[e34] Akumulator
Patol0
Witam , ostatnio próbowałem odpalić swoje bmw , i nic nagle prądu zabrakło , podłączyłem pod prostownik na prostowniku pokazało 0 co mnie zdziwiło , po ładowaniu tak 2 h , podłączyłem go i dalej to samo , i nacisnąlem na pedał hamulca to włączyły się wycieraczki - czemu wiedziałem już ze aku umarł , pożyczyłem od kumpla i działa odpala wszystko jest ok . teraz tylko dlaczego rozwaliło mi tak nagle aku , i czemu jak na tym starym aku nacisnąlem hamulec to włączyły się wycieraczki , ładowanie 14.4V , na dodatek po włączeniu dmuchawy na zaplonie obroty podskoczyly tak nagle na 4 tysiace , a po naciśnięciu stopu 2 tys obrotów , tak samo jak świata zapaliłem obrotomierz i ekonomizer wariowały i dodam ze te zegary wariuja cos u mnie , mianowicie jak jeszcze aku dzialal i gasilem auto to obroty podskakiwaly nagle na obrotomierzu
