E39 528 Wiecej oleju jak to mozliwe?
Bimmero
Dzis chcialem zmierzyc poziom oleju wyjmujac bagnet az sie przerazilem :shock: byl caly poza kreske w oleju przetarlem wlozylem ponownie i byl lekko ponad kreske miedzy min a max I tak wydaje mi sie ze jest jakis taki rozrzedzony Nie znam sie KOMPLETNIE na mechanice skad taki olej ? Jaka przyczyna ? Chlodnica i stan plynu ok nie ubylo ani grama Mierzone bylo na zimnim silniku
O co chodzi ?
Dwie możliwości - albo ktoś zalał Ci za dużo oleju (co jest niezdrowe, poziom ma być między kreskami), albo bierzesz płyn chłodniczy (co też jest niezdrowe, bo oznacza padnięta uszczelkę). Albo coś jeszcze, o czym nie pomyślałem... :lol:
Zakładam, że samochód stał na równej powierzchni, jak wykonywałeś pomiar?
Tanie w utrzymaniu BMW, to BMW dobrze utrzymane!
Równa powierzchnia to podstawa, ostatnio sprawdzałem przed domem, na wydawałoby się równiej nawierzchni i wyszło mi poniżej minimum, kupiłem olej wstawiłem do garażu, żeby ostygł i przed dolewką sprawdziłem jeszcze raz, na szczęście wróciło do normy, olej zbędny :)
Czytałeś instrukcję obsługi e39 str.187 ? Wnioskuję że nie.
Olej sprawdza sie na ciepłym silniku na równej poziomej powierzchni po 5 minutach od zgaszenia auta.
Jeżeli nie ubywa wody i korek od wlewu oleju pod spodem nie jest w białej mazi a czuć bęzyne to możliwe jest,że usterka tkwi w układzie paliwowym. Wykręć świece i zobacz czy któraś nie jest mokra. Porównaj wszystkie jak wyglądają. Powinny być białawego koloru. Możliwe,że któryś wtryskiwacz leje,może na którymś cylindrze nie ma iskry. Opisz czy wymieniałeś olej czy nie, jak było wcześniej. Im więcej info tym lepiej bo tak to będziemy się tylko domyślać,a na końcu wyjdzie,że za dużo oleju wlane lub na górce stałeś. Pozdrawiam.
Benzyne możesz również wyczuwać w oleju jeśli jeździsz na bardzo krótkich dystansach w mieście, to normalne... ale oleju nie powinno przybywać, sprawdź opcję z mieszaniem płynu chłodniczego...
A żyć możesz tylko dzięki temu, za co mógłbyś umrzeć...
