E39 528 Jakie opony na style 81 ?
Zakupilem takie felgi
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E39-Alloy-Wheels-/200843750328?_trksid=p2047675.l2557&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&nma=true&si=caI%2BL7PwbvxTQUlG%2FPkFsjOsc9o%3D&orig_cvip=true&rt=nc
I nie wiem jakie dac opony ( nie standartowe) chcialbym jak najwieksze bo nie zalezy mi na komforcie (robie baaardzo krotkie trasy)
profil 40 lub 45 ale nie wiem gdzie niby ma byc 40 a 45 czy na przodzie czy na tyle ?
Kolego, w BMW jak i w każdym innym samochodzie z kontrolą trakcji wszystkie opony muszą być takie same, chyba że za każdym razem będziesz tą kontrolę wyłączał.
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
Nic nie napisałeś, że chcesz różne szerokości założyć na przód, a inne na tył. Mówiłeś tylko o profilu 40 lub 45 i jeśli założyłbyś identyczną szerokość na obie osie, ale różne profile, to było by tak jak opisałem wcześniej. Wysokość opony, to właśnie stosunek szerokości czyli oznaczeń typu 225 lub 245 do profilu czyli do tego co podałeś 40-45.. Im szersza opona, tym profil może być mniejszy, ale jak to się liczy, to dokładnie nie wiem, było o tym na forum, poszukaj.
Krzychu.
A tak szczerze, to po cholerę Ci takie kapcie? W czym mają Ci one pomóc?
Krzychu.
255/45 R17 do E39 nie zakłada się tylko 255/40/17 i to na tył a na przód powinieneś dać 235/45/17, ale to zalezy jeszcze od szerokości felg.
Na oponę o szerokości 255 felga powinna mieć minimum 9,5" szerokości jak będzie mniej wieśniacko to będzie wyglądało.
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
