X-DRIVE - SLYNNA ZEBATKA CENTRALNEGO DYFRA
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
Panowie taka sprawa. kilka razy wyskoczyly mi kontrolki Uklad 4x4 i DSC niesprawyny. Samochod czasem przy przyspieszaniu szarpnie i jedzie dalej. I czasem przy bardzo wolnej jezddze szarpanie jak by na przedniej osi. kilka razy szarpnie i jedzie dalej. Ktos cos?
xdrive, abs, polosie, etc.. Bez kompa brakuje szklanej kuli..
  • 4 miesiące temu...
Panwie, kto lepszy:
GEARMAR Częstochowa czy STANDO Wrocław?
Ma ktoś doświadczenie? Odległość nie ma znaczenia.
Pozdrawiam,
Zna ktoś i może polecić jakiś warsztat w okolicach Katowic, Bytomia, Tarnowskich gór gdzie można dokonać diagnozy i naprawy skrzynki.
U mnie wymieniono zębatkę i olej (był czysty). Choinka z deski zgasła, ale coś tam nadal szarpie podczas wolnego skręcania.Mechanik wykonał adaptację ale nie wiem czy dobrze...Robił to pierwszy raz.
Na kompie 1. skrzynka rozdzielcza 2. kalibracja
Dzięki
Chciałem zapytać czy po każdej naprawie skrzynki rozdzielczej potrzebna jest adaptacja. Wymieniłem łożyska i zregenerowałem nastawnik a wycie nie ustało. Po wypięciu wtyczki z nastawnika jest cichutko.
Zla diagnoza, reduktory nie wyja nawet jak sa zniszczone lozyska. Kalibracja nic nie zmieni. Jakie sa opony?
Wymieniłem też łożyska tylnego mostu , łożysko podpory wału i łożysko półosi prawej. Wszystkie łożyska dosyć zużyte ( 300 tyś. km ) ale nie tragiczne.
Rozumiem, że sterownik widzi różnicę w prędkości obrotowej przodu z tyłem i dołącza przedni napęd tylko dlaczego wyje przy dołączeniu , czyżby faktycznie była różnica w prędkości obrotowej osi.
Xdrive to staly naped. Sterownik zalacza 4x4 w momencie wlaczenia 1szego biegu badz D/R w automacie.
Staly ze zmienna sila. To ze wylacza przy skrecie jest logiczne, inaczej bysmy nie skrecili plynnie, brak przekladni planetarnej w reduktorze.
Jak staly, jak on raz dziala raz nie dziala.. Staly = dziala 100% swojej pracy, ten jest jaksiemaszwiktor, zmienny.. :D
Jakbys przy stosunku przerywanym powiedzial,ze gosc jest stale w srodku... :P
Staly ze zmienna sila. Obrazujac to w twoj sposób, jestem w srodku, czasami glebiej czasami plycej:)
