520i 97 sekwencja - problem z odpalaniem na mrozie
  • Odpowiedzi 60
Po co pokrywę ściągali?
jak sprawdzałeś cewki?
Powinni podpiąć pod porządny komputer
metod nie znam ale mechanik raczej konkretny, gdyby sądził ze to cewki to pewnie kazałby wymienic a nie rozbierałby silnika, tak przypuszczam,
Ja mialem uszkodzona uszczelke tzn stara byla od pokrywy zaworow i nie miala wplywu na odpalanie tylko w srodku smierdzialo spalonym olejem. :D Oczywiscie wymienilem ja i jest spokoj.
Wymiana to bułka z masłem :mrgreen: Chyba to pięta Achillesowa bo ja też wymieniałem. Niby z pod jednej się pociło, ale wymieniłem obie, żeby mieć spokój :D
Kamil to zależy gdzie uszczelka strzeli. Bo może olej uciekać do świec i wtedy są problemy przy odpalaniu a może się uszkodzić tak że leci na kolektory i właśnie wtedy śmierdzi olejem
Ja juz zglupialem dzisiaj poszedlem odpalic furke i co fura odpala za 2 razem a nie jak ostatnio za 10 razem.I teraz tak temp na zew. +4 i z tydzien temu wlalem 1 litr denaturatu i preparat do czyszczenia wtryskow.I teraz nie wiem czy na odpalanie ma wplyw temp na zewn czy pomogl preparat.Zobaczymy jak bedzie zimniej. :norty:
A tak zapytam ile masz na wtryskach gazu nalatane i jakie wtryski chodzi mi ile km możesz zrobić do ich "zużycia"
z tego co wiem to jeśli wtyk gazu przepuszcza to tez będzie ciężko rano odpalić.Ja bym tak zrobił.Zakręcił zawór na butli gazu wypalił gaz do końca i odstawił do rana. :D i spróbował nic nie zaszkodzi a już jedna przyczyna miej.
Nie wiem jak w e39 ale w poprzednim aucie bardzo łatwo dało się wykręcić śrubę z wtryskiwacza i było widać czy rozpyla ładnie czy leje.
I zrób to co kolega wyżej piszę. Najlepiej zakręć zawór na butli i wypal gaz na postoju. Zgaśnie Ci auto i rano zobacz jak odpala. Jak gaz się skończy przełącz jeszcze na benzyne chwilę niech dopali resztki
Juz kiedyś komuś pisałem jak było u mnie w e36.
W ciepłe dni palił od strzała.
W chłodne za drugim razem.
W mrozy za trzecim lub więcej.
Powód - pompa paliwa.
Wymieniłem i po kłopocie. Pali od strzała nawwet w mrozy.
No i niestety zrobilo sie zimniej tzn -10 i kaplica po 20 razem krecenia odpalil i do tego zegary mi przestaly dzialac pewnie przez to odpalanie jakis zanik napiecia.Co teraz zrobic odlaczyc klemy czy moze zegary odpiac od kosci?
u mnie fajki łączące świece z cewką wyglądają już na lekko przypalone, nie wiem czy to moja winna od tego kręcenia czy tez źródło całego problemu - dziś przy -6 nie odpalił, dopiero jak go z górki puściłem na pycha, poza tym mokre cylindry - nie przepala do końca benzyny, kompletny brak pomysłu
Czyli rozbierali CI pokrywę tak o sobie? Paranoja.
Ja jednak fajki bym kupił nowe bo nie są drogie a tak czy inaczej co jakiś czas powinno się wymienić.
Ja nie miałem żadnego problemu z odpalaniem, ale po kupnie auta wymieniłem świece z fajkami. Cewki sprawdził bym tak czy inaczej sam. Nawet na byle jaki szrot podjedź i podmień przejedź się i powiedz im że jak będzie ok to bierzesz. Ten mechanik co rozbierał pokrywę zaworów co stwierdził? Bo nie widzę w tym sensu..
stwierdził że wszystko powinno być w porządku, po za tym że po około godzinie chodzenia samochodu cylindry były mokre, nie przepalił z niewiadomej przyczyny, dodatkowo odmę przeczyścił, zastanawia mnie czujnik położenia wału - może on robi taki zamęt, fajki oczywiście zmieniam, właśnie szukam na allegro
POwinieneś podpiąć pod porządnego kompa. Ten mechanik co ściągał pokrywe to niezły naciągacz.
Może bo już ludzie mieli takie dziwaczne objawy jak mieli uszkodzony jeden z czujników, że nie można tego określić jednoznacznie.
No i u mnie powoli sytuacja sie wyjasnia zakrecilem butle z gazem i jezdze teraz tylko na benzynie i samochod juz tydzien odpala o niebo lepiej jeszcze poczekam jak beda zimniejsze dni jak sie okaze ze lepiej odpala winowajca jest gaz ktory mi sie dostaje gdzies moze do koletkora i przy odpalaniu na zimnym odpala na gazie i benzynie.Misiura wez zakrec butle z gazem i zobacz czy nie lepiej odpala :)
