Przy kasowaniu błędów wyszło, że mam 1 świecę żarową do wymiany (pierwszą). W związku z tym mam pytanie, czy wymienia się tylko jedną czy lepiej wymienić wszystkie 4 sztuki?
wszystkie, każdy osprzęt ma podobną żywotność to za kilka tyś km znów Ci kolejna padanie i co na nowo rozkręcać wszystko:) ?
też mam właśnie do wymiany 2 świecie, ale wymieniam wszystkie.
Fabrycznie były montowane BOSCHA http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=VW11&mospid=50498&btnr=12_1416&hg=12&fg=15&hl=1
Możesz jednak założyć inne o tych samych parametrach bylebyś nie mieszał firm, jak BOSCH to 4xBOSCH, jeśli BERU to też 4x.
Tu masz więcej info viewtopic.php?f=70&t=136209
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
U mnie w E46 320d 150km CR oraz w obecnym E91 330d 231km, były założone Beru GE 102. Na 99,99% nie były wcześniej ruszane od wyjazdu z fabryki. W obu autach założyłem takie same świece, z tym że nie kupowałem w serwisie, tylko na allegro. Ostatnio (2 lata temu) kupiłem okazyjnie po ok 30zł za 1 szt, ale teraz normalna cena za 1 szt. to od 50zł w górę.
Możesz na przykład pod uwagę wziąć jeszcze świece Boscha lub NGK (ale ja ich nigdy nie testowałem).
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
U mnie fabrycznie byly Beru. Wiec to chyba zalezy od wersji silnikowej. Natomiast potwierdzam ze jak Ci padla jedna to wymieniaj wszystkie. Mi zdechla pierwsza, po czym potem w ciagu kilku miesiecy wszystkie kolejne. Niemniej nie przeszkadzalo to odpalac samochodu nawet na duzym mrozie ca. -20C (zima w ub roku, naprawde jestem pelen podziwu dla tego silnika :cool2: )
mi na 2 padniętych odpaliło, jak było -18, ledwie ale odpalił :)
Co przy wymianie świec warto jeszcze przy okazji zrobić ?
Wyczyścić EGR i przepustnicę.
Sprawdzić / wyczyścić lub wymienić odmę.
Sprawdzić / wymienić filtr powietrza.
Wyczyścić kolektor ssący, sprawdzić stan klapek.
Panowie, bez przesady - koledze poszła świeca/-e, a Wy mu chcecie już wymieniać odmę, kolektor i klapki.... :duh:
Ja to sprawdziłem u siebie, oraz wyczyściłem za jednym zamachem. Nie widzę w tym nic dziwnego. Kolega pytał - a ja napisałem co robiłem. Dodatkowo jeszcze uszczelniłem kolektor ssący - wycieki z okolic słynnych klapek. Odmę tylko wyczyściłem.
Odma i filtr powietrza (jeśli wymagają uwagi) to dodatkowo kilkanaście minut przy ściąganiu kolektora, w innym wypadku potrzeba kilka krotnie więcej czasu.
Każdy robi to, co uważa za ważne...a jeśli nie robiłeś i nie uważałeś, to rób jak uważasz :wink:
Masz 100% racji koledze wyżej chodziło chyba o to że na forum zawsze proponują remont silnika koniec końców. :) Fakt że te rezczy są po dordze i warto na nie zwrócić uwagę.
Btw. Bardziej Świebodzin czy Miedyrzecz?? Ja jestem z FSW.
A gdzie najlepiej w Warszawie poza ASO wymienić świece. Byłem na szybko u jakiegoś magika i powiedział że muszę podpisać oświadczenie, że sam sobie naprawie głowicę jeżeli przy wykręcaniu ukręci się świeca. Czy to normalna polityka spotykana w każdym serwisie?
