Witajcie,
Może już ktoś szukał info czy da się włączyć funkcję REST w model e9x LCI? U mnie rocznik 2010r. Mam przycisk ALL zamiast REST. Widziałem tabelę tabela i jest tam zaznaczona taka funkcja dopiero przy roczniku 2011 ale może jednak jest jakiś sposób na włączenie tej funkcji również w modelu 2010r.
Dzięki za link do tabeli kolego chanky :)
Tak jest, zmieniasz REST_TASTE_VERBAUT na active w IHK.
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
A w drugą stronę? w modelach pre LCI da radę zakodować ALL?
W sumie częściej by mi się przydało niż REST które jest mało praktyczną opcją...
To, że krecisz jednym pokrętłem, masz "klime jednostrefową", nie musisz dwóch używać.
Dzięki, ale szczerze mówiąc jak dla mnie mało użyteczne mi się to wydaje, za dużo klimą nie kręcę.
http://e-podpis.net.hostingasp.pl/bmw/BMW_podpis_numer%20_small.jpg
@ Cheeroki
Też da radę :cool2:
To jeśli dacie radę zrobić to preLCI to proszę o info bo wg mnie nie da się w preLCI.
Funkcję udało się zakodować ale.... niestety okazuje się, że nie ma dodatkowej pompki... Także niestety funkcja REST nie działa, przynajmniej w modelu 2010r.
witam, do czego służy funkcja REST może głupie pytanie ale nigdy jej nie używałem
do ogrzewania wnętrza pojazdu na postoju ciepłem od silnika.
  • 3 lata później...
Hej, odkopie troche temat, czy ktos wie co należy przekodować żeby z REST zrobic ALL ja z rest praktycznie w ogole nie korzystam ale takie "ALL" bardzo by mi sie przydalo :)
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
  • 1 rok później...
Mam ten rocznik, bez iDrive'a. Funkcja REST widnieje w Radiu (BMW Professional). Dla mnie bajer całkowicie nieprzydatny ale jest. Częściej używam "ALL" po tym jak żona majstruje cały czas przy swojej strefie climatronica.
www.kancelariaturowski.pl
Gdybys poszukał to byś zobaczył kilka tematów niżej moj DIY jak to się robi...
  • 1 rok później...
Odgrzebałem temat bo mam problem z zakodowaniem funkcji ALL zamiast REST.
BMW e91 LCI z 2008r czyli jeden z pierwszych poliftów. Panel z przyciskiem REST, którego to funkcje chciałem zmienić na ALL ale w pliku z modułu IHK nie mam pozycji: REST_TASTE_VERBAUT.
Poniżej zrzut z mojego pliku, próbowałem dodać tą linijkę z ustawieniem nicht_aktiv ale wyskakuje błąd przy próbie zakodowania. Ma ktoś pomysł jak to rozwiązać?
BAUREIHE
e91
OFF_MEMORY
aktiv
KLIMA_SPERREN
nicht_aktiv
EL_ZUHEIZER_PTC
verbaut
RL_LL
ll
EINBAUORT
oben
ZYLINDER_ZAHL
4_zylinder
STANDHEIZUNG
nicht_aktiv
GEBLAESE_AUTO_MIT_A
nicht_aktiv
GEBLAESE_AUTO_MIT_BALKEN
aktiv
GEBLAESE_MIT_LUEFTER_SYMB
aktiv
GEBLAESE_MIT_RAHMEN
aktiv
KOMPRESSOR
gross
LAENDERVARANTE
ece
SOLARSENSORKENNLINIE
kennlinie_01
UEBERSETZUNG_KOMPRESSOR
wert_04
UMLUFT_MEMORY
nicht_aktiv
AUTO_BEI_KL15_EIN_0
nicht_aktiv
AUTO_BEI_KL15_EIN_1
nicht_aktiv
AUTO_BEI_KL15_EIN_10/15
nicht_aktiv
AUTO_BEI_KL15_EIN_2
nicht_aktiv
C_CKM_D_AUTO_BEI_KL15_EIN
nicht_aktiv
C_CKM_D_GEBLAESE_OFFSET
kein_offset
C_CKM_D_KLIMA_MIT_AUTO
aktiv
C_CKM_D_TEMPERATUR_OFFSET
kein_offset
GEBLAESE_OFFSET_0
kein_geblaese_offset
GEBLAESE_OFFSET_1
GEBLAESE_OFFSET_10/15
kein_offset
GEBLAESE_OFFSET_2
KLIMA_MIT_AUTO_0
aktiv
KLIMA_MIT_AUTO_1
aktiv
KLIMA_MIT_AUTO_10/15
aktiv
KLIMA_MIT_AUTO_2
aktiv
TEMPERATUR_OFFSET_0
kein_offset
TEMPERATUR_OFFSET_1
kein_offset
TEMPERATUR_OFFSET_10/15
kein_offset
TEMPERATUR_OFFSET_2
kein_offset
ERSTE_HEIZZEIT_HHS_A
e82
e88
e91
e92
e93
ERSTE_HEIZZEIT_HHS_B
e82
e88
e91
e92
e93
TAKTUNGSDAUER_HHS
e81
e82
e84
e87
e88
e90
e91
e93
e92
ZWEITE_HEIZZEIT_HHS
e82
e88
e90
e91
e92
e93
ZWP/EWP
zwp
MOTOR_IHX
diesel_normal
PIA_PORTIERUNG
datenportierung_aktiv
STANDHEIZUNG_SZ
nicht_aktiv
ANZEIGE_TIMER_STHZ_SA
aktiv
NACHLAUFZEIT_UM_VENTIL
wert_00
PSEUDOZUHEIZEN
nicht_aktiv
MSA
nicht_aktiv
ALKS
nicht_aktiv
KOMPRESSOR_KUPPLUNG
aktiv
IGR
aktiv
DEFROST_LEITSCHAUFELN
aktiv
KOMPRESSOR_MITTEL
aktiv
MANUELLES_VERDECK_E88
nicht_verbaut
MSA_NOTSTRATEGIE
nicht_aktiv
WARTUNGSINTERVALL_FZE
wert_01
MSA_ANSTEUERLOGIK
ihxx
KMK_ZUSCHALTSCHWELLE
niedrig
IHX_CBS
nicht_aktiv
KLIMAGERAET_MIT_SCHICHTUN
nicht_aktiv
MSA_MEMORY
nicht_aktiv
STANDHEIZER_ALS_ZUHEIZER
nicht_aktiv
Pozdrawiam!
Paweł
Kiedyś było: e36 325i, e39 540i, e38 740i, e53 3.0d, e65 745i, e39 M5
Cobi w te stronę chyba nie zrobisz. Z ALL zrobisz REST, ale z REST nie zrobisz ALL.
Hmmm... a gdyby tak wymienić panel klimy na ten nowszy z przyciskiem ALL? Bo rozumiem że panel jest też sterownikiem tak?
Pozdrawiam!
Paweł
Tego nie wiem. Trzeba poczytać na googlach. Ludzie sporo już w tym temacie kombinowali, ale nigdzie nie widziałem, żeby ktoś odpalił ALL zamiast REST.
Masz instrukcje na forum jak zakodowac która sam pisałem. Sprawdź i zobacz czy zadziała
Widziałem powyższą instrukcję ale jak widzisz u mnie nie ma tej linijki: REST_TASTE_VERBAUT Wychodzi na to że zmiany pomiędzy REST i ALL można robić tylko w ostatniej wersji panelu z przyciskiem ALL.
Pozdrawiam!
Paweł
