850ci cudo:)
E53 X5 4.4i
E46 328ia
E39 540ia
E39 535i
E39 528i
i sporo innych ale już nie BMW 🙂
Mam sprężyny.
Dzisiaj stuku nie ma. Chyba jest to związane z niskimi temperaturami.
tak to ogrzewanie postojowe u mnie jest to samo jak jest zimno to tak jak by pompka pracowala w okolicach tylniej osi prawda??? to normalne, ogrzewanie dodatkowe wlacza sie automatycznie jak jest zimno lub mozna je samemu z pilota tego duzego odpalic. nie ma powodu do obaw :) :D a dokladnie to stukanie to pompka ktora pompuje paliwo do ogrzeewania postojowego, bo to ogrzewanie ma zupelnie inny uklad zasilania paliwem, nie korzysta ze zwyklej pompy paliwa tylko ma swoja mala pompke
Tak mam ogrzewanie postojowe ale dzisiaj takze bylo wlaczone bo chyba caly czas pracuje jak tylko temperatura spada ponizej 4 stopni.
A tak przy okazji jak wlaczyc z duzego pilot? Myslalem ze jest tylko mozliwosc zaprogramowania czasu wlaczenia o okreslonej porze.
no u mnie tez caly czas chodzilo jak temperatura byla okolo 0 stopni, dzisiaj jest 8 stopni i juz nie chodzi,tez wlasnie nie wiem dokladnie jak dziala to ogrzewanie wiem ze mozna w komputerze zaprogramowac wlasnie o ktorej godzinie ma sie wlaczac a z pilota to nie wiem bo jeszcze nie probowalem bo baterie mam wyczerpana i nie wiem gdzie taka kupic
żeby włączyć z pilota przytrzymujesz "Mode" aż zapali się dioda na pilocie i jeśli chcesz włączyć to nast "ON" a jak wyłączyć to analogicznie tylko z "OFF" :)
wwo_j
Webasto włącza się automatycznie poniżej +5 stopni C. a włączenie z pilota opisane jest w instrukcji obsługi.
dziwne bo u mnie w pilocie jest wyczerpana i jest 9v warta i wlasnie takiej 9v szukalem... i nie moglem znalesc wszystkie wlasnie albo 3v albo 6v, dzieki za info taka oryginalnie wchodzila?
Re: E60 Stuki z tyłu samochodu
przez wwo_j » 17 Gru 2012 09:37
czyli calkiem mozliwe ze nie mam bateri padnietej tylko nie umialem fachowo wlaczyc, jak patrzylem na pilota to na chlopski rozum myslalem ze rozruch ogrzewania postojowego spowoduje poprzez nacisniecie ON a jednak trzeba przytrzymac MODE :)
