Zastanawiam się nad swapem skrzyni 6 biegowej montowanej w e46 od 03/2003 do m52b28tu. Nie znalazłem nigdzie żadnych informacji na ten temat. Oryginalnie mam założona skrzynie o numerze 23001434485 (http://realoem.com/bmw/partxref.do?part=23001434485). Z tego co widać była ona montowana w e46 w dieslach 2.0 i 3.0 i w benzynie 3.0i.
Czyli nasuwa się wniosek że skrzynie 6 biegowe z diesli 2.0 i 3.0 i z benzyny powinny pasować do m52?
Czy ktoś może już robił podobny swap?
czy skrzynie z diesli mają takie same przełożenia z tych modeli jak w benzynie?
bo nigdzie nie mogę znaleźć strony z przełożeniami skrzyń od diesli. od benzyniaków są tu http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios.htm z czego wynika ze z 330i przełożenia zgadzają się idealnie. Tyle że ciężko dostać skrzynie z takiego wozu i ceny są wysokie natomiast z 2.0d ceny są śmieszne. aha i jeszcze jedna sprawa skrzynia 6 biegowa z 2.0d wygląda tak http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model=AS71&mospid=47635&hg=23&fg=05 (druga od góry) a z 330i tak http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model=ET55&mospid=47644&hg=23&fg=05 (trzecia od góry). obie tak samo się nazywają GS6-37BZ/DZ.
Czyli skrzynie są identyczne a przełożenie jest tylko zmienione za pomocą dyfra diesel-benzyna?
Z tego co podałeś to w 2.0d jest GS6-37DZ - THED (23007525137) lub GS6-37DZ - THES (23007562730),
natomiast w 3.0i GS6-37BZ - THEB (23007523981), GS6-37BZ - TBEZ(23007562725) lub GS6-37BZ - THEG (23007532498),
więc nie takie same.
Podpinam się pod temat - też jestem ciekaw jak jest z tymi skrzyniami ;) oryginalnie mam skrzynie 5 biegową. Czy możliwe jest aby skrzynka z diesla 3.0 pasowała do m54b30? pzdr Edytowane przez mcgyver7
Ok a może wiesz co oznaczaja te dopiski THED THES itp. Wogle ktoś probowal to zrobić? wiadomo że trzeba też zmienić wał na krótrzy? a jak ze sprzęgłem?
  • 4 miesiące temu...
i jak tam panowie - rozkminił ktoś może, czy te skrzynie będą pasowały?
pytam, bo już od dłuższego czasu walczę ze swoim SMG w 330i i pewnie na wsadzeniu manuala się skończy... :/
