Witam posiadam BMW E34 520i Vanos. Mam ja już od pół roku i nie sprawiała problemów az do wczoraj. Zrobiłem nią 30km po czym zgasiłem ją i już nie chciała zapalić. Ściągnąłem ja do domu, podłączyłem lepszy akumulator (myślałem że stary się skończył) ale i tak nie daje oznak życia. Wszystkie kontrolki, wskaźniki ok, stało się to na postoju, ręce opadają. Co to może być??
Nie, silnik nie jest zagazowany. Jest w dobrej kondycji, mały przebieg, suchy. Rozrusznik kreci, pompę paliwa słychać. Lałem za 60zł i przejechałem te 30km.
Zalej paliwa powyżej 15l
Jeśli to nie pomoże to czujniki wałka lub wału do podmiany tylko oryginały
Trzeba sprawdzić czy aby napewno pompa daje paliwo na wtryski
Jak masz jak to podłącz pod kompa
Tak na przyszłość to nie lej po 60zł tylko konkretniej będzie zdrowiej dla pompy. I tak w ciągu tyg będziesz tankować, więc nie ma sensu takie dotankowywanie po kilka litrów
Mam jeszcze jedno pytanie. Podłaczenie do kompa wykryje problem? Mam niedaleko znajomego elektryka z komputerem ale nie wiem czy sam sie meczyc czy od razu do niego.
samemu mozesz szukac dlugo, jesli padl ktorys czujnik, na kompie powinno pokazac. przed tym warto sprawdzic czy pompa faktycznie pompuje i daje cisnienie, czy moze tylko ją slychac ze chodzi ale nie da rady zassac tego paliwa bo moze byc za malo. jezeli pompa dziala jak nalezy, sprawdz czy paliwo dochodzi do listwy wtryskowej. ewentualnie mozesz jeszcze zrobic reset DME LINK
Witam, mam podobny problem. Zatankowałem na Auchan około 10 litrów paliwa, w sumie w baku było około 15-20. Jeździłem jeden dzień i pojechałem do roboty. Po wyjściu z pracy odpaliłem samochód i jak zwykle miałem falowania obrotów, które powinny się uspokoić po kilku minutach. Jednak tym razem silnik zgasł i już nie zapaliłem. Rozrusznik kręci ale silnik nie pali. Proszę o dokładną instrukcję, najlepiej z ilustracjami jak wykluczyć awarię pompy lub zamarźnięcie wody w przewodzie paliwowym przez tandetne paliwo Auchan. Dolałem już 10 litrów najlepszego paliwa 100 oktan V-power z shella i dalej to samo.
ostatnio pogoda nie dopisuje wiec może to nasilać niedomagania układu zapłonowego
iZzI
Był u mnie elektryk i po podłaczeniu do komputera wykazało "uszkodzone uzwojenie pierwotne cewki zapłonowej". Pytanie teraz gdzie ta cewka sie znajduję i jak ja wymienić??? Proszę o szybka odpowiedź!
Zdjałem obudowy i jest 6 cewek. Na każdej świecy.... Teraz skąd wiedzieć która padła?? Nie uśmiecha mi sie jej ciągnąć w taka pogodę. Liczę na wasza pomoc ;)
Jeżeli to uszkodzona jedną cewka to silnik powinien palić ale może nierówno pracowac, albo będzie gasnął. Sprawdzisz cewke wymontowujac ja, wkładając świecę ( przykładając do masy), kręcisz rozrusznikiem i patrzysz czy jest iskra.
Sprawdź pompę.
Mierzysz opór między skrajnymi pinami i ma wynosić około 0,8 oHm.Jak dla mnie to dziwne że nie odpala przez uszkodzoną cewkę.Musze Cie troszkę zmartwić bo przy uszkodzeniu uzwojenia pierwotnego lubi się zjarać sterownik silnika.Przy uszkodzeniu uzwojenia wtórnego takie coś nie występuje.
Może przy uszkodzeniu jednej cewki sterownik celowo odcina pozostałe? Tak jak np VW przy uszkodzeniu jedno wtrysku nie otwiera też reszty.
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
Zdjąłem cewki, odkręciłem świece i iskra jest na wszystkich że konia by zabiła ;/ Nie wiem skąd sie urwał ten elektryk.... Podejrzewam że to pompka paliwowa ponieważ swiece są suche według mnie. Pytanie do was- jak sie dostać do pompki?
pod wykładziną masz blache przykrecona na śrubki. odkrecasz, odpinasz wtyczke zdejmujesz przewody paliwowe, odkrecasz duzą nakretke plastikową co mocuje pompke/plywak, wyjmujesz plywak, wyciagasz pompke ze stelarzem, naciskając po bokach zatrzaski. najpierw polecam odpiąc przewody paliwowe i zakrecic silnikiem. zobaczysz czy paliwo jakies bedzie isc.
Tylko BMW jest samochodem , inne auta to wyrób samochodo-podobny.
Reanimacja:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=228175
Ściagnałem przewody z pompki i nie pompuje. Wyjąłem cała pompke i na krótko działa. Na tych "bolczykach" które są odpowiedzialne za pompowanie nie ma prądu na zapłonie i kiedy kręce rozrusznikiem też nie...
Po prawej stronie komory silnika w skrzynce, środkowy jest od pompy.
GG: 12785321
Mozecie mi panowie wyjaśnic gdzie mam szukać tego przekaźnika i bezpiecznika odpowiedzialnego za pompke w zbiorniku? Bardzo proszę o pomoc
Boston Ci wyżej napisał gdzie masz przekaźnik. Bezpiecznik masz w skrzynce z bezpiecznikami pod maską nr23 jak dobrze pamiętam, przekaźnik dokładnie po przeciwnej stronie samochodu w drugiej czarnej skrzynce :norty: było na forum o tym już mase :search:
(OO=[][]=OO)
Jeżeli Bóg byłby za przednim napędem to chodzilibyśmy na rekach!
Dzięki Panowie za pomoc w usunięciu usterki. Przekaźnik od pompki nie łączył. Teraz tylko niech dorwe tego "elektryka" który powiedział że to cewki...
