Świce wykręcaj tylko na dobrze rozgrzanym silniku, inaczej je pourywasz, no i delikatnie..
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
Oj tu bym się zastanowił. Wiadomo, że ciepłym materiał się rozszerza więc ciężej wykręcić. Ja zawsze na zimnym wykręcam. Przed tym psikam Cx80 i czekam z 15min. Nigdy nie miałem problemu.
Też bym się z Tobą zgodził, bo tak wychodzi na logikę, ale ku memu zaskoczeniu w innym dziale kilku kolegów pisało, że właśnie na zimnym urywali świece, a na rozgrzanym wychodziły bez problemu... coś w tym musi być. Dotyczyło to silników 2.0d 136 i 150KM, ale chyba w 3.0d jest podobnie..
Krzychu.
W zeszłym roku wymieniałem świece w obu buniach (M57 i M47N) i dało radę zrobić tylko na zimno.
Temperatura była w okolicach -20, więc praca do przyjemnych nie należała, aczkolwiek wszystko ładnie dało się wykręcić.
Założyłem do M47N beru (5V) a do M57 boscha, jak narazie z paleniem nie ma problemów.
Najczęściej świece się urywają, gdy ktoś korzysta z długiego klucza-nasadki, przy czym nie trzyma go osiowo ze świecą, tylko buja nim na boki, wtedy o problem bardzo łatwo.
Czyli widać, że nie ma reguły, ważne żeby się udało bez urywania..
a swoją drogą, mogliby robić te świeczki z jakiegoś wytrzymałego tworzywa, a nie z marchewki..
Krzychu.
Jak w TDS wymieniałem wtrysk, to na zimnym myślałem, że silnik przekręce (ten raczej by się nie urwał). Jak rozgrzałem silnik to poszło od razu. Pod wpływem temp materiał się rozszerza, ale bardziej rozszerza się głowica niż swiece :) W TDS zanim się do nich dobrałem, to silnik był już co najwyżej letni, ale poszły bez problemu.
