X-DRIVE - SLYNNA ZEBATKA CENTRALNEGO DYFRA
darjez
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
czy wyciągając bezpiecznik od xdrive wyłączam całkowicie działanie reduktora??
pytam bo coś mi wyje i chce zdiagnozować czy to opony, łożysko w kole i to cos na r.. co mi spędza sen z oczu
kupiłem auto, wylany jest jeden amortyzator i może wyząbkowało opone, ale puki co nie mam na podmianę
oj u mnie wyciąganie bezpieczników nie rozłączało napędu... nie lepiej rozłączyć kostkę od reduktora?? można to zrobić na parkingu nawet :cool2:
Biale sa zle odlane i nie pasuja jak oryginalne czarne. Czarne nie sa po 89zl tylko okolo 200zl-300zl.. To zamiast juz tych wole juz mosiezne po 400zl ;) Pasuja jak ulal a dodatkowo maja sprytny bezpiecznik w razie zbyt duzej sily.
BMW X3 Transfer Case Rebuild:
Przydatne informacje dla tych co by chcieli pobawić się w naprawę.
http://midparts.com.pl/mobile/pl/c/REDUKTORY/253
A tu prawie wszystkie części .
Może ktoś ... Pokusi się za naprawę samemu.
Bo warsztaty pobierają kosmiczne pieniądze za 4godz.robocze. Bo tyle trwa naprawa.
Yes ! Super, w koncu ktos zamiescil jakis instruktaz na nowej skrzyneczce :)
Teraz posypia sie pytania i inne problemy.. Jak zregenerowac bieznie, gdzie kupic pekniety walek, czy musze wymieniac pompe oleju ? Jak sprawdzic,czy pompa jest dobra, dlaczego suma czesci zakupionych w midparts, niezbednych do naprawy przewyzszaja koszt regeneracji w warsztacie etc ? :)
Poza tym, nie wszyscy maja dostep do komputera aby wykonac adaptacje. I ide o zaklad,ze zadna osoba nie zamknie sie w 4h czasie naprawy :)
Jest kilka tematow przy rozbieraniu i skladaniu, ktore warsztaty maja w jednym palcu. Chociazby taki jakie lozyska wsadzic aby za chwile cos nie wylo :)
Do odwaznych i majetnych swiat nalezy. Dla pozostalych sa warsztaty.
No a teraz edit (zakladamy najgorsze):
Lancuch: http://midparts.com.pl/mobile/pl/p/ATC400-LANCUCH-DO-REDUKTORA-BMW-X3X5-03-UP/3251 - 950zl
kpl. lozysk (brak igielkowych !): http://midparts.com.pl/mobile/pl/p/ATC400-BMW-X3-KOMPLET-LOZYSK-REDUKTORA/3693 - 270zl
uszkodzone lapki? prosze (nie ma nic o igielkach): kosz caly: http://midparts.com.pl/mobile/pl/p/ATC400ATC500-ZESTAW-SPRZEGIEL-Z-TARCZAMI-OEM/3710 - 2099zl
uszkodzona pompa oleju + kosz ?: http://midparts.com.pl/mobile/pl/p/ATC400-KOSZ-SKRZYNI-REDUKCYJNEJ-REDUKTORA-BMW-X3/3615 - 530zl + 330zl
Olej, oryginalny: 180zl.
Suma: 4179 zl.
Warsztat bierze 3500zl brutto + wymienia kpl. uszczelnien (brak w wycenie) + lozyska igielkowe... JUPI ! mamy taniej...
I teraz tak, kto ma odpowiednie narzedzia aby sobie poradzic z zygerami, wyciagnac lozyska, kto ma pod reka prase aby te lozyska nabic w odpowiednie miejsca :)
Dla mnie "zrob to sam" w tym przypadku mija sie z celem.. No chyba,ze wygramy w lotto, i poza lozyskami i lancuchem nic nie jest uszkodzone - nie spotkalem takiej skrzynki, chyba,ze nowa :)
skrzynka po regeneracji wszystko śmiga aż miło i chciałbym żeby było tak dalej teraz pytanie :
czy mogę odłączyć ją na lato bo nie widze potrzeby napędu 4x4... jak wygląda sprawa smarowania wewnątrz skrzynki nie ma ujemnych skutków tej operacji??
pozdrawiam :)
  • 2 miesiące temu...
czy ktoś może polecić jakiś warsztat w Słupsku, Koszalinie czy Chojnicach (oczywiście w okolicy tych miast również) który dobrze naprawia skrzynie Xdrive. Muszę robić moją a wolał bym gdzieś w tej okolicy jeśli jest ktoś kto to dobrze zrobi.
z góry dzięki.
Czasami mozna, czasami nie. :) Pytanie po objawach.. szarpanie - skrzynia/zebatka.. Dodatkowo jak wylaczasz auto, to jak nie ma zebatki to jest takie charakterystyczne tyrkotanie spod auta... Zebatka wtedy na 99%. Wtedy sa tez kontrolki, ktore raz sie pojawiaja, raz nie :) I pare innych...
Podpiąłem kostkę, pojeździłem trochę. Przyśpiesza normalnie i nic nie słychać po wyłączeniu silnika. Moja diagnoza to dwumasa...
Dźwięk dochodzi bardziej z przodu. Na początku myślałem, że to prawe przednie koło, ale problem pojawia się przy obortach 1500-2000 niezależnie od biegu - głośne stukanie. Przy odłączonym xDrive też mam delikatne, lekko słyszalne wibracje w tym przedziale obrotów.
Co sądzicie?
Ja także piszę się na taką zębatkę tak profilaktycznie sobie wymienię. Czy to jedyna wada x-drive czy jeszcze jakieś pułapki ze strony tego urządzenia na mnie czekają :)?
ATC400 jest wadliwym elementem i zebatka to najmniejszy problem. Potem zdycha silniczek (elektrycznie), potem skrzynka mechanicznie.. Chociaz kolejnosc jest dowolna :D
