Mam problem z układem hamulcowym, mianowicie przy hamowaniu ale tylko mocnym coś trze na tylnej osi prawdopodobnie koło prawe taka sama sytuacja jest przy hamowaniu silnikiem jak redukuje bieg też słychać tarcie z tylnej osi. Rozebrałem cały układ hamulcowy z tyłu i nic niewidać żeby coś obcierało, tłoczki w zaciskach chodzą luźno, zaciski na prowadnicach też poruszaja się bez problemu. Co to może być?
Ręczny sprawdziłeś?
Ale możliwe , że pada łożysko.
ręczny też sprawdziłem i wszystko ok, a jak moge sprawdzić łożysko?
Podnieśc auto.
Poruszać na boki za koło oraz góra dól.
Absolutnie żadnych luzów nie ma prawa byc.
Zakręcić kołem i posłuchać czy nie słychać trzasków.
łożysko przeważnie słychać bardziej w zakręcie < lekkim>
Sprawdziłem łożysko i wszystko wygląda ok, żadnych luzów czy szumów podczas kręcenia kołem.
Mechanik powiedział żebym wymienił tarcze i klocki bo może to ich winna, ale niewiem czy jest sens skoro są jeszcze w dobrym stanie.
