Prezentuje jedną z moich egzemplarzy
Dane pojazdu
Art.
Wartość
Numer podwozia WBABG220X0ET21749
Kod typu BG22
Typ 328I (EUR)
Typoszereg E E36 (2)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji COUPE
Układ kierowniczy RL
Drzwi 2
Silnik M52
Pojemność skokowa 2.80
Moc 142
Napęd HECK
Skrzynia biegów AUT
Kolor SCHWARZ 2 (668)
Tapicerka LEDER STANDARD/SCHWARZ (P7SW)
Data prod. 1995-12-19
Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S209A LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (25%) Blokada dyrefencjału
S255A SPORTS LEATHER STEERING WHEEL Kierownica sportowa ze skóry z poduszką
P337A M SPORTS PACKAGE M Pakiet sportowy
S401A SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC Dach przesuwno-uchylny elektryczny
S428A WARNING TRIANGLE Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S431A INTERIOR RR VW MIRROR W AUT ANTI-D Lusterko wewn. ściemniane automatycznie
S473A ARMREST, FRONT Podłokietnik przedni
S481A SPORT SEATS F DRIVER/FRONT PASSENGER Fotel sportowy
S498A HEADRESTS IN REAR, MECHANIC. ADJUSTABLE Zagłówki w siedzeniu tylnym mechaniczne
S556A EXTERIOR TEMPERATURE DISPLAY Wskaźnik temperatury zewn.
S687A RADIO PREPARATION Instalacja radiowa
S704A M SPORT SUSPENSION M Podwozie sportowe
S767A INDIVIDUALSERIE SCHWEIZ Ind. sportowe
S806A 3RD STOP LIGHT Trzecie światło stop
L812A ENGLAND VERSION Wersja krajowa Wielka Brytania
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S850A ADD FUEL TANK FILLING FOR EXPORT Dodatkowe napełnienie zbiorn. na eksport
S962A MOTORKENNFELD Specjalna charakterystyka silnika
Auto po lekkich modyfikacjach:
Silnik : Stroker z blokiem od M50b25 ,korby M50b25 non vanos,wał i tłoki M52b28,Dolot M50b25,wiązka i osprzęt Bosch M50b25 Vanos + ECU ze przesuniętą odcinką do 7200 i 18KM 35Nm więcej
Zawieszenie : Gwintowane Raceland plus Camber platy na przednuich kołach
Koła : Ronal 17 cali opony : przód 205/45/17 tył 215/40/17
Modyfikacje :
Poszerzone tylne nadkola aby felgi z 5tej serii mogły się scować w nadkoclach to samo się tyczy przodu z tymże zastosowałem cambery by schować 25mm wystającego koła :)
Zmiana skrzyni automat na manual
Tak wyglądało auto w dniu zakupu :
http://imageshack.us/a/img717/8014/dscf1994b.jpg
Atak w późniejszym stadium :)
http://imageshack.us/a/img267/123/wp000452p.jpg
http://imageshack.us/a/img819/7190/wp000450p.jpg
http://imageshack.us/a/img607/8720/wp000449.jpg
http://imageshack.us/a/img507/1698/wp000453.jpg
http://imageshack.us/a/img145/9459/wp000454.jpg
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
No niestety ...zaciski to tylko atrapa. Ale mam na stanie zaciski brembo z e38 4ro tłoczkowe,więc będę działać .Do tego wpadną tarcze z 330d lub Ci e46.Napewno dam update i info co i jak :)
wiem że się prosi o turbo...narazie cieńko z finansami ale myślę o tym aby uturbić chociażby z kompressorem eatonem M62 ale sprzedałem bo cieńko z kasą stałem ...ale wierzcie mi bez tego lata jak szalona,traci trakcje na suchym i ulatuje na bok łatwo na 2ce więc jest potencjał.Zobaczymy co dalej. teraz jestem akurat w fazie remontu silnika bo zakładam nowe panewki, pierścienie ,uszczelniacze ,itp aby zrobić porządnie :) :wink:
Aha no i musi zagościć sprzęgło z M57 a dokładniej docisk bo niestety często zaślizga co mi się nie podoba ,nie da się strzelić ze sprzęgła za bardzo teraz
Edytowane przez DjAquaz
ECU ze przesuniętą odcinką do 7200 i 18KM 35Nm więcej -- poparte wynikiem z hamowni??
Jakie przełożenie dyfra masz?
Bardzo ładna cupeta :)
X2 M35i
Nie poparte wynikiem jeszcze ale na hamowni nie byłem. Chip jest autentyczny bez ściemy ...mnie nie bawi wprowadzanie w błąd ludzi. Dyfer 3.09 z automatu czy jakoś tak nawet nie sprawdzałem ale się dowiadywałem co nie co
Z racji że prace trwają.Postanowiłem wrzucić co nieco .Małe czyszczonko .Wrzuce więcej fotek jak zrobie reszte.Wszelkie alu części będą tak właśnie błysceć :)
http://imageshack.us/a/img812/9718/skrzynia1.jpg
http://imageshack.us/a/img577/5851/skrzynia3.jpg
http://imageshack.us/a/img839/339/skrzynia2v.jpg
Vanos też naprawiony wszelkie luzy zniwelowane .
Prac ciąg dalszy.dziś pod ostrzał poszła komora silnika .Prac z tym związanych było trochę.Niestety klimat Szkocji nie jest łaskawy dla karoserii tutejszych aut. Jak widać po lewej stronie musiałem wyciąć i wspawać element dodatkowo wyprofilować ,następnie poszła żywica x2 na to potem trochę szpachli na wygładzenie. Całą komorę przejrzałem i tam gdzie bąbelki się pojawiały to doczyściłem do blachy i jeśli była potrzeba nałożyłem niewielkie ilości szpachli,następnie poszedł podkład
http://imageshack.us/a/img339/33/ywica2.jpg
http://imageshack.us/a/img341/3920/ywica1.jpg
http://imageshack.us/a/img24/738/komora1w.jpg
Następnie przyszła pora na magiel. Po oględzinach przewodów hydraulicznych postanowiłem nie wymieniać lecz oczyścić i pomalować na nowo .Efekt zadowalający :)
http://imageshack.us/a/img27/7015/magiel1.jpg
http://imageshack.us/a/img542/8436/magiel.jpg
Klasa,klasa i raz jeszcze klasa.Widzę,że dopięte wszystko na ,,ostatni guzik''tak dalej.Super auto.Ach mnie też czeka swap.Jak dotąd zmieniam wizerunek wnętrza i gadżety najpierw środek z dodatkami.Zazdroszczę motoru tak dalej.Szerokiej drogi i bezawaryjności.
M.]@Ř¥
Dziś kolejna część układanki :)
Komora silnika już gotowa pomalowana.Do tego umyłem elementy wykładziny pod podszybiem,trochę to trwało ale się opłaciło . Gdzie nie gdzie żydy się porobiły ale będą zeszlifowane i poprawione,zresztą to matt więc nie będzie problemu :D . Maskownica w podszybiu była jakimś cudem dziwnie stopiona i nadawała się na szmelc więc wizyta na złomie załatwiła sprawę ,nabyłem w świetnym stanie
http://imageshack.us/a/img39/5363/22703675.jpg
A takie miałem klaksoniki...yyy troszku zardzewiałe ale dałem radę
http://imageshack.us/a/img825/339/75702961.jpg
http://imageshack.us/a/img839/2316/52599372.jpg
http://imageshack.us/a/img692/6482/22442031.jpg
http://imageshack.us/a/img72/6927/24344586.jpg
Alternator też miał swoje 5 min :)
http://imageshack.us/a/img850/7470/46427202.jpg
Właśnie dziś zakupiłem blok do M50 przyjdzie na dniach i zacznę składać silniczek na nowych podzespołach które też udokumentuję. Tak więc powoli coś się dzieje co dzień w wolnej chwili w pracy coś tam dłubię więc nie jest źle.
Jakieś 2 dni temu odebrałem nowy blok żeliwny na strokera :)
No i zabrałem się za przygotowanie . Najpierw dokładnie oczyściłem z brudu i smaru,dokładnie myjąc myjką ciśnieniową,i wydmuchując brud zalegający wszędzie:) Blok ogólnie w dobrym stanie bez zastrzeżeń :mrgreen:
http://imageshack.us/a/img690/1256/wp000616y.jpg
http://imageshack.us/a/img19/8229/wp000629b.jpg
http://imageshack.us/a/img824/2835/wp000631.jpg
No więc przystąpiłem do czyszczenia tłoków i korbowodów .Dokładnie wyczyściłem rowki na nowe pierścienie ,Starannie resztki pyłu i brudu potraktowałem sprężonym powietrzem
http://imageshack.us/a/img571/1786/wp000625.jpg
Nie ma to jak świeżutki zestawik elementów układanki Wszystko w nominale
http://imageshack.us/a/img854/8996/wp000619.jpg
http://imageshack.us/a/img687/9143/wp000624.jpg
Paneweczka leży jak ulał
http://imageshack.us/a/img850/7230/wp000628.jpg
w następnym tyg będę mieć stojak na silnik aby było milej go składać i się nie garbić :mrgreen:
Malutki update. Dziś zainspirowany jedną fotką na forum gdzie uturbiają na co dzień bawarki postanowiłem sprawdzić jeden zestaw tłoków które leżały jakiś dłuższy czas
Ku mojemu zaskoczeniu wymiar tłoka okazał się inny tzn lepszy :mrgreen:
Tłoki które miałem zamiar włożyć do setapu mają wymiar 83,725 a te które tu prezentuje mają wymiat 83.99 co oznacza ciaśniej a co za tym idzie pasowniejszy zestaw do bloku który posiadam,Będzie trzeba z leksza dotrzeć :)
http://imageshack.us/a/img819/7776/wp000658g.jpg
http://imageshack.us/a/img841/3497/wp000662.jpg
Kolejnym problemem z jakim się borykam to inne zamki dolnych panewek na stopkach wału korbowego. Te które zakupiłem mają mocowanie na jeden zamek góra jak i dół. Niestety posiadam aż 3 zestawy takowych stopek i każde są na 2 zamki u dołu. Szczęście w nieszczęściu zachowałem zestaw panewek które miałem w innym M50 do rozbiórki :lol:
Więc założę właśnie te. Nie jestem szczęśliwy z tego powodu ale są w naprawdę świetnym stanie ,poza tym na wale nie ma takich przeciążeń jak na korbowodach więc spokojnie dadzą radę i jeszcze dłuuugie lata posłużą
Dziś kolejna spowiedź :
A więc zająłem się dziś skręcaniem wału,korb i dalszych elementów układanki :D
więc zacząłem od czyszczenia tłoków i korb Jak wspominałem (chyba) tłoki były dość mocno(mało powiedziane) zawalone nagarem.Aż mi się nie chciało tego czyścić ale jak widać na załączonym obrazku...opłacało się :lol:
Tłoki przed
http://imageshack.us/a/img210/1756/tokiprzed.jpg
A tu po lekkim czyszczeniu ( łapy odpadały)
http://imageshack.us/a/img690/8587/tokipo2.jpg
Po założeniu i sprawdzeniu czy pierścienie się nie klinują między półkami tłoka przystąpiłem do osadzania ich w bloku :D
Jak wiadomo bez oprzyrządowania nie należy się do tego zabierać. Uprzednio oczyściłem czyściutką szmatką i polałem olejem
http://imageshack.us/a/img210/6461/tokwopasce.jpg
http://imageshack.us/a/img687/7483/49398916.jpg
http://img40.imageshack.us/img40/3319/wsadzonetoki.jpg
No to gotowe,teraz należałoby założyć pompę oleju i osłonę na korby
http://imageshack.us/a/img248/7517/silnikodspodu.jpg
Teraz kolej na przedni dekielek.Aby się ładnie wszystko trzymało i uszczelniło,niezastąpiony jest ten specyfik do uszczelek
http://imageshack.us/a/img202/107/3020k.jpg
Dekiel osadzony
http://imageshack.us/a/img9/384/silnikzdeklem.jpg
No to czas na miskę olejową.Się świeci :D
http://imageshack.us/a/img43/1402/silnikzmisk.jpg
Resztkami sił przystąpiłem do czyszczenia i malowania kolejnych elementów tj
Podstawa filtra :
http://imageshack.us/a/img825/7907/mocowaniefiltra.jpg
Tyle na dzisiejszy dzień ...pracowity i męczący....szerokości wszystkim :mrgreen:
malutki update :
http://imageshack.us/a/img152/9610/zvanosem.jpg
A dziś miła niespodzianka mnie zastała na powitanie powrotu do domu
http://imageshack.us/a/img826/4079/wydechd.jpg
Taki mały wydech z e46 M3 ..Ciekawe jak będzie mruczeć :)
Kawał dobrej roboty , tak dalej trzymać .
PS mam prośbę możesz mi podać numery wałków dolot. i wydech. Mam u siebie(m52b25) również "specjalą charakterystykę silnika "tak jak u ciebie masz może jakieś informacje, po rozebraniu mojego okazało się że mam tłoki z m54 alu. blok z tulejami żeliwnymi
http://i50.tinypic.com/2vvrlgx.jpg
No to kolejny mały update :)
Hmm jak to będzie...tu przytniemy,tam podwiesimy,tu przerobimy i m3-ki wydech wlepimy :mrgreen:
http://imageshack.us/a/img254/3668/wp000733.jpg
A tu takie małe a cieszy (filterek) :mrgreen:
http://imageshack.us/a/img109/9991/filterek.jpg
Silniczek zamknięty ,a śrubki od dekla każda jedna wypolerowana :) co widać na zdjęciu hehe cóż za poświata
http://imageshack.us/a/img689/5770/wp000754.jpg
Dzis gościł u mnie Kolega Shelby ......fajna atmosferka była..jednakże ma dylemat z jedną rzeczą :lol: :lol: :lol: :lol:
Założyć czy nie założyć..oto jest pytanie
Zapomniałem dodać że dziś odebrałem paczuszkę od kolegi z Polski z Chipem do sterownika 413 z odcinką do 7300rpm i lepszymi mapami zapłonowymi :)
http://imageshack.us/a/img21/8039/sterownikzm.jpg
Update
Dzisiaj ...po skończonej dniówce postanowiłem w końcu po dłuuuugim czasie spojrzeć pod spód...wiedziałem że nie jest dobrze dlatego nie załamałem się widokiem ;-)
Ready to take off
http://imageshack.us/a/img819/5794/napodnoniku.jpg
Brakująca blacha to część błotnika więc nie jest tragicznie
http://imageshack.us/a/img38/2131/przdrd.jpg
Tylnie jack pointy też w opłakanym stanie
http://imageshack.us/a/img171/3497/wp000779.jpg
2ga strona
http://imageshack.us/a/img14/6672/wp000777k.jpg
tak więc przystąpiłem do wycinki przeżartej blachy i do zagruntowania pozostałych elementów które są w dobrej kondycji. Dziś chciałem najbardziej przejrzeć co musze zrobić więc wiele nie zdziałałem
Małe ogarnięcie tematu
http://imageshack.us/a/img829/6923/poczyszcszeniu.jpg
A tu po zagruntowaniu
http://imageshack.us/a/img13/9749/pomalowane.jpg
Ustrzeliłem fotkę zawieszenia Raceland Coilovers :)
http://imageshack.us/a/img802/1344/coilovero.jpg
Tyle na dzień dzisiejszy
No ładnie, ale widzę ze przewody hamulcowe też w nienajlepszej kondycji, warto też się tym zająć, skoro auto ma śmigac szybko.....
PZDR>
  • 4 miesiące temu...
Skończyłem naprawy spodu.Zostało mi oczyścić nadkola i zakonserwować po stronie pasażera. Zamówiłem części :
http://imageshack.us/a/img96/4393/w9ni.jpg
http://imageshack.us/a/img20/9617/hxmj.jpg
http://imageshack.us/a/img28/9743/j3bc.jpg
- Tylne dust shieldy na ręczny hamulec
- Przewody elastyczne na przód i tył
- Swożnie wahaczy przednich
- Klipsy na skerty w razie wypadku
Tak więc działam ile się da. W tym tygodniu mam nadzieje wpakować silnik !!! Więc trzymta za mnie kciuki
Doszły kolejne graty :)
http://imageshack.us/a/img41/1595/ufsc.jpg
:) Reszta leży w garażu (wink)
Dzisiaj ciąg dalszy
ready to take off (drive)
http://imageshack.us/a/img94/2086/5s9v.jpg
Nie ma to jak nie mieć pomocy (-
http://imageshack.us/a/img812/1650/ys78.jpg
Jadźka!!!!! Pomóc Ci ??? NIeeee damm se rade
http://imageshack.us/a/img11/2694/2ao7.jpg
Serduszko jeszcze nie puka,narazie transplantacja dokonana
Skończyłem podpinać wiązkę ,dolot, cewki itp. Jutro zapalamy :) Zakupiłem benzynkę ,jednak musze wymienić przewód paliwowy bo się mu przyrdzewiało ,a zarazem wymienię filtr paliwa.
http://imageshack.us/a/img842/1561/r67n.jpg
Stay tuned
