  • Odpowiedzi 201
monogramus - od jakiegos czasu pojawil sie w sprzedazy ponownie twoj silnik 530i kosztuje 221 300- zl :) widnieje na www
co do naklejek koszt w ASO 531zl
Ja już od kilku miesięcy jeżdżę na AC Schnitzer, jest spora różnica na plus. Teraz mam zamiar założyć tłumik do mojej 535 z M performance i może coś jeszcze. Twoja biała monogramus wygląda na prawdę ładnie. Ale M pakiet chyba dokładałeś?
dery czy mozesz umiescic zdjecia swojego autka?
gdzie zrobiles AC Schnitzera? Jaka Cena wyszla?
Jakie masz przyrosty mocy i monentu ?
Zrobię jakieś ładne to załączę, ac mam tylko sprężyny. Zamówiłem u Sikory, koszt 1900zł. Ale moim zdaniem warto bo nie tylko wygląd ale i fajnie się prowadzi, a w dół zeszła jakieś 2cm. Teraz chce założyć z M Performance tłumik.
Jestem z Wawy, raczej niemożliwe :)
@dery911
Tak, mpakiet dokładany w aso, w momencie produkcji mojej jeszcze nie było mpakietu do f10.
Sprężyny też brałem od Sikory, już leżą u mnie, w przyszłym tygodniu jadę na montaż. Masz jakieś sugestie, porady? W usa radzą by po założeniu poczekać z geometrią kilka dni by się ułożyły, robiłeś tak?
Ożesz ty ! To ja zaraz dodam sobie końcówkę 15 do 535d i będę miał 550d :mrgreen:
"Demokracja: Mówisz co chcesz, robisz co ci każą" - Geoffrey Berry
Monogramus pojechał po całej bandzie i nawet sobie oznaczenie na klapie zrobił :mrgreen: ja mam tylko jedną cyferke do zamiany i bede miał 550d :norty:
Hmmmm
Panowie monogramus nie pojechal po bandzie bo sprzedaz nowego auta z tym silnikiem ma teraz oznaczenie 530i - tak mi powiedzieli ostatnio w salonie BMW
Dokładnie, pisałem o tym. To bmw zmieniło oznaczenie tego silnika. Teraz 528i oznacza 4 cylindry. 530i to aktualnie mój silnik, specjalnie dałem zdjęcie sześciu garów. Mogłem całkowicie zdjąć oznaczenie ale ja akurat lubię literki na klapie, taka łysa jest bez nich.
@thestructor
raczej nie, jeden sezon pojeżdżę póki mi się nie znudzą :) W moim podpisie sprzedaje poprzednie felgi, wydaje mi się, że też całkiem zacne.
Zrobiłem geometrie od razu po założeniu i później ale wszystko było jak najbardziej ok, tak więc myślę że wystarczy po zmianie a w usa się nie znają:) Choć po naszych drogach wypada robić częściej geo.
@dery911
monogramus bo też chcę dołożyć m-pakiet, podobno przednie halogeny w F10 i E92 są takie same? Wiesz coś o tym? :)
Pozdrawiam :)
http://www.mslab.com.pl
Do sprzedania:
Miałem wcześniej e92 ale takiej miarki w oczach nie mam :) kształt jest bardzo podobny ale mocowania mogą być inne.
Jak będziesz kupował na allegro graty to zwróć uwagę na kratki w których siedzą halogeny, w niektórych wersjach silnikowych te kratki są zaślepione w innych nie. Sprawdzisz to po VINie w katalogu części. Tak samo uważaj na otwory na boczne kamery i pdc, żebyś nie miał za dużo dziurek w zderzaku. Przy przekładaniu pdc trzeba uważać na gumki, źle się układają. Uważaj też na piankę pod zderzakiem, musisz ją zmienić a w niej jest czujnik od poduszek i zderzenia z pieszym. Jak masz aktywny tempomat to musisz zmienić dolną metalową belkę, radar jest do niej nitowany więc jest z tym trochę zabawy (kratka też jest inna). O innej podłodze, wlotach nie muszę chyba pisać.
rowniez sie przylaczam :cool2: dawaj wiecej fotek i wiecej modyfikacji bede mial przyklad do modyfikacji mojej F-fki
Dzięki chłopaki :cool2:
Dziś założyłem sprężyny AC Schnitzer, zwlekałem, obawiałem się, nie wierzyłem opiniom z for, ale jest cudownie, wreszcie to jeździ jak beemka! Nie buja się, a komfort pozostał praktycznie nie zmieniony, to niesamowite. Jeździ teraz jak e60 z m-zawieszeniem, ale nie jest tak hardocorowo jak e92 mpakiet, czyli idealnie. Jestem baaardzo zadowolony, teraz to zupełnie inny samochód, jakby schudł 300 kg :) Więcej wrażeń jutro, idę jeździć :)
http://s1.bimmerfest.com/forums/images/smilies/guitar.gifhttp://www.bimmerfest.com/forums/images/smilies/roundel_1_.gifhttp://s1.bimmerfest.com/forums/images/smilies/sabrina.gifhttp://s1.bimmerfest.com/forums/images/smilies/banana.gif :dance:
edit
wydaje mi się, że nierówności do 1cm (np łączenia asfaltu) są nawet lepiej tłumione. Reszta nadal fascynująca, znów wracam z pracy "naokoło" :)
Foto na razie tylko z telefonu.
http://imageshack.us/a/img43/4716/dsc0044td.jpg
http://imageshack.us/a/img826/9593/dsc0042son.jpg
http://imageshack.us/a/img197/7703/dsc0039ek.jpg
Mono, kurde no...
Cały czas załuje ze nie wybrałem białego :cry2: ale przy stockowych były same golasy bez skóry, navi itd
Chyba sie szarpne na letnie felgi takie jak masz teraz zimowe, to sa 19?
Hmmmm
Swietnie wyglada :cool2: idealna szczelina nad opona ;) i gdyby te piekne fele były czarne... Czad!
Born Most Wanted
Past:
E34 518 orientblau, A4 B5 2.8 V6 30V, E60 525d monaco , Vectra Caravan Cdti 150 KM F11 520d M Sport,, F10 535d M Sport
Future:
Far Far away F10 M5 Competition
O Matko kochana !!
Ta fura jest kozacka !! :)
Biały lakier według mnie najlepiej pasuje do nowej 5.
Gratuluje i zazdroszczę.
Pozdrawiam ! :)
Michał
hej
Ale petarda ! super samochod . co do sprezyn doskonale wiem co czujesz . ja zmienilem ze standardowych na h&r 35mm i tak jak piszesz roznica w prowadzeniu kolosalna a komfort ten sam . dodatkowo zrezygnowalem z runflatow . skoro w mojej e60 jest pieknie w Twoim musi byc rewelacja . polecam innym zmiane spezyn bo nie jest to jakis wielki koszt a roznica w wygladzie i jezdzie nie do opisania !
Dzięki wszystkim za pozytywne opinie :)
H&R wydawał mi się trochę za ostry (-35mm), jest twardy i powinien mieć inne amortyzatory, choć w e60 może mieć inną specyfikacje.
Schnitzer obniża 20-25mm w stosunku do standardu i -15mm do M-pakietu. Też zrezygnowałem z runflatów już dawno.
Jest rewelka cały czas się ekscytuje, zwłaszcza dziś, po tygodniu jeżdżenia Fiestą z wypożyczalni, ale mam petardę :mrgreen: rano to nawet bałem się wcisnąć gazu do oporu :)
@thestructor
Tak, to są 19" M-pakiet od obecnego Z4, są 0,5" węższe niż do F10, dzięki temu opona lepiej chroni felgę w warunkach zimowych.
edit
jeszcze się pochwalę, moja beemka niedawno zawiozła mnie w podobno najważniejszą podróż w życiu :) Niestety jeszcze nie na glebie :)
http://imageshack.us/a/img560/408/34263966.jpg http://imageshack.us/a/img254/5008/94050855.jpg
