[524TD] stuki przy puszczaniu sprzegla/zmianie biegow
no i patrzac po VIN nie mam nic wspomniane o tym
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S169A KATALYSATOR FUER DIESEL Katalizator Diesel
S210A ANTI-BLOCKIER-SYSTEM ( ABS ) Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy
S226A SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG Sportowe dostosowanie podwozia
S240A LEDERLENKRAD Kierownica skórzana z pod.pow.
S270A BREITERE BEREIFUNG Koła z szerokim ogumieniem
S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT Lusterko zewn. /Zamek kier. podgrz.
S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Dach przesuwno-uchylny elektryczny
S411A FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN Siłownik szyby elektryczny przedn/tylny
S415A SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE Roleta przeciwsłoneczna tylna
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours
S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Zagłówki w siedzeniu tylnym mechaniczne
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Regulator zasięgu świateł
S653A BMW BAVARIA C REVERSE II Radio Bavaria C Reverse II
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy/Austria
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S932 WINTERREIFEN ZUSAETZLICH
ale za to mam seryjnie mpakietowe zawieszenie ;D chociaz one pewnie juz zostalo sportowe tylko na papierach, bo z rok temu miala wymieniane amory i pewnie brat nawet nie wiedzial czy sportowe czy nie poprostu do e34;/
... no i zamek podgrzewany ,dobry patent
iZzI
no i mnie tez zalezy jak zlapie czasem są dwa slady czasem jeden, ale dobrze sie jezdzi to nie wnikam;p
moze jak zwmienie olej to troche mniej bedzie to stukalo jak to dyfer? te tuleje tez sprawdze
Bo sie go nie wymienia. W manualnej skrzynie tez nie trzeba
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
Nie zawsze. Slyszalem o mercedesie, w ktorym padla skrzynia po wymianie oleju, bo ten spracowany byl gestszy.
GG: 12785321
no mysle ze jak u mnie przebieg prawie 400tys to olej juz chyba niekoniecznie jest ok, wiec nie wiem jaki olej jedni kaza ten 140 a tu sie nam wkradlo 90 wiec?
Oczywiście, że olej się wymienia, tak samo w silniku jak i w moście czy skrzyni tylko po innych przebiegach. Przecież każdy doskonale wie że olej traci swoje właściwości i po jakimś czasie jest przepracowany. Most jak dobrze pamiętam co 80tys, poza tym nie ma opcji żeby wymiana przyniosła jakąś szkode, to niedorzeczne. Chyba, że zalejesz nie tym co trzeba.
Jeżeli nie masz szpery to 75w90 gl5, jeżeli szpera to 75w140 tylko musisz poczytac dokładnie jakie oznaczenie xf chyba ale nie jestem pewny oznaczenie to szpery jest bardzo ważne, bo nie może być inny, musisz sprawdzic dokładnie, ale najpierw ogarnij jaki masz most.
Most sprawdź podnosząc jedną stronę auta i jak dasz radę zakręcic kołem to szpery nie masz, jak nie przekręcisz to jest(jeżeli się mylę to niech ktoś poprawi). Ewentualnie na tabliczce znamionowej tam gdzie pisze jakie przełożenie, może być literka "S" jeśli jest to jest szpera. Ale myślę że pierwszy sposób wystarczy żebyś wiedział co masz:) Z tymi literkami to jest różnie bo możesz mieć rozbebeszoną szpere czyli moze jej nie byc a oznaczenie moze byc.
(OO=[][]=OO)
Jeżeli Bóg byłby za przednim napędem to chodzilibyśmy na rekach!
ok daj znac jak z tymi tulejami a co do dyfru to szpery nie ma,
wiec 75w90 gl5, a patrze olej tani bo po ok 25zl ;]
No udało mi się to porozkręcać i co się okazało... łożyska gumowe - fachowa nazwa- są po prostu w 2 lub więcej częściach :D Przed chwilą dopiero dostałem nowe i są ładniusie calutkie... wiec to na 110% tego wina... jak wymienie napisze czy przestało pukać :D ale musze wykombinować co z robić urwanymi śrubami w dolnej prawej łapie.. xD
az tak sie trzymalo? niezle, hm zrob nam albo chociaz mi jak mozesz jakas fotorelacje jak to wyglada i wgl, bylbym wdzieczny
oo milo, to bede musial na kanale z kims sprawdzic te gumy, i ew wymienic, dzieki,
mysle ze temat do zamkniecia
