Hej
Mam problem z zainstalowaniem INPy na win7 mam taka instrukcje:
1st: install
Run "setup.exe" to install, follow the installation wizard without changing any info.,
setup type "typical", finished, there'll be a "BMWINPA" icon on your desktop
2nd: set-up
right click "my computer > Control panel > System > advanced > Environment settings"
choose "system value(S)", find "path" and add ";C:\ediabas\bin" , save
Open "C:\EDIABAS\Hardware\ADS\ADS32", double click to run "ADSSETUP.EXE" , there will be a DOS window appear in second
Restart your PC
3th: Copy the files from the "Patch (Bin files)" into "C:\INPA\BIN"
Nie moge zrobic 2-go punktu jak by ktos cos doradzil byl bym wdzieczny.
Hej
1st: install
2nd: set-up
Restart your PC
Potrzebujesz też NCS expert do kodowania(jest w paczce z inpa),ale on nie działa na win7,chyba ze masz system 32-bitowy.
  • 4 miesiące temu...
Odświeżę trochę temat-irytuje mnie, że jak korzystam z navi(business) to nie mogę słuchać muzyki z CD w związku z czym chciałbym doposażyć swoje e91(2007) w zmieniarkę. Co jeszcze oprócz samej zmieniarki z magazynkiem(np taka będzie ok: http://allegro.pl/zmieniarka-6-cd-magazynkiem-bmw-e39-e46-x3-x5-e90-i3199988573.html ?) będę potrzebował żeby wszystko działało jak należy?
Z góry dzięki za pomoc
Dlaczego nie możesz słuchać? Najpierw używasz płyty z mapami, jak znajdziesz i ustawisz trasę, to wyjmujesz płytę z mapami i wrzucasz płytę z muzyką, navi działa i słuchasz muzyki z płyty.
dar33k o tym akurat nie wiedziałem, dzięki za info. Mimo wszystko zdecyduję się jednak na zmieniarkę bo nie są to jakieś duże koszta(przynajmniej samej zmieniarki z magazynkiem), a jednak większa wygoda dlatego czekam na dalsze podpowiedzi.
Miałbym takie poboczne pytanie, jak koledzy sprawdzają po numerze VIN co jest przygotowane w samochodzie juz pod montaż? da rade to jakoś w necie sprawdzić czy to już wyższa technologia?
podepne się pod pytanie i jesli to nie problem to moze ... KY16612 :)
bede wdzięczny ... jakos juz ostatnio myslalem zmieniarce :)
http://www.azeroplus.pl
Jakby Bóg preferował przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach...
http://images38.fotosik.pl/1891/729270affbdc14bem.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/52708/icon1.png
"Inwestycje WIELKIEGO formatu"
Sprzedam moje E91 320d ... info pod telefonem 662 079 26pięć
http://otomoto.pl/bmw-320-200-zdjec-perelka-C33615250.html
dzieki za odpowiedz ... jednocześnie nic mi to nie mówi ... dla mnie to co napisałes raczej wiązałbym z funkcjonalnością telefonu z czego korzystam z powodzemiem cały czas ale nie ze zmieniarka ... jeszcze laik jestem.
Twój pojazd nie posiada instalacji pod zmieniarkę, więc musiałbyś go w tą instalację najpierw doposażyć. Potem podpiąć zmieniarkę i przekodować samochód. W RealOEM znajdziesz numer doposażenia.
odechciało mi sie juz :)
roboty i kosztów wiecej niz to warte ... chyba wolalbym zmienic juz nawigacje na pełny ekran z najnowszym softem i dwoma czytnikami :)
koszty niewielkie a robota tez znośna. Wystarczy pociągnąć światłowód o ile go nie ma doprowadzonego do tylnej części auta no i dwa cienkie kabelki plus i minus. Tak więc roboty niewiele. no oczywiści + dokodowanie zmieniarki.
Jeżeli nie ma doprowadzonego światłowodu do tylnej części nadwozia to trzeba go doprowadzić, ok ale skąd wziąć ten światłowód? Patrzyłem na alledrogo ale jakoś nie ma, pozostaje tylko ASO? Mógłby ktoś podać konkretny nr części?
tak się składa że mam gdzieś światłowód biegnący od jednostki do petli która znajduje się pod lewym boczkiem tylnej kanapy
numery części:
61120142318
61136918277
61136905233
61136906554
61136918291
  • 3 lata później...
hej mam pytanko posiadam w bagazniku zmieniarke cd na 6 plyt radio bmw profesional czy jesli kupilbym cos takiego http://allegro.pl/new-zmieniarka-mp3-sd-usb-bmw-e46-e39-e38-x3-x5-i5078121032.html to wystarczy wymontowac ta zmieniarke z bagaznika i w zamian podpiac ta nowa do kostki od tej starej zeby mozna bylo sluchac mp3 i obslugiwac ja z kierownicy? czy jenak trzeba robic jakies inne przerobki
