[e46 320d] Sterownik świec żarowych - zimowa bolączka
Jestem po wymianie świec w swoim 320d.
Sterownik świec żarowych po regeneracji (nie, niestety nie u rogera).
Błąd sterownika w inpie już nie wyskakuje. Ale cały czas wywala błędy każdej świecy.
Źle zregenerowany sterownik??
  • Odpowiedzi 119
Tak lub uszkodzone świece, ewentualnie nie podpięte..sam to robiłeś?
  • 5 miesięcy temu...
Sorry za post pod postem.
Sterownik wymieniony na ten od Rogera (polecam - miły i uczynić gość :))
Świece wymienione pół roku temu
Wymieniony przewód zasilający sterownik.
I cały czas błąd czterech świec... Łapy opadają.
Jeszcze jakieś pomysły zanim przyjdą mrozy? :)
Może znacie jakiegoś magika z Poznania co by to ogarnął?
Dwie możliwości:
- jak jeździłeś pół roku z niesprawnym sterownikiem to spaliłeś świece,
- Rogerowi coś poszło nie tak..
Chyba bardziej prawdopodobne to drugie, biorąc pod uwagę, że świece nie miały za dużo do roboty przez ostatnie pół roku.
Zostaje jeszcze trzecia:
- temu mechanikowi jednak nie można ufać.
Mam nadzieję że sprawdzono zasilanie na sterowniku.
Sterownik wydaje mi się, że jest ok - tak samo zachowywało się na innym sterowniki regenerowanym u innego elektronika.
Mechanik na 100% okey. Tym bardziej, że nie były to skomplikowane wymiany.
Świece? Ich błąd wyskakiwał od razu po wymianie świec i sterownika.
Jest tam coś jeszcze po drodze? Jakieś przewody?
PS. Jak ewentualnie sprawdzić świece?
Tak jak Krzysiek napisał w twoim aucie powinny być świece 5-6V bo masz sterownik elektroniczny a w starszych typach ze sterownikiem przekaźnikowym sa świce na 11-12V.
Te świece co na 12 v to można bezpośrednio na aku , a te co są na 5-6V to na aku od motocykla 6V.
Bez wyjmowania świec można po odłączeniu zmierzyć oporność świec powinna się wahać 1,5-2 Ohmy.
  • 4 miesiące temu...
witam,podepne się pod temat,ok 2miesiące wymieniłem świece kpl NGK,po dwóch dniach znów przy odpaleniu zaczyna przebierać na zimnym silniku,dodam że odpala na dotyk, więc wyjałem przekażnik świec i oddałem do magika,otworzył przelutował nowe przewody,założyłem i lipa to samo cały czas przebiera kilka sekund ,wiec zakupiłem inny kpl świec BERU,zamontowałem i wszystko wporządku,do wczoraj. Rano odpalam zaczyna przebierać znów przez krótką chwile, reasumując przekażnik przelutowany,nowe świece Beru ,jest możliwość że znów świece spalone? czy kupić znów nowy kplświec wraz z nowym przekażnikiem?
Świece są na 12V i na 5V, jakie TY masz ? bo w twoim powinny być na 5V
Jakie są błędy? Nie wiem czy ngk to dobry wybór, zawsze zakładam beru lub ewentualnie bosch.
inaczej ,teraz mam założone świeczki BERU i te właśnie sie sprawdziły podczas mrozów -10,aż do wczoraj, a pod kompa jadę w środę,a czy każdy komp wykaze bład?
Powinien, ale czy zasugeruje coś konkretnego tego nie wiem.
Wrzuć błędy z opisami jak będziesz miał.
W modelach gdzie jest stosowany przekaźnik świec jest łatwiej to diagnozować bo ; świece są na 12V i możesz je sprawdzać bezpośrednio na aku a sam przekaźnik to klasyczny przekaźnik ze stykami które często się wypalają co na oko można zobaczyć, a dalej tylko bezpiecznik. Pomiary łatwe bo niema elektroniki co może zafałszować pomiary.
W omawianym przypadku jest sterownik elektroniczny który z braku pewnych metod diagnozy można testować na podmianę, dlatego nasze auta długo stoją w warsztacie bo czekają aż się pojawi "dawca organów" ;-)
