Jak w temacie czy ktoś rozbierał lampy xenon dynamic aby od dać soczewki oraz odbłyśniki do regeneracji.
Niestety nie da sie rozebrac bez bardo drastycznej deformacji obudowy.
Widziałem ze ktoś na necie wykonał cos takiego ale po złożeniu wyglądało to jak lampa za spalonego samochodu.
Oprócz kleju który za nic nie chce puścić są jeszcze zaczepy kierunkowe które trzeba urwać.
Według mnie rozłożenie równa sie zniszczeniu.
tak jak w e39 najpierw zdejmujesz wszystkie gumki uszczelki, osprzęt xenon, później rozgrzewasz suszarką miejsce łączenia obudowy ze "szkłem" jak ten zrobi się plastyczny zdejmujesz możliwe ze są jakieś śrubki na torx ale juz nie pamiętam bo tylko raz to robiłem i to dawno max godzina roboty z wyczyszczeniem środka i złożeniem najgorzej wyjąc lampę z samochodu bo trzeba zderzak zdjąć i nadkola
poszukaj w necie są specjalistyczne firmy wkładają lampe do piekarnika i rozdzielają szkło od reszty obudowy myślę że powinni pomóc ....
TL
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/834/uaec.jpg
Był Polonez, Golf III, E36, E46, .................
Jest E61i jest Git ..................................... :)
