X-DRIVE - SLYNNA ZEBATKA CENTRALNEGO DYFRA
darjez
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
Witam!
Jestem od niedawna posiadaczem x3 e83 3.0 w manualu i liczę że może tu dostanę odpowiedź na mój problem , podpinam kompa i cały czas wyświetla mi błąd : 54c8 class resistance at actuator , którego nie mogę skasować i zastanawiam się czy jest to powiązane z napędem 4x4 , proszę o interpretację szanownych specjalistów, bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Witaj, ktos w przeszlosci zmienil silniczek reduktora, do ktorego przykrecony jest rezystor klasyfikacji i nie wykonal jego adaptacji. Nalezy programem dis/ista etc przeprowadzic procedure wymiany tego rezystora a nastepnie kalibracje reduktora. Dopiero po tym, blad da sie wykasowac.
witam
EN - 27 10 710 Replacing resistor for servomotor (ATC 400 X-Drive)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e83-x3-3.0si-sav/repair-manuals/27-transfer-box/27-10-transfer-box/HNEAXJZ
DE - 27 10 710 Widerstand für Stellmotor ersetzen (ATC 400 X-Drive)
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e83-x3-3.0si-sav/repair-manuals/27-transfer-box/27-10-transfer-box/HNEAXJZ
Achtung!
Bei Austausch des Widerstandes bisherige Widerstandswerte löschen.
Mit BMW Diagnosesystem Testprogramm nach Anleitung durchführen.
Uwaga!
Podczas wymiany rezystora usuń poprzednie wartości rezystancji.
Przeprowadzić program testowy zgodnie z instrukcjami w systemie diagnostycznym BMW.
Poniżej materiał szkoleniowy BMW : Aftersales Training E83 xDrive Participal Manual
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJhrPpmIreAhUP_qQKHWojCsoQFjADegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fshare.qclt.com%2Fbmw%25E8%25B5%2584%25E6%2596%2599%2F1102_Driving%2520Dynamic%2520Systems%2FEnglish%2FParticipant_manual%2FE83%2520xDrive.pdf&usg=AOvVaw3sT_wDToP-hQ8KcMhSYO1J
http://fs1.directupload.net/images/181016/aso2d27h.jpg
Pozdrawiam Andrzej
Dziękuję za informację , mam pytanie czy mógłbyś napisać jakie są poszczególne kroki w programie
Jeszcze jedna rzecz mnie nurtuje czy brak tej adaptacji może powodować jakieś problemy,bo zauważyłem , że przy zmianie z 1 na 2 bieg jest delikatne szarpnięcie, co to może być?
No widzisz kolego ja ci się nie pytam czy mam takie opony czy takie tylko czy takie poszarpywanie może występować po zmianie opon na Nowe i czy wtedy też powiedziałbyś że to wina źle dobranych opon :D
Tak, jeśli kupisz złe nowe opony to będzie taki efekt. Przerabialem w warsztacie masę takich przypadków.
Procedura zależy od programu jakiego będziesz używał. Rezystor nie ma wpływu na szarpanie, bardziej źle dobrane opony.
Posiadam program dis, może napiszesz jak miałoby to wyglądać.
Dziękuję
Dis, szukasz ecu vtg, następnie wybierasz opcje, code/replace classification resistor.
Dziękuję
Niestety nie mogę tego błędu usunąć, czy może być tak że rezystor jest uszkodzony?
witam
A jeżeli by tak było to jaki to ma wpływ na auto?
Dziękuję za info.
... ale jesteś uparty :duh: :duh: :duh:
wystarczy poczytać :
Coding resistor
Because of mechanical tolerances in production, the characteristic curve of the multi-disc clutch locking torque can vary slightly. Once the actual locking torque has been measured on the clutch test bench, a resistor is attached to the servomotor; the resistor's value is a reference to the locking torque characteristic. Each time the engine is started, the transfer case control unit measures the resistance value once and in such a way that the optimum program map for the transfer case fitted is selected.
Rezystor kodujący
Ze względu na mechaniczne tolerancje w produkcji, charakterystyczna charakterystyka momentu blokującego sprzęgła wielotarczowego może się nieznacznie różnić. Po zmierzeniu faktycznego momentu blokującego na stanowisku badawczym sprzęgła, opornik jest przymocowany do serwomotoru; wartość rezystora jest odniesieniem do charakterystyki momentu blokującego. Za każdym razem, gdy silnik jest uruchamiany, jednostka sterująca skrzynki rozdzielczej mierzy wartość oporu jeden raz w taki sposób, że wybierana jest optymalna mapa programu dla zamontowanej skrzynki transferowej.
Tyre tolerance logic
The tyre tolerance logic detects different tyre-tread circumferences on the front and rear axles. This can occur where:
- Mixed tyres are used
- An inflatable spare tyre is fitted
- Tyres are used that have been worn down to markedly different levels
With a normally pre-controlled multi-disc clutch, tyre circumference deviations result in drivetrain torque bias. The tyre tolerance logic prevents this torque bias by reducing accordingly the locking torque, which is determined by the pre-control. However, the required locking torque is always established in driving-dynamics and slip control operations
Logika tolerancji opon
Logika tolerancji opon wykrywa różne obwody opon i bieżników na przedniej i tylnej osi. Może się to zdarzyć, gdy:
- używane są opony mieszane
- zamontowana jest nadmuchiwana opona zapasowa
- używane są opony, które zostały zużyte na znacznie różnych poziomach,
przy normalnie sterowanym sprzęgle wielotarczowym, odchylenia obwodu kół powodują odchylenie momentu obrotowego układu przeniesienia napędu. Logika tolerancji opon zapobiega temu odchyleniu momentu obrotowego, zmniejszając odpowiednio moment blokowania, który jest określony przez sterowanie wstępne. Jednak wymagany moment blokowania jest zawsze ustalany w dynamice jazdy i operacjach kontroli poślizgu
Pozdrawiam Andrzej
witam
Dziękuję za info.
Coding resistor
Rezystor kodujący
No tak wystarczyło poczytać tym nie mniej dziękuję za wyczerpującą informacje
Pozdrawiam!
witam
Dziękuję za info.
Coding resistor
Rezystor kodujący
Pozdrawiam!
Chcę zakończyć temat, wczoraj udało mi się dostać do wtyczki tego rezystora i okazało się że tam jest uszczelka która wypadła z niej i wtyczka była luźna, poprawiłem to i w końcu udało się skasować ten błąd w imię, tylko mam teraz pytanie czy konieczne jest zrobienie adaptacji czy jak błąd zniknął to jest ok.
Dziękuję
