perconti Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 Czy ktoś z was się orientuję do czego jest ta wtyczka:- gdzie ma być podpietą- czym skutkuje to że jest odpięta. nie widzę w okolicy żadnego miejsca gdzie może pasować. http://img1.aukcjoner.pl/gallery/011605062/thumbnails.jpg http://img1.aukcjoner.pl/gallery/011605062/2_t.jpg http://img1.aukcjoner.pl/gallery/011605062/3_t.jpg http://img1.aukcjoner.pl/gallery/011605062/4_t.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin91 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 masz dpf? pewnie od sondy albo czujnika cisnienia spalin TC-performance Bydgoszcz - Hamownia Podwoziowa Warsztat, chiptuning, diagnostyka, dpf off-wszystkie marki, regeneracja vp44 regeneracja turbospreżarek http://www.TC-PERFORMANCE.euhttps://www.facebook.com/TeCebydgoszcz725 537 442 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perconti Opublikowano 4 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 Tak, mam i raczej jest tak jak mówisz, ale gdzie to podpiąć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ice331 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 a masz jakieś błędy na kompie , Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perconti Opublikowano 4 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 Sprawdzę, ale wiem do czego zmierzasz - wtyczka nie była podpięta nigdy do niczego? Jak popatrzysz na nią to zobaczysz że jest cała uwalona i zakurzona. Z wyjątkiem środka. To znaczy że jeszcze nie dawno było gdzieś wpięta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ice331 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 tak się zastanawiam ze jak odepne jaka kol wiek wtyczkę wyskakuje mi błąd np sond , być może masz wywalony filter cząstek stałych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perconti Opublikowano 4 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 :D Akurat wczoraj się wypalał :D Jest filtr na miejscu. A skoro się wypalał, to chyba nie jest to wtyczka do czujnika który za to może odpowiadać. Podepnę dziś pod kompa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ice331 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 to była tylko moja sugestia ze moze filter , wiem ze jak wypne jaką kol wiek wtyczkę zaraz leca błedy , a nie sprawdze u siebie od czego to może być bo mam benzyne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dst89 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 spisz nr wtyczki powinieneś normalnie dojść, druga sprawa nie wszystkie wtyczki pasuja do siebie :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
knopers1 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 to pewnie wtyczka czujnika cisnienia spalin,Odpal disa i sprawdz czy pokazuje ci cisnienie na DPF-ie? Prosta sprawa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszh Opublikowano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 moze byc sterownik turbiny ( jest w tym miejscu mały plastik ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dexx Opublikowano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 nie pamietam od czego jest, ale jestem 100% pewny ze nie ma tam slepej wtyczki. druga czesc znajdziesz pewnie zwisajaca z wiazki z tylu od strony sciany grzodziowej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszh Opublikowano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 50% sterowanie turbinka .....jak zdejmiesz pokrywe z góry tam po prawej stronie silnika masz taki mały plastik z rurka kuknij czy nie ma odłączonej kostki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiano13 Opublikowano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 witaj Kolego nie mam w tej chwili zadnego 3litrowego diesla , jak poczekasz do środy dam ci znać co to za wtyczka ( dostanę transport i bedzie tam jedna 3litowa bmka ) ale dziwie się innym Kolego ze nie sprawdza co to za wtyczka i do czego jest podłaczone ale chyba nikt tutaj na tym forum nie jezdzi 3 litrowym Dieslem :D :D :D :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Melonek Opublikowano 7 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 Kolego zanurkuj głebiej za silnik gdzie jest filtr FAP. Tam są dwa czujniki. Ciśnienia i chyba sonda. Jeden z tych czujników będzie szedł do twojej tajemniczej kostki :D http://realoem.com/bmw/diagrams/v/b/246.png Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
knopers1 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 1dynki to czujniki temperatury3ka to lamda5ka to czujnik cisnienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zarejestruj sięZaloguj się
