Witam. Mam problem z moja 316 rok 97. Nie chce mi odpalic. Opisze dokladnie co sie dzieje. Przekrecam kluczyk i silnik nie odpala za to slychac stukniecie powtarzajace sie co jakies 3sekundy oraz bzyczenie wydobywajace sie z akumulatora(jak przypuszczam) ktore wylacza sie dopiero po kilku sekundach. Prosze o pomoc. Nie znam sie na silnikach, wiec nie mam pojecia co to moze byc, tzn wiem ze problem jest prawdopodobnie z rozrusznikiem ale na czym polega :?:
DZieki :D
Edytowane przez pawlos
jak akumulator masz na 100% OK to sproboj postukac czyms w rozrusznik a droga osoba niech w tym momecie sproboje odpalic mozliwe ze rozrusznik sie "zawiesil" z powodu zuzycia najczesciej szczotek jak odpali to jedz do elktryka samochodowego i powiedz zeby zregenerowal rozrusznik jak juz pisalem to zazyczaj trzeba tylko szczotki wymienic.
Albo odpal auto z popychu jak odpali to tez masz pewnosc ze to rozrusznik jest kaput. Wlasciwoe to lepiej auto odpal z pychu bo piszesz ze cos bzyczy przy akumulatorzre podczas proby odpalenia a to moze wskazywac na to ze rzorusznik robi zwarcie!!
pozdr.
Zapalanie "na pych" w autach z katalizatorem nie jest zalecane.
Sprawdź połączenia masowe silnika zaczynając od przeczyszczenia biegunów aku. Potem sprawdź masę do karoserii i silnika. Rozrusznik potrzebuje dużego prądu połączenia elektryczne nie mogą być poluzowane, zaśniedziałe itd.
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
Popieram kalege Fazera moze to byc masa
ja mialem podobne objawy i musialem tylko przeczyscic styki masy silnika z karoseria i jest ok
Pozdro
