E90 ogrzewanie i klima głupieje
argentorat
I następny problem przed zimą. Chyba bunia potrzebuje prezentów na Mikołaja. Mianowicie mam klimatronik ustawiam temp. na 16 zimne 16.5 gorące zarówno normalnie jak i na klimie i temp. taka sama w pozostałych zakresach-gorące, ponadto nawiew środkowy zimne, a górny i nogi gorący. Natomiast jak dam na max to nawiew przedni gorące. Już nie wiem co dalej zrobić pod kompem czysto zero błędów, termostaty trzymią temp. 90-91. Macie jakieś pomysły co dalej sprawdzić. Edytowane przez argentorat
http://desmond.imageshack.us/Himg535/scaled.php?server=535&filename=dsc0230kopiay.jpg&res=landing
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=160396 Czyszczenie parownika
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=160013 MOJE E-90 skradziona
  • Zarejestrowani
Trzeba bylo przyjechac jak byla grupowka w Kato.. Sprawdz inpa bledy w klimie, zrob reset klapek a jak nie pmoze to moze spft w klimie sie rozjechal i trzeba by odswiezyc
Tel. +48-790-465-462
Artuj dokładniej to tak
1. powietrze z nawiewów leci cały czas ciepłe (nawiew szyba i nogi) nie reaguje na zmiany temperatury na klimatroniku. Nawet jak załączę klimę to powietrze leci ciepłe. Wyjątkiem jest gdy na panelu ustawię temp 16 stopni to leci zimne ale gdy już dam 16.5 zamiast stopniowo zwiększać ciepło od razu jest skok na gorące.
2. W nawiewie przednim temperatura reaguje normalnie problemem jest góra i nogi (cały czas gorące)
Dziqsek niestety zjawisko wystąpiło przedwczoraj w innym przypadku na pewno bym skorzystał. Przy kodowaniu szyby która mi opadła komp. innych błędów poza świecami nie pokazał. Zastanawiam się jeszcze nad czujnikiem temp. który jest pod schowkiem przy wiatraku :?: Ponadto zdemontowałem i wyczyściłem czujnik w klimatroniku bo był zakurzony ale nie pomogło.
Na forum znalazłem podobny problem ale w e46 i przyczyna był elektrozawór nagrzewnicy z pompą wody
viewtopic.php?f=69&t=151302
Co o tym sądzicie
  • 1 rok później...
Hej Argentorat,
mam dokładnie ten sam problem, poradziłeś sobie z nim ?
W moim Jaguarze S-type miałem te same objawy, były popsute czujniki temperatury wewnętrznej, po prostej, własnoręcznej i taniej wymianie (30 zł za wszystkie 3 czujniki ale była wyprzedaż :D ) wszystko wróciły do normy.
Ktoś wie gdzie w kabinie są czujniki w E 92 ?
