A gdzie najlepiej w Warszawie poza ASO wymienić świece. Byłem na szybko u jakiegoś magika i powiedział że muszę podpisać oświadczenie, że sam sobie naprawie głowicę jeżeli przy wykręcaniu ukręci się świeca. Czy to normalna polityka spotykana w każdym serwisie?
Polityki są różne ale jest to nie wdzięczna robota bo jak weżmiesz za wymiane świec dużo to klient się obrazi a jak ukręcisz swiece to jesteś w plecy niestety nie opcji jeśli świeca ma się ukręcić zeby za dotknięciem czarodziejskiej różdzki się nie ukręciła
Polecam jednego z najlepszych mechaników w W-wie od BMW
AUTO-SEW
Krzysztof Seweryn
ul. Żyzna 5
tel. 606 536 527
To zrozumiałe. W ASO powiedzieli krzyknęli mi 600zł + świece więc w porównaniu do głowicy nie ma tragedii. Pytam ponieważ czytając na forum oraz rozmawiając z kilkoma mechanikami podobno bardzo trudno ukręcić świece w BMW. Mam tylko nadzieję że mi się to nie przytrafi.
Zmiana przy E91 330d poszła mi w miarę gładko, ale np w E46 320d CR miałem problem z jedną świecą - nagar chwycił końcówkę świecy i na szczęście chociaż nie zniszczyłem całkiem gwintu (ale cały trzpień został w głowicy - cały i można było go jakoś przyspawać i wybić).
Do wymiany trzeba się dobrze przygotować. Oczyścić gniazda świec i zalać je np naftą, WD40. Ja każdą świecę kilkukrotnie delikatnie pukam młotkiem przez nasadkę mniejszą niż tą, którą się wykręca świece np nr 8 lub 9 (już dokładnie nie pamiętam). Oczywiście czekałem aż zadziała zalany w gniazda płyn. Jak ktoś ma więcej czasu to proponuję zalać świece nawet na całą noc.
Nie dziwię się, że mechanicy chcą podpisu, że nie biorą odpowiedzialności za ukręconą świecę.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
i najważniejsze - przed wymianą:
1) zdjąć wszystkie plastiki, osłony silnika, ale zostawić filtr powietrza i kolektor
2) pojechać na przejażdżkę, rozgrzać silnik do 90 stopni
3) po powrocie szybciutko zdjąć kolektor zanim ostygnie
na pewno wyjdą wszystkie bez problemu...
Właśnie też się nad tym zastanawiam i wiem że aluminium ma sporą rozszerzalność cieplną ale w każdym kierunku czyli otwory na świece będą się zacieśniać pod wpływem wysokiej temperatury, poprawcie mnie jeśli się mylę.
jesli na przyklad wezniesz pierscien cienkoscienny np. z lozyska lub tego ksztaltu to srednica i zewnetrzna i wewnetrzna wzrosnie natomiast jesli jest maly otwor w wiekszym elemencie to kazdy metal sie rozchodzi w kazdym mozliwym kierunku po ogrzaniu. gwint takze rozchodzi sie w kazdym kierunku
kolega jceel po czesci ma racje bo jeszcze mamy do czynienia z innym zjawiskiem. stal przy niskich temperaturach robi sie krucha a po ogrzaniu sie uplastycznia czyli przy temp 90 trudniej o pekniecie swiecy ale znowu latwiej ja ukrecic. dlatego jest cala masa teorii na ten temat. na pewno nie polecam tego robic przy -10.
OK poprawiam :wink: otwory w gorącym silniku będą luźniejsze dlatego aby coś spasować na wcisk rozgrzewasz pierścień czy tuleję a trzpień schładzasz. Po wsunięciu trzpienia do wewnątrz i wyrównaniu temperatur, nie rozbierzesz. :|
Też prawda ale:
Przyczyną tego, że nie można wykręcić świecy z aluminiowej głowicy są inne procesy jak np korozja stali na styku z aluminium i samo oddziaływanie temperaturą nie wystarczy.'' Gwint stalowo aluminiowy'' to niestety połączenie dość nietrwałe.
Jeśli chodzi o wykręcanie świec z gorącego silnika to można sobie tylko ręce poparzyć bo w gorącym silniku świeca będzie również gorąca (czytaj: będzie miała większą średnicę).
W młodości jak wymieniałem w Komarku lub WSK sworzeń tłoka , to przed montażem tłok do gorącej wody a sworzeń do zamrażarki i można go było wsunąć ręką :wink: Edytowane przez Andrzej62
  • 6 miesięcy temu...
Witam odgrzeje kotleta podczas badania kompem wyszlo blad dde swieca zarow 3 i 4 cylinder poszly swiece czy sterownik a moze blad do skasowania? Dziekuje za pomoc
