e46 330d wstrząs przy gaszeniu silnika + FILM
bo trzeba wiedzieć jak powinien się gasić ten silnik. Jeżeli ktoś oczekuje że silnika nie będzie w ogóle słychać i nawet nie drgnie przy gaszeniu to może sobie zmieniać wszystko... aż zmieni samochód
  • Odpowiedzi 79
wymiana wszystkich poduch silnika, skrzyni oraz koła dwumasowego w żaden sposób nie poprawiła kultury gaszenia silnika.
To jeszcze możesz spróbować wymienić koło pasowe, bo już chyba nic więcej nie ma sensu wymieniać (no może jeszcze napinacz paska PK). Oczywiście nie ma sensu kupować taniego zamiennika, bo może być jeszcze gorzej niż jest teraz.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
ja wymieniłem poduszki noi niby problem znikł, moze niecałkowicie ale jest poprawa, ale wibry jeszcze sa. silnik jak by sie trzasl, nei przechodza na "bude". ja mam dodatkowo jeszcze jakiś dzwięk. jutro go nagram i wrzucę. moze go rozpoznacie...bo chyba mam odczucie ze coraz glosniej go słychac. tzn w srodku nei ale na zewnatrz.
Mój silnik dosłownie nawet nie drgnął przy gaszeniu ale pewnego dnia się to zmieniło i jest jak na filmie. Tak jak już napisałem wyżej, przed zakupem mojego auta oglądałem 330d ze wstrząsem silnika przy gaszeniu i dlatego go nie kupiłem. Przed zakupem mojego 330d gdy przeprowadzałem oględziny auta byłem bardzo wyczulony na punkcie gaszenia silnika i naprawdę wiele razy odpalałem i gasiłem auto, (oczywiście obserwowałem gaszenie auta poza kabiną, podniosłem maskę i obserwowałem jak ten silnik się zachowuje przy gaszeniu)
Mój silnik wyłączał się perfekcyjnie do dnia w którym coś się musiało posypać w aucie bo ten wstrząs pojawił się u mnie nagle z dnia na dzień.
U mnie auto gaśnie w normie, tzn nie ma jakiś rewelacji, ale przyczepić się też nie ma do czego. Dodatkowo wciskam sprzęgło, które trochę pomaga.
Miałem przez jakiś czas dosyć mocne szarpanie przy gaszeniu (dodatkowo zaczęły wyskakiwać błędy DPF). Przyczyną problemów była odłączona kostka od przepustnicy.
tas23, zanim zaczniesz wymieniać wszystko jak leci... u niektórych userow, u mnie tez, wymiana wszystkich poduch silnika, skrzyni oraz koła dwumasowego w żaden sposób nie poprawiła kultury gaszenia silnika.
potwierdzam, do powyżej opisanych wymian u mnie dodatkowo wymiana ori paska klinowego, napinaczy, koła pasowego. Dźwięk nadal nie wyeliminowany. :mad2:
.. nie chodzi tylko o drganie silnika - przede wszystkim problemem jest terkot/hałas, który wyraźnie słychać przy gaszeniu i który zmienia się w zależności od tego, czy auto gaszone jest z wciśniętym sprzęgłem, czy bez wciśniętego sprzęgła.
Nie no, tak od razu nie będę tego wymieniał:) Na razie to mi jeszcze nie przeszkadza.
Zauważyłem, że nie pojawia się to zawsze. Tłumaczę sobie to tak: mam automat i jeśli zatrzymam auto, przerzucę na P(arking), auto się trochę stoczy i skrzynia je zatrzyma (w tym położeniu blokuje koła, ale można samochód przetoczyć kilka cm w tę i z powrotem, ze względu na luzy układu) - wtedy szarpnięcia nie ma.
W takiej sytuacji układ jest "napięty" i wszelkie luzy zniwelowane = wstrząsu nie ma.
Jeszcze to sobie sprawdzę dokładnie.
Za wymianę zabiorę się jak zacznie mi to przeszkadzać i mechanik powie, że rzeczywiście widzi jakiś luz.
Jestem wyczulony na takie rzeczy, bo np. w przypadku zawieszenia ja już słyszę, że zaczyna inaczej pracować, a mechanik jeszcze nie widzi żadnych luzów. Wtedy wiem, że za 2-3 miesiące muszę powymieniać gumy i na dłuższy czas mam problem z głowy. Wolę to tak kompleksowo załatwiać, wydatek niby wyższy, ale jak mam potem co pół roku jeździć i kolejne elementy wymieniać to mnie cholera bierze i zaczynam narzekać na awaryjność auta.
noi nagrałem. posłuchajcie czy spotkaliście się z takim dźwiękiem albo macie to samo, a jak mieliście to jak sobie z tym poradziliscie. 1 jest z 2 bez wciśnietego sprzęgłą...
http://www.youtube.com/watch?v=Sj1vjjviC-c&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=dXb4yLnaL_w&feature=youtu.be
czekam na Wasze opinie/pomoc
U mnie identycznie jak w pierwszym przypadku. Tylko mam automat, więc sprzęgło jest automatycznie wciśnięte jak gaszę auto.
Wydaje mi sie ze to pasek lub rolka patrzac z twej perspektywy -filmik
Bez sprzegla jest glosniej poniewaz silnik +skrzynia wpada w wieksza wibracje
ale...
Patrz PW :wink:
"Bokiem Mijam Wszystkich " :D Bawarski Motor Warczy i Bardzo Mocno Wymiata
Moja bestia ;) http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=196786
ale...
Patrz PW :wink:
a miałes coś takiego wczesniej?? ustawimy sie to posłuchasz... ;)
:think: moze tez byc napinacz Bubu0707
hehe noi pewnie jest ;p jak to ekspert po głosnie odnajmil ;)
a jeszcze jedno przyszło mi na myśl ondnośnie tego dziwięku... może to być tez spowodowane kołem pasowy?? co o tym myślicie??
Mam coś podobnego ale przy odpalaniu. Przy gaszeniu bardzo rzadko ale też potrafi zapiszczeć.
U mnie ten dźwięk pojawił się po wymianie paska. Założony mam Contitech, który jakimś badziewiem raczej nie jest, no ale...
Spróbuj polać paski i rolki ciepłą wodą i zobacz czy dźwięk się zmienia. Jeżeli tak to masz odpowiedź.
Też mam podobny dźwięk przy odpalaniu - po wymianie koła pasowego założony nowy pasek Gates. Obstawiam napinacz - zrobię jak się bardziej rozsypie.
conti bardzo dobra firma, ale paski akurat za twarde robi, o czym sam się przekonałem.
nowy pasek klinowy Contitecha piszczał mi zwłaszcza w okolicach 2000obr/min i całkiem możliwe że przy gaszeniu też - dokładnie już nie pamiętam.
psikałem środkiem do uszorstniania pasów transmisyjnych? (jakoś tak się to nazywało) i pomogło
życie jest za krótkie, żeby jeździć dieslem ;)
mogę jedynie napisać, że był z firmy "matech", pożyczył mi go kumpel, który pracuje w klimatyzacjach i po użyciu oddałem
wiec środek raczej przemysłowy, choć i tak powinien gdzieś być osiągalny
