E39 zablokowana skrzynia biegów manual
romper27
Witam. Mam problem z manualną skrzynią biegów 523i lpg 1998r. Skrzynia blokuję się na 5 biegu i nie można go zmienić lub wrzucić luz. Jak się trochę poszarpie to po jakimś czasie biegi zaczynają działać. Podejrzewam, że to wodziki w skrzyni biegów. Czy da radę to naprawić czy tylko wymiana skrzyni? Z góry dzięki za podpowiedzi.
Jeśli awaria siedzi w skrzyni to odradzam naprawę bo nie jest łatwo.
Pewnie pękł wodzik ale bez rozkładania sie nie dowiesz.
Jak coś to pisz PW bo mam taka skrzynię w kawałakch.
