Mam problem ze swoim samochodem. Otóż jadąc sobie spokojnie w pewne miejsce 40 km/h nagle mi zgasła i później nie chciała odpalić. Po przekręceniu kluczyka nie zapalają się żadne kontrolki oprócz poduszki powietrznej. Rozrusznik normalnie kręci bez najmniejszych problemów ale nie chce zapalić. Także napewno nie jest to rozładowany akumulator. Odłączałem aku na chwilę ale nic to nie dało.
Proszę o pomoc.
Ile paliwa w baku? Rezerwa była?
Skoro nie świecą się żadne kontrolki to chyba w ogóle komputer(sterownik) się nie włącza.... to on wszystkim steruje. Sprawdź czy dostaje zasilanie. Wydaje mi się, że potrzebny Ci jest dobry elektryk/elektronik. Pozdrawiam
Siedzieliśmy z kolegą pół dnia i znaleźliśmy przyczynę chyba. Otóż na jedną część bezpieczników nie dochodzi prąd. Połączyliśmy kabelkiem ze sobą dwa bezpieczniki i wszystko wróciło do normy. Samochód normalnie odpala. Tylko świeci się cały czas kontrolka od poduszki
Otóż miałem problem który jest opisany w pierwszym poście że samochód zgasł i nie odpalił. zrobiliśmy mostek na bezpiecznikach bo na kilku nie było prądu i mam pytanie. jaka może być przyczyna że tego prądu tam nie ma i dlaczego Teraz świeci się cały czas kontrolka poduszki
Kolego sprawdź przekaźniki Bo one poszczają prąd na komputer, rozrusznik,pompkę paliwa,wtryski etc. A tak w ogóle to podepnij ja pod kompa zobacz błędy jakie masz. Może to tez być wina EWS-u bo może się jakoś zawiesił jakiś przekaźnik (np zespawało styki) ale to jest bardzo mało prawdopodobne. Ja by zaczął od kompa.
Pozdrawiam emilo
