Takie pytanko ...
wiem ze xenony maja automatyczne poziomowanie które w pełni zastepuje regulacje lamp halogenowych z kabiny.
Potrzebowałbym podnieść sobie kąt świecenia świateł o jakies 1-2 stopnie.
Czy w tych światłach jest tak jak w każdych halogenach wstepna regulacja pod maską ?? Zawsze była możliwość rególacji kątów góra/dół i lewo/prawo ... czy tu też są dwie takie śruby ( bądz inny system ) ??
Proszę o pomoc ... jeśli ktoś jest w stanie zrobić ewentualnie foto lub zaznaczyć na jakims starym zdjeciu gdzie tego szukac ...
mam Xenony 2006 320d 163
Dziękowaćza zainteresowanie :) ( from dy mołtajn ) :D
http://www.azeroplus.pl
Jakby Bóg preferował przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach...
http://images38.fotosik.pl/1891/729270affbdc14bem.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/52708/icon1.png
"Inwestycje WIELKIEGO formatu"
Sprzedam moje E91 320d ... info pod telefonem 662 079 26pięć
http://otomoto.pl/bmw-320-200-zdjec-perelka-C33615250.html
Za lampą łatwo zobaczysz plastikową śrubę. Pasuje tam imbus lub śrubokręt który masz w bagażniku. Reguluje on wysokość, natomiast kąt reguluje się śrubą z boku reflektora. Jest ona lekko schowana pod profil nadkola, trzeba celować przez otwór. Przyświeć sobie latarką, znajdziesz bez problemu.
Proponuję Ci stację kontroli pojazdów. Nie ma nic bardziej wkurzającego niż "indywidualne" ustawianie poziomu świateł. Wkurzają mnie w nocy kierowcy, którzy o to nie dbają i jedno ze świateł świeci im w kosmos, a drugie mi w twarz.
Druga sprawa to Bi-xenon był chyba w każdej e9x, tzn nie było opcji samych xenonów.
_____________________
Nawet w specyfikacji wg VIN mam xenon a nie Bi ... długie mam halogeny
Aktualnie mam zdecydowanie za blisko świecące ... i naprawde chodzi mi tylko o 2-3 stopnie do góry ... tak aby widzieć krawędz swiatło/cień na jezdni ... ale tak na 40 metrów do przodu a nuie jak teraz ok 20 ... mowa o lewym bo prawe bez zastrzerzeń.
Tak wiem ze lewe ma byc krótsze ale u mnie jest aktualnie ZAkrótkie :)
nie do konca tak jest, faktycznie dlugie masz na halogenie ale on jest "wspomagany" ksenonem. porownaj sobie jak swiecisz dlugimi pociagajac manetke do siebie (wtedy sam halogen), a jak gdy wlaczysz na stale dlugie (manetka od siebie, wtedy masz dlugie na halogenie i ksenonie jednoczesnie)
U mnie również opisane jest w specyfikacji xenon a jednak mam Bi..dopiero po roku użytkowania połapałem się, że coś za dobre mam drogowe :D sprawdź sobie jak kolega wyżej opisał
Bi-xenon to nie dwie soczewki lub żarówki xenonowe, lecz jedna soczewka, przy której jest klapka odsłaniająca całą soczewke przy światłach długich.
Włącz długie światła gdy jest cicho i posłuchaj co się dzieje przy soczewce, słychać ruch klapki.
Docent, serio nie możesz podjechać na stację diagnostyczną?
Zapłacisz Panu Mietkowi z 50 zł i Ci ustawi tak, żeby nikogo nie oślepiać :!:
Dobrze wiedzieć, że mam BiXenon - też mi się wydaje, że jakoś dobrze świeci :wink:
Sprawdzę to dzisiaj :)
Podjadę, tylko wpierw chce ustawić tak jak mi pasuje i sprawdzę czy jest to zgodne z zasadami sztuki:)
Faktycznie są dwa tryby długich ... xenon i halogen("mruganie")
Podkrecilem swiatelka, zblizylem snop światła do poziomu i testowo przejechalem 20 km.
Efekt taki jak oczekiwałem i nikt długimi nie migal. :wink:
