X-DRIVE - SLYNNA ZEBATKA CENTRALNEGO DYFRA
darjez
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
Nie chcę czegoś zje*ać. Na pewno bezpiecznik nr 26? We wcześniejszych postach pisałeś, że nr 40.
Na pewno 26, musiałem sie pomylic z x5, tam jest 46, nie zupelnie 40 ale blisko :D. W x3,kazdej, 26.
Wyjąłem bezpiecznik (zapaliły się te trzy kontrolki), ale stuki, podszarpywanie przy wciśniętym "do dechy"gazie na 3 i 4 biegu w okolicy 3000 obr. nie ustało.
Czy to oznacza, że skrzynia rozdzielcza jest dobra, czy mimo to (że po wyjęciu bezpiecznika objawy nie ustały) może to być jednak uszkodzona skrzynia rozdzielcza?
W 530xd bezpiecznik oznaczony jako transfer case odlacza przod dodatkowo dochodzi choinka na desce brak licznika predkosci i wspomaganie nie dziala dobrze (jest slabsze na postoju). Czy naped na przod dziala czy nie latwo sprawdzic: wjechac na trawe i but..
Skrzynia w aucie i bez bezp jest (chodzi w niej np pompa oleju ciagle)...tyle ze ni tarczek z soba nie sciska
400ps/830Nm ( a było tylko 235 :D)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=155&t=299251
Panowie czy tez macie tak ze po odłączeniu wtyczki siłownika wentylator cały czas chodzi na najwyzszych obrotach?
niii ja tak nie miałem a przelatałem z wyłączoną wtyczką całe wakacje
chyba mam pierwsze objawy x-drive to znaczy coraz wyrazniejsze poszarpywania podczas gwałtownego przyspieszania :( auto mam od 8 mies. 3,0 d automat 230 tys udokumentowane do końca servisowane i moje pytanie czy zmiana oleju w skrzynce może coś pomóc , ale raczej godzę się z myślą że niedługo czeka mnie naprawa i czy można kupić zestaw naprawczy do do skrzynki to znaczy łańcuch , łożyska , uszczelniacze i jaki to koszt ( szwagier ma warsztat ) albo kto w Poznaniu naprawia te skrzynki i jak jest cena w przybliżeniu :?:
Zanim się porwiesz na rozbebeszenie auta to sprawdź czy wszystkie 4 opony są o takim samym rozmiarze i czy są jednakowo zużyte.
Co do kosztów naprawy to jak cały ten wątek przeczytasz to sobie wyrobisz opinię.
U mnie tez poszarpywala - wymiana oleju i kalibracja na GT1 wyleczyła całkowicie problem (włącznie z odczuwalnym odłaczaniem przy skręcaniu). Skrzynkę mam oryginal, nigdy nie regnerowaną - przebieg 250 tys. Proponuje zaczynać od tej czynności przed wysyłką do regeneracji.
Xdrive
Koder
Szkoda na ta operacje czasu i pieniedzy.Temat byl juz wiele razy wałkowany.
Owszem wymiana oleju pomaga ,ale tylko na bardzo krotki okres ,bo szarpaniu zawsze w 99% winna jest padajaca skrzynka(poza diametralnymi róznicami w rozmiarach opon lub ich zużyciu lub jeszcze padajacym czasem silniczkiem sterujacym lub plastikową zebatką)i jak zaczynaja sie te objawy to lepiej szybko oddac ja do fachowca niz dalej jeździć i pogłebiać uszkodzenia ,ktore poźniej tylko zwieksza koszt regeneracji skrzynki.
W Poznaniu jest kilka miejsc gdzie skrzynki robią porzadnie i w nieduzych pieniadzach.Trzeba sie popytac przedewszystkim tych specjalizuja w naprawach skrzyń biegów.
Auto po tej wymianie i kalibracji przejechało 8tys km i objawów narazie brak. Podeślij na wszelki wypadek adresy magików z Poznania
Xdrive
Koder
Witam czy w DIS jest możliwośc kalibracji tej skrzynki
Tak, przy każdorazowej wymianie oleju trzeba w dis wejsc w funkcje wymiany oleju która skasuje wartości adaptacyjne na 0. To samo nalezy zrobic po wymianie skrzynki - ustawić silownik na 0
Tak to wyglada w dis:
http://www.fotorelacje.strefa.pl/vtg%20olil%20change.jpg
http://www.fotorelacje.strefa.pl/vtg%20olil%20change%202.jpg
Edytowane przez e46
Xdrive
Koder
Dziekuje za odpowiedz olej wymieniłem i w inpa jest coś inicjalizacja czy jakoś tak tylko to zrobiłem nie wiem czy to wystarczy czy musi być kalibracja w dis
Inpa prawdopodobnie zrobi to samo, wiec nie ma strachu :D
Xdrive
Koder
A pro po tej różnicy 5,5 mm jeżeli niema znaczenia to dlaczego niektórzy koledzy jako pierwsze to piszą żeby sprawdzić czy opony są równo z użyte , jeżeli ktoś ma nierówno zużyte opony to najwyżej 2 mm więc wydaje mi się teoria o nierówno zużytych oponach grubo jest przesadzona .
Opony nierowno zuzyte + nierowno napompowane i roznica zaczyna byc wieksza.. 2mm a 1,2cm robi roznice i to glownie ze wzgledu na zle dobrane opony do auta. Sam mialem przypadek klienta, ktory kupil NOWE opony na przod i "nowe" na tyl. Z pozoru obie pary byly nieuzywane, ten sam producent, dedykowane rozmiary na przod i tyl. Roznica polegala na dacie produkcji: 2 lata pomiedzy tymi parami. Roznica w wysokosci jednych wzgledem drugich to 1,5cm (po obwodzie bylo oczywiscie wiecej). Kombinowanie z cisnieniem niewiele wnosilo a na takiej roznicy skrzynka wytrzymala 300km...
Do tego co już powiedziano to dodam że widząc że opony się nie jednakowo zużywają to nam powinno dać do zrozumienia że i skrzynka dostaje po jajach ;-)
