Witam :) Czytałem już wiele tematów ale nie wiem co mam wybrać. Potrzebuję zakupić Interfejs Diagnostyczny do BMW :)
Chodzi mi o modele 120d 2005rok E87, E60 525d, X5 E53 i X5 E70.
Jaki Interfejs wybrać :) Może ktoś poleci coś najciekawszego :)
Znalazłem takie coś:
1: http://allegro.pl/show_item.php?item=2863261241
2: http://allegro.pl/interfejs-usb-bmw-k-d-can-gt1-inpa-dis-obd2-i2863028819.html
3: http://allegro.pl/bmw-can-interfejs-usb-inpa-d-can-dis-obd2-w24h-pl-i2844410763.html
Co będzie najlepsze? :)
Chodzi mi głównie o błędy itp. Czytałem też że niektóre interfejsy nie mogą się dostać do ABS'ów, AirBag'ów, Dsc itp.
Chciałbym mieć też możliwość dogrania np świateł do jazdy dziennej czy odblokowania MP3 w E87 :)
Co moglibyście polecić albo co wybrać ?:)
Myślę o cenie do 450zł. Ale wiadomo czym mniej a jest dobre to lepiej :) Po co wydawać więcej a mieć to samo :)
Z góry dziękuję za pomoc ;)
  • Zarejestrowani
Pytales mnie chyba na gadu juz. Masz drugie polecenie kabla. Potrzebujesz wiecej ?
Tel. +48-790-465-462
Witam.Muszę kupic na dniach kabelek D-Can.Waham sie pomiedzy E-VOLT,a Viaken.
Który byscie polecili??
Dzieki
Wesolych Swiat!!!
gk tds ja kupiłem kabel z firmy Viaken co prawda nie D-Can lecz zwykły ale jako z firmy byłem zadowolony wszystko szybko i tak jak miało być kabelek sprawny zresztą sam widziałeś :wink:
  • 2 lata później...
Podłącze się pod pytanie - jaki interface do E61 - produkcja listopad 2009 z navi CIC. Czy zwykły K+DCAN wystarczy. Czy jeśli będzie w nim zmostkowana linia KK to też ruszy, czy trzeba będzie rozlutować piny? A może to już e-net?
3LiTe
3LiTe
Do E60, E61, E65, E70, E84, E87,E90 diagnosrttka do 2007 roku jest tylko na pinie 7 (i to też CAN podobnie jak po 2007), nie ma pinu 8 w diagnostyce,
tylko protokół diagnostyczny się różni (w skrócie JBE moduł centralny Junction Box ) dlatego jest na jednym pinie 7 diagnostyka i też powinno się rozłączać z pin 8,
od 2007 diagnistyka D-can (czyli diagnostyka CAN) jest na pinach 6 i 14
ale z CIC jest jeszcze Ethernet (ENET) w OBD na pinach 3,11,12,13 na pinie 8 jest uruchomienie portu ETHERNET więc połączony pin 8 z 7 blokuje diagnostykę
dlatego należy go rozłączyć lub wstawić przełącznik
dla starszych modeli bmw które mają diagnostykę na pinach 7 i 8
takich jak E38 e39, E46,E53, E83 dla nich potrzebny jest pin 8 na pinie 7 jest silnik i skrzynia (CAN) a na pinie 8 jest reszta modułów K-bus
Czy to oznacza, że moją E61 można diagnozować też kablem ENET - czy tylko można się nim połączyć z modułem nawigacji CIC?
Na razie kupiłem kabel K+Dcan ale będę odsyłał bo nie działa. Na forach anglojęzycznych pisali, że interfejs z białą płytką pcb (a taka jest w tym co kupiłem) nie działa z modelami po 2007/2008 roku, tylko te z zieloną.
Cytat z e90post.com:
I returned cable and ordered the one you are SUPPOSED to get (it might look look like the same product image/description, but getting this from a wrong seller will get you a nonworking cable [like it did in my case]). Once I ordered the cable from the right seller: worked the first time I plugged it into my car/laptop no problems.
One thing that might help (if you got to buy it somewhere else) is that the nonworking cable has a white breadboard and the working cable has a brown/green (typical style) breadboard. But again, beware, my original ebay order's product image showed a regular type breadboard in the connector.
Cytat z forum bimmerfest:
The cable was the problem. After getting the more expensive but much higher quality cable from One Stop Electronics(green circuit board), I can get DIS, INPA, and NCS connecting to my car. [...] Note: the photos of the white ciruit board interface cable shows the cable that did not work for me(was not allowing selection of D-CAN operation through the 'utility' software, and therefore was probably only function in K-CAN if it was even doing so, but because my car uses D-CAN, there was no connection with ECUs).
3LiTe
Niestety w Exx kabel ENET (Ethernet) tylko do CIC zobacz zdjęcie złącza OBD 2 schemat N38B to CIC
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/a51ef96cf835.png
złącze X19527 to oczywiście gniazdo diagnostyczne OBD2
i podobnie jak w E90 schemat z CIC OBD 2
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/b533eb7b55f5.png
Oczywiście należy sprawdzić czy przez CIC można diagnozować i programować inne moduły z pierścienia światłowodowego MOST
NA drzewie sterowników CIC jest jako CIC_GW czyli CIC gatewey , czyli powinien pośredniczyć w wymianie informacji w układzie MOST, a to juz
i tak bardzo dużo ponieważ można programować wszystkie sterowniki z MOST (wcześniej dostępne tylko z ICOM most lub OPS -most)
a tak mając CIC możemy bez ICOM za pomocą ENET zaprogramować przez winkfpt wszystkie po most (ale należy sprawdzić czy to prawda )
jak cos pisz pw
Z Enetem będę jeszcze próbował, a jak coś się uda to napiszę w wątku: viewtopic.php?f=48&t=268191&start=30.
A teraz jeśli chodzi o K+DCAN. Dzwoniłem do kilku sprzedawców na allegro (między innymi do Viakena) i wszyscy mają teraz kable z bezbarwną wtyczką OBD i białą płytką PCB w środku. U mnie taki kabel nie zadziałał (i co już pisałem nie tylko u mnie) ale może był on po prostu uszkodzony. Czy ma ktoś taki kabel i łączy się z samochodami tylko z DCAN (po 2007/2008 roku)?
Bo teraz to już nie wiem co kupić aby działało. Nie chciałbym też wydawać na interface za dużo kasy.
O K-Dcan zapytaj z tych linków oni składają sami i oczywiście zdaj relacje ...
http://www.interfejsads.ugu.pl/K+DCAN.html
jak widzisz z przełącznikiem dla rożnych wersji , ponieważ po 2007 roku w niektórych autach BMW są różne kombinacje a nie jak to sie przyjmuje
że do 2007 roku jest na pinie 7 i 8 w zależności od wersji , a po 2007/03 D-can pin 6 i pin 14 ale niestety nie jest tak do końca sa rózne wersje tak jak w E83 z N47
na pinie 8 jest część modułów, a D-can jest do silnika i DSC, a później dochodzi jeszcze ENET z CIC i znowu potrzebny przełącznik odcinający pin 8 jak nie to port etchernet zablokuje diagnostykę D-can
I ten też skałada k-DCAN ale trzeba zapytać http://bmwads.ugu.pl/index.html
A może ktoś w Warszawie ma dobrze działający kabel D-CAN to można by było się na chwilę spotkać i sprawdzić na moim laptopie - a nóż mam coś źle skonfigurowane.
  • 4 miesiące temu...
Informacja dla szukających kabla do e60/61 LCI z CIC (po 2008 roku). Kupiłem kabel od Viaken'a - po delikatnej przeróbce - rozłączenie pinu 8 od 7, działa bardzo dobrze. Udało się zrobić diagnozę Inpą, oraz odblokować DVD (VIM) NCS Ekspertem. Wcześniej pisałem, że przeczytałem na anglojęzycznym forum, że te z białą płytką PCB nie działają. Jednak nie jest to prawda. Mój obecny działający interface też ma białą płytkę PCB (jednak inną niż po przedni).
3LiTe
