  • Odpowiedzi 230
No ale w klapie będzie już instalacja .
I w tej nowej instalacji trzeba zmienić??
Instalację z klapy LCI wywalasz, a ze starej klapy PRE LCI zostawiasz instalację(ta co masz teraz). Trzeba tylko przełożyć tylko piny w starej instalacji(tej co masz) w kostkach lamp w klapie.
Witam może ktoś wie jakie dać oporniki lub rezystory po wymianie tylnych lamp na poliftowe żeby kierunki nie migaly szybko i nie świeciło błąd żarówek bo ciężko znaleźć jakiś konkretny opis. Kodowanie odpada żeby wyłączyć sprawdzanie żarówek może ktoś takie dawał. Tylko konkretnie jakiej mocy czy coś tam bo nie jestem elektronikiem dziękuję
Zmierz oporność żarówki i odpowiesz na swoje pytanie, chociaż dla mnie to taka cebula wsadzać oporniki, że to się w głowie nie mieści. Wykoduj to za 80zl
Witam kolegów. Jestem po zmianie lamp na lci e90 wraz z kodowaniem. Mam pytanie w związku z tym czy w lampach na jak mam włączone światła to powinny palić sie tylko paski Led? U mnie wyglada to tak: https://zapodaj.net/ea1ddeafae967.jpg.html
https://zapodaj.net/9f5583b97fd20.jpg.html
Jest Ok? Pala sie paski led i żarówka jak widzimy w lampie lewej i prawej w narożniku.
Dziękuję kolego za odp. tak właśnie myślałem.. Myślę że to przez kodowanie ponieważ po podłączeniu było ok- tylko kierunkowskazy szybko migały. Teraz nie ma błędów, kierunkowskazy ok ale wraz z paskami led palą się te dolne żarówki...Muszę wrócić na poprawkę kodowania bo tak nie może być.....
A czy po wyłączeniu sprawdzania spalonej żarówki kierunki migają normalnie czy szybko
A może ktoś napisać jak wykodować światła tylne i kierunki w e90 z 2007 frm 2 bo nie mogę znaleźć proszę o instrukcję dziękuję
  • 1 rok później...
Witam, zmieniłem lamy, zrobiłem kodowanie ciepłe/zimne, kierunki działaja normalnie, ale błędy dalej wywala, co musze zrobic ?
Przekodować moduł.
w jaki sposób? jak już napisałem zrobiłem kodowanie żeby nie sprawdzał ciepła/zimna
W taki sam jak robiłeś tylko, że źle zrobiłeś. Wykoduj wszystkie pozycje dl danej żarówki chyba są 3 dla kazdej
dokładnie tak robiłem dla każdej - bfd, bl, blk_h - warm/kalt
Dodam jeszcze, że mam frm1 i dla każdej strony osobno kodowałem, światła chodzą ok, ale cały czas błędy na desce, próbowałem dodać nawet fehlermeldung, ale to nie pomaga. Ktoś coś ?
A na pewno te błędy to są od tych żarówek co kodujesz? Musisz coś robić nie tak
Na pewno od tych, mam: 2x rear left i 2x rear right, jak się domyślam jeden jest od budy a drugi od klapy, kodowałem w taki sposób:
KALTUEBERWACHUNG_BL_L
KALTUEBERWACHUNG_BL_R
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_L
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_R
WARMUEBERWACHUNG_BL_L
WARMUEBERWACHUNG_BL_R
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_L
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_R
KALTUEBERWACHUNG_BFD_L
KALTUEBERWACHUNG_BFD_R
WARMUEBERWACHUNG_BFD_L
WARMUEBERWACHUNG_BFD_R
  • 7 miesięcy temu...
Zmieniłem w e91 lampy przednie na takie z kierunkowskazami Led. Teraz po włączeniu zapłonu migają przez kilka sekund.
Z Angel Eyes sobie poradziłem, ale nadal kierunki mi migają.
Moduł FRM2 (NFRM). Który wpis odpowiada za sprawdzanie przednich kierunkowskazów na zimno? Pomoże ktoś?
Ściągnij sobie NCS Dummy, prawie każdy parametr jest tam opisany (jego działanie i warianty).
Przednie kierunki na zimno to KALTUEBERWACHUNG_BLK_V
:D
Bardzooo dziękuję Kolego. :D
Czy jeśli kupiłem klapę bagażnika LCi z całym okablowaniem to muszę zmienić je na te z klapy pre lci?[/q
Nie masz uciętych kabli w kupionej klapie?
Ja wiązkę zostawiłem swoją.
