Tylna szyba, wycieraczka i klapa touring
mam problem z otworzeniem tylnej szyby mowa o e39 kobmi klapy , oraz nie dziala wycieraczka , klapa otwiera sie tylko z pilota i z guziczka w srodku autka inaczej nie da sie nic zrobic. Bezpieczniki sa cale kable tez wygladaja na cale . dodam iz lampka na tylnej klapie swieci . Gdzie mozna szukac przyczyny ? pozdrawiam
Mimo że z wierzchu kable wyglądają na całe, zapewne popękały zaraz za zawiasami.
To bardzo częsty problem, zaleca się wymianę przewodów na nowe.
Ew możesz sprawdzić sam bezpiecznik tylnej wycieraczki - jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś - na nim jest spryskiwacz i wycieraczka, szukaj go w bagażniku.
Wszystkie Światła w klapie ci działają?
Swiatła działaja wszystkie , kable wyciagalem tak z 10 cm sa cale bezpieczniki w bagazniku tez sa ok moze jakies przekazniki albo wiesz ktory bezpiecznik odpowiada ze te elementy ?
:search: - to zawsze pomoże!
W skrócie - masz przebicie na wiązce kabli w klapie i stąd problemy. Wycieraczka może też nie działać, bo jest zatarty trzpień - opis znajdziesz na forum. Robota to operacje WD40 i trochę siły i wyczucia (żeby ruszyć trzpień, a szyby nie połamać) lub wymiana badziewia - jakieś 350 PLN.
Tanie w utrzymaniu BMW, to BMW dobrze utrzymane!
Jeśli po otwarciu szyby wycieraczka chodzi lekko, to nie jest zatarta.
W bmw jest góra 6 przekaźników, w tym 2 do pompek paliwa, jeden do świec, jeden wiadomo do rozrusznika, i do czegoś tam jeszcze.
Cała reszta na tranzystorach :mrgreen:
  • 1 rok później...
Witam chciałbym odświeżyć temat
Ja mam problem z wycieraczka i podgrzewaniem tulniej szyby!
Mianowicie nie chodzi wycieraczka silnik pracuje wycieraczka chodzi lekko jak kręcę ręką a jak zamknę klapę to słychać tylko jak silnik chodzi co to może być??? :shock: dodam że spryskiwacz działa jak trzeba.
Zatarta wycieraczka.
Po otwarciu szyby wycieraczką powinieneś mój lekko poruszać, jak stoi w miejscu, to zatarta/zapieczona.
Albo rozkręcasz i czyścisz, smarujesz albo wymieniasz od razy całą jej ośkę.
Ok 400pln jak kiedyś patrzyłem taki zestaw naprawczy kosztował.
Hmm, trochę to dziwne, a słuchaj, jak otworzysz szybę, to na silniku masz takie kółko, z dziurką na obrzeżu, i na szybie jak wystaje ośka wycieraczki, powinieneś mieć taki dzyndzel co z tej ośki wystaje, jego można naciskać, jest na sprężynce, po zamknięciu szyby, ten dzyndzel ma trafić w tą dziurkę w kółku na silniczku, i przez niego ma iść siła na wycieraczkę.
Masz takie coś?
Jeśli jest, to może być jeszcze opcja, że nie trafia w tą dziurkę, i nie zaskoczy, trzeba podregulować żeby się oba mechanizmy zgrały.
Shadow dużo roboty przy rozbieraniu tego ?
Roboty mało, ale problem w tym, że czasem bywa mocno zapieczone, i trzeba się siłować ze śrubami i ośką.
Spróbuj po otwarciu szyby złapać za dźwignie kleszczami, i rozruszać.
Nie zaszkodzi zapuścić jej od obu stron jakimś wd40.
przerabiałem ten problem silnik chodził ale wywalało jak był opór. Po paru godzinach czyszczenia psikania wd 40 trzpienia z jednej i drugiej strony poszło :D wyczyściłem sam trzpień jak i miejsce w ktorym się znajduję, z tego co pamiętam cały ten element rozebrałem na części pierwsze. A wycieraczka też nie chodziła bo nie dochodził sygnał że szyba zamknięta po usunięciu tej usterki wszystko git :cool2:
a jak otworzysz klape tam gdzie są zawiasy zaglądałeś z tego co pamiętam stojąc za autem po lewej stronie jest wiązka kabli od szyby zresztą zobacz i lewą strone i prawą ,może być tak że trzeba będzie na nowo kabel puścić cienki ładnie wkleić pod maskownicami tam w tych zawiasach najczęściej padają kable zresztą jak i w ramie szyby
Ok dzięki dzisiaj zobaczę ten trzpień
Tylko nie rozumiem dlaczego wszyscy piszą o wd40 ze psikaja jak umni całe ramię wycieraczki chodzi bez jakiś oporów
Może jest tak jak napisałeś ze nie Dochodzi sygnał.ze szyba jest zamknięta
skoro wycieraczka jest ok to nie rozbieraj u mnie był problem z elektroguzikiem który jest na wycieraczce i nie chciała chodzić i komunikat wyskakiwał że szyba otwarta odłączyłem ten kabelek i przeniosłem od tego zawiasu gdzie indziej do środka i szyba się otwiera koło kierowcy bo sobie tam przeniosłem otwieranie, u ciebie będzie prolem z kablami na 100 % szukaj w tych zawiasach z klapy
  • 5 miesięcy temu...
Zobacz co się uszkodziło, jak masz czas i chęci to zmień wszystkie, zapomnisz o tym miejscu przez dłuższy czas.
A może być uszkodzony też sam przycisk.
Sprawdzisz to zwierając kostkę we wiązce łączącą przycisk z instalacją auta.
Jak otworzy, to wina przycisku, jak nie, to szukasz dalej.
