Witam nie bardzo mi wychodzi pobranie tych map nie mam szybkiego internetu i mam pytanie czy mógłby ktos mi to nagrac i wyslac za pobraniem ?? Jeżeli jest ktos zainteresowany to proszę o kontakt 697149610 lub pisac na priv. Napewno się dogadamy oczywiscie odpłatnie...
  • Odpowiedzi 150
Nagrywasz obraz płyty, poczytaj ten temat, jest tutaj wszystko napisane.
Juz ogarnięte :)
Tylko pytanko mam kolejne, wkładam ta płytę z navi i mi monitor gaśnie i po chwili się zapala ponownie... jaka może być tego przyczyna?
I jeszcze jedno, wkładam DVD 2 wpisuje adres do Polski (mieszkam za granica) wszystko okej, ale jak chce by mnie kierowało to nie idzie? to np jak będę jechał do PL to muszę w DVD 1 wpisać np Frankfurt by dojechać do granicy a jak minę granice włożyć DVD 2 i wtedy wpisać adres pod który jadę w PL?
Nie wiem czy to normalne, temu wole was spytać o porady. Dzieki :)
Hej
Jeśli Państwo z którego jedziesz znajduje się na innej płycie niż to do którego chcesz dojechać zawsze prowadzenie wygląda w ten sposób, ze musisz włożyć płytę z aktualnym krajem
a po dojechaniu do granicy ( koniec obszaru prowadzania z aktualnej płyty ) system poprosi o włożenie kolejnej właściwej dla danego obszaru prowadzenia, jest to normalne w systemie CCC.
Rozumiem, tylko ze jak jezdze na DVD 1 i np w danym momencie chcialbym jechac do PL wchodzac w navi nie ma Polski w calej liscie panstw dopiero jak wloze DVD 2 to jest... Moze temu tez ze DVD 1 mam ori z 2007 a DVD 2 sciagniete stad i 2013 ??
te pliki trzeba rozpakowywac po kolei czy objetnie. caly czas pyta mi sie komp o jakies haslo. nie moge otworzyc tego 1 linka z okna czwartego. ktos moze pomoc skad mam to sciągnać.
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Koledzy - pytanie trochę z innej beczki.
Gdzie znajde mape litwy do nawigacji business?
Mam e60 2003r.
Widze, ze plytka na europe wschodnia tego kraju nie wspiera. Moze lapie ja jakas wersja RU?
Mam wielką prośbę, jakby ktoś dał rade nagrać płytki z mapami 2013 do businessa i wysłać za opłatą oczywiśie to bardzo porszę o szybki kontakt. Pilne !
Pobrałem DVD2 z mapą Euopy Wschodniej, nagrałem płytę Verbtaim DVD+R z prędkością 2,4x i niestety płyta nie działa:
"Medium cannot be read".
Ma znaczenie jakie pliki wrzuciłem na płytę? Tzn. wrzuciłem po prostu folder z plikami:
Buss_2013_DVD2:
- KN114EUX18T01.mds
- KN114EUX18T01.mdf
PS. Na pewno ta mapa jest odpowiednia do mojej navi.
Mój błąd. Należy nagrać jako obraz jeden plik (największy).
Dzięki kolego bo nikt inny wcześniej tego wyraźnie nie napisał.
Montujecie największy plik w jakimś emulatorze płyt (np. VirtualClone Drive) i w Nero Burning Rom używacie opcji 'Copy DVD'. To wszystko, śmiga aż miło. Pozdro!
hej, mam jeszcze problem, nagrałem DVD2, wybieram POLAND, wpisuję miasto, ulicę ale po wybraniu pojawia się komunikat ADDRESS NOT ON DVD! co z tym fantem?
Witam. Ściągnąłem właśnie DVD 2 z pliku torrent podanego parę postów niżej, wszystko działa jak należy, są duże uaktualnienia w stosunku do mojego miasta np nowe ronda :D Pozdrawiam i dziękuję :P
  • 5 tygodni później...
witam
wysypał mi się stary komp , na nowym laptopie mam Win 8 i nic mi nie działa.. :(((
czy ktoś z forum, komu to działa mógłby nagrac mi płytkę z navi business 2013 za odpłatnością uwzględniajacą nieprzespane noce przy ściąganiu :D
i mi przesłać ?
Przejrzałem cały wątek i mam jedno pytanie bo nie do końca rozumiem. Na wypalonej płycie ma być tylko jeden plik obrazu z rozszerzeniem .mdf, czy kilka plików, które znajdują się w obrazie?. Poprostu czy przy wypalaniu mam najpierw zamontować ten obraz i skopiować tylko te pliki w nim znajdujące się? Z Góry dzięki za odpowiedz.
Dokładnie tak . To co jest w obrazie płyty nagraj na dvd .
Domek nad najczystszym jeziorem na Mazurach - Wakacje - Święta - Ferie - Weekendy - Sylwester -http://domkinarty.spanie.pl/
Dolaczam sie dopytania kolegi - tez mam komunikat ADDRESS NOT FOUND ON DVD.
Jak wklepie cos innego to czasem zatrybi, ale w wiekszosci adresow jest lipa.
Pomoze ktos ??
chiptuning, diagnostyka
506 072 789
Stawiam na wadliwie nagraną płytę .
Też tak miałem i nagrałem sam obraz tej płyty zamontowany w Alcoholu trzeba zaznaczyć wszystkie składniki , które się wyświetlą po otworzeniu pliku z obrazem. Najniższa prędkość i zamykać sesję . Wszystko śmiga bez problemu .
Wlasnie ja tez nagralem na najmniejszej predkosci i lipa.
Dzwonilem do specow od NAVI i mowia, ze jak ma sie ORI NAVI Business to trzeba najpierw zaktualizowac soft do nowszego i dopiero pozniej cieszyc sie nawigacja strzalkowa :x
506 072 789
To jest mapa do wersji przed liftem u mnie z 2006 r. ( zwykła biznes z małym ekranem i Idrive z jednym przyciskiem menu ) chodzi . Aktualizacji nie robiłem ( po niej ekran jest innego koloru ) Może do tej wersji z dodatkową opcją mapy 2d nie podchodzi .
Sprawdziłem jeszcze raz plytkei problem jest taki, ze navi ma tylko problem z wyszukaniem miast na mapie Polski - Czechy, Chorwacja itp wszystko wklepie i jest OK.
Tylko i wylacznie na Polsce jest problem - wbijam Poznan i mam komunikat - Adress not found on DVD, inna jakas dziura jest odnajdywana.
O co kaman ??
506 072 789
