odma jest czy brak?
fakir89
a skad wiesz ze jest? jak poznac?
hmm kiedy sie wymienia? to ejst wymieniana, czy ja sie tylko czysci? jakies szersze info jak mozna.
Na fotce masz zaznaczoną odmę ale ona nie występuje w katalogu części bo się jej nie wymienia, jedynie możesz wyczyścić, chyba że coś się zepsuje to wtedy całą obudowę trzeba wymieniać i koszt to ok. 1500 zł
http://img822.imageshack.us/img822/733/dsc03731yr.jpg
a ogolnie to auto jest koniec 2008r, ale po lifcie (2009). silnik ten z koncowka d20c. Rozne opinie sa na temat tej odmy wiec nie wiem jak to jest do konca, a wiem ze potem sa problemy wiec wole dmuchac na zimne. czyli generalnie zawsze one sa tylko niektore sa nie wymienne?
Masz silnik N47, nie wiem jakie są opinie, informacje jakie podaje pochodzą z ASO BMW.
Zapomni o tej odmie że ją masz . Jeździsz i nic nie robisz - informacja z ASO. Możesz sprawdzić ,przemyć samą membranę , ja tak zrobiłam profilaktycznie , była ok.
