witam
wymontowałem elektrozawór są tam dwa wężyki jeden do odmy drugi do kolektora i wtyczka,wyglada mi na dobry jak dmucham to powietrze leci czy dobrze spprawdzam ,albo nie ?
elektro zawór powinien się otworzyć dopiero wtedy gdy zostaje pobudzony prądem. Jeżeli dmuchasz i leci to chyba zły objaw. Musisz jeszcze na krótko sprawdzić prosto z aku czy cyknie jak podłączysz plus i minus. Jak tak to spróbuj dmuchnac jak będzie podłączony pod aku (tylko ostrożnie!) i jak nie będzie leciało powietrze to ok. Bo możliwe że jest on odwrotnie. Na luzie puszcza, przy pradzie zamyka.
Pozdro:)
Z BMW jest jak z seksem.. Po co latać na ręcznym jak można dać w pi*de ^^
http://images75.fotosik.pl/883/2efac5199f97deb3med.jpg
http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=202893
Moja mała :)
witam
Jeśli chodzi o elektrozawór od ogrzewania, to bez prądu daje przepływ. Zasilenie powoduje brak przypływu cieczy.
pozdr.
Mariusz
