[E90] 318d - Adaptacja skrzyni po wymianie dwumasy?
zetro
Samochód E90, 318d, 122KM, 2007 rok.
Niedawno miałem wymienianą dwumasę oraz sprzęgło.
Jeśli przy zmianie biegów puszczam sprzęgło zbyt dynamicznie (raczej normalnie w porównaniu do innych samochodów) samochód "szarpie".
Jest również problem "żabkowania" przy zminie z 2 na 1 bieg.
Czy po wymianie dwumasy oraz sprzegła należy wykonać adaptację/reset ustawień zapisanych dla poprzednich, zużytych elementów?
Mam NCS, DIS i INPA.
Dzięki za pomoc!
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
  • Zarejestrowani
Manuala sie nie adaptuje Panie Kolego, jedyne co mozna zrobic w manualu to update sterownikow silnika i np w niektprych modelach powoduje to taka sytuacje ze kiedy ruszasz ze sprzegla autko podnosi teoche obrpty zeby nie bylo tzw tarki albo wlasnie zabkowania
Tel. +48-790-465-462
Faktycznie...
Gryzę się w język (palce na klawiaturze).
Dzięki za zwrócenie uwagi, bo pewnie bym szukał godzinę na marne!
Poczytam o wgrywaniu nowych sterowników do silnika.
Pozdrawiam!
Do wgrania softu sluzy WinKfp. Najpierw trzeba program przygotowac plikami z Isty. Poszukaj, bo temat byl poruszany wielekrotnie. Jak jestes z Wawy to moge pomoc.
I za to podziwiam ludzi tu zaglądających.
Zawsze mozna liczyć na pomoc!
Niestety jestem z Wrocławia.
Ogarnę forum i spróbuję sam zaktualizować sterowniki.
Pozdrawiam!
  • Zarejestrowani
Probuj probuj w razie co we Wrocku jest kilka osob ktore to ogarniaja gdybys nie daj boze cos pokickal
Problem zapewne leży w samej wymianie tego sprzęgła, powinno się wykonać kasowanie luzów sprzęgła i docisku.
Update softu nic nie pomoże na tą przypadłość, gość co ci wymieniał sprzęgło i dwumas nie zrobił tego wystarczająco dobrze.
Byłem u Jana Bębna na Legnickiej, polecanego w jednym z postów, dotyczących mechaników we Wrocławiu.
Wymianiany był komplet dwumas + sprzęgło na Sachsa.
Facet wydaje się ogarnięty, więc miałem nadzieję, że odpowiednio zajmie się samochodem.
Czy do kasowania luzów trzeba zrzucać skrzynię?
Pozdrawiam!
Ile kilometrów zrobiłeś od czasu jak było wymieniane sprzęgło ?
Jeśli zrobił to dobrze to musisz pojeździć a docisk z sprzęgłem się ułoży i będzie ok i nic nie będziesz musiał robić.
