530i + lpg nie chce zapalic na benzynie i na gazie
montehristo
Pompa progowa to jest w dieslu, u Ciebie jest tylko jedna pompa. Logiczne jest, jak nie ma paliwa na listwie to wtryski co mają podać? Silnik nie ma prawa odpalić, bo niby z czego? Tematów tego typy jest sporo, wystarczy poszukać. Nieważne czy to nowe m5 czy jakieś 20letnie auto, zasada jest ta sama.
Pierwsze co się sprawdza to właśnie czy jest paliwo na listwie, o odpowiednim ciśnieniu, później czy jest iskra i czy na wtryskiwacze dochodzi napięcie, podstawowe czynności.
.nie jestem expertem :)
cisnienia na listwie nie ma,
pompty nie słysze a napiecie na kostkach przy pompie jest.
jak sprawdzałem test nr6 ( rezerwa sie nie swieciła) paliwa bylo w lewym zbiorniku 12l a w prawym 0l
wiec obstawiam teraz pompe , jutro wyjme ja i podepne na krotko do aku aby sprawdzic czy działa,
ale czy to mozliwe zeby pompa padła i auto tez nie chciało odpaic na gazie
moze tak byc, ze na sucho kreci, a w baku nie da rady paliwa pchac na uklad,
juz nie jedna taka pompe widzialem, zajechana od braku benzyny, podmien pompe na inna jak masz mozliwosc i wtedy zobacz...nie musi byc od 530i, ta pompa byla w wiekszosci silnikow z tego co widze po realoem
napiecie jest ale dopatrzyłem sie ze to raczej od wskazania poziomu paliwa.
do pompy ida dwa grubsze kabelki i na nich juz pradu nie ma.
wiec gdzies jest cos nie tak, moze jakis przekaznik ale narazie nie wiem gdzie ich szukac przegladam neta i nic szukam tez w tis-ie i nie widze
moze ktos wie gdzie szukac przekaznikow odpowiedzialnych za pompe
dzis odpaliłem auto i dojechałem do domu :)
podpiołem pompe prosto do akumulatora i zaczeła pieknie działac.
do pompy nie dochodzi prad i nie działa.
nie wiem jeszcze co padło ale wiem ze przez ta rzecz auto tez nie chce odpalic na gazie.
bede szukał jakis przekaznikow odpaowedzialnych za pompe i podobne rzeczy.
jesli macie jakies pomysły piszcie prosze kazdy pomysł dobry,
bo elektrykiem ani elektronikiem nie jestem a musze znaleść przyczyna
moze jakis głowny przekaznik albo cos w tym stylu
czy jest wds online? bo moj w kompie nie działa
gdzie moge zobaczyja jak ida kable do pompy
mam nadzieję że sobie poradzisz z moimi wskazówkami bo może być ciężko jak dla laika, więc popros może do pomocy chocby znajomego zwykłego elektryka
1-sprawdź napięcie na przekaźniku na stykach zamykania obwodu pompki, albo na krutko zmostkuj w gnieździe(powinna zacząć pracować pompka)
2-sprawdź czy po przekręceniu zaplonu dochodzi napięcie na zasterowanie przekaźnika
3-jak bedą spełnione warunki 1i 2 to wina leży po stronie przekaźnika
Są jeszcze bezpieczniki dużej mocy i to jest wina jednego z nich.
Sa one zaraz przy akumulatorze w bagazniku w takiej jakby dużej rozdzielni.
ok troche mnie nie było ;)
a teraz najwazniejsze hymmm......
auto działa :)
to dziwne a nawet smieszne.
wracajac do poczatku jak auto staneło i nie chciało odpalic. Ani na benzynie ani na gazie
sprawdzilem bezpieczniki wszystkie były ok
myslałem ze moze zapchało katalizatory wiec kupilem klucz do sondy lambda i je odkrecilem- nie pomogło
dolałem paliwa mimo ze rezerwa sie nie swieciła - nie pomogło
wymieniłem odme i pare rurek, sprawdziłem czy auto nie bierze lewego powietrza - nic nie znalazłem
sprawdziłem pompe - na krotko działała a po podpieciu do kostki juz nie
przekazniki były ok
juz miałem zamawiac lawete i do mechanika na sprawdzenie a to koszt jakis 600 pln
pomyslałem sprwadze jeszcze raz bezpieczniki i ku moiemu zdziwieniu jednego brakowało
w schowku od pasazera tam gdzie wiekszosc bezpiecznikow sa dwa od pompy paliwa nr22 i nr 31 i jednego nie bylo :)
jakim cudem on znikł tego nie wiem ale jedno wiem jak wsadziłem tam zapasowy auto odpaliło
odpalilo na benzynie i na gazie. hehe
nie wiem czemu nie chciało odpalic na gazie mimo braku bezpiecznika od pompy paliwa ale tak było:)
Mam problem z odpalaniam na benzynie.
Poki co, na dworze jest zimno, tak wiec i awaryjnie na LPG jest ciezko.
Bylo tak, ze pewnego dnia skonczyl mi sie gaz. Przelaczylem na benzyne. Nagle przy dodawania gazu zaczal szarpac. Po chwili wyrzucilo CHECK, zgasl i juz nie odpalil. Silnik byl cieply, tak wiec odpalilem na gazie i dojechalem do domu. Na chwile obecna auto stoi z racji pory roku.
Znalazlem przepalony bezpiecznik 50 (20A). Wymienilem. Proba odpalenia skonczyla sie przepaleniem kolejnego. Odpialem wiazke od pompy paliwa. Zalozylem kolejny bezpiecznik, pokrecilem troszke rozrusznikiem i nie uszkodzilo bezpiecznika. Tak wiec stawiam na pompe.. Albo przekaznik pompy. CO myslicie?
Gdzie szukac przekaznika pompy paliwa? Jak go sprawdzic?
Ma moze ktos schemat wtyczki podlaczanej do pompy? (6 pinowa wtyczka) Chcialbym sprawdzic napiecie na wtyczne, ale nie wiem ktory pin odpowiada za zasilanie pompy.
BMW E60, 530i - 3.0, 231KM, silnik M54, rocznik 2004
Dziekuje za odpowiedz.
F30 330i, 252 hp, xDrive, 2017
