NCS kodowanie kierunków
karambol
Cześć
Chce sobie zakodować w swojej e46 lift mruganie kierunków przy otwieraniu i zamykaniu auta tylko że podczas próby tego wywala mi takowy bład:
http://imageshack.us/f/834/36415776.jpg/
robię wszystko wedle tych instrukcji i ten problem zaczyna sie przy punkcie 7 po wciesnieciu back F6:
2.Aktywacja kierunkowskazów przy otwieraniu i zamykaniu
w E46
Mrugają 2 razy na zamknięcie raz na otwarcie
W końcu wiadomo czy zamknęliśmy samochód
Wszystko analogicznie jak przy światłach do jazdy dziennej :
1 Oczywiście potrzebujemy interfejs do podłączenie się do bmw i program NSC-expert
2 Uruchamiamy NSC musimy stworzyć profil tak więc klikamy File-load profile - expertmode -
OK
następnie File- Edit prifl - hasło: repxet - ok
wybieramy w car/key memory przycisk Individualisierung i zaznaczamy wszystkie 3 opcje
czyli :
individualierung aktiv, kernfunktionen, trace individualizable FSW/PSW - ok
conistance check = sprawdza czy wszystko
klikamy przycisk FSW/PSW i zaznaczamy ptaszkiem FSW/PSW-Manipulate with
FSW_PSW.MAN
OK OK
możemy zapisać ten profil żeby za każdym razem tego nie robić File -save i nazywamy np
E46
3 W katalogu ncsexpert/work utwórz pusty plik FSW_PSW.MAN (np. w notatniku)
4 Kliknij F1 (VIN/ZCS/FA), następnie kliknij F3 (ZCS/FA f.ECU)
5 Wybierz swój samochód w oknie które się otworzy- E46 oczywiście
6 Wybierz ECU do komunikacji, ja wybieram ALSZ
7. Teraz wciśnij F6, czyli Back
8. Wybierz F4 "Program ECU", w tym przypadku kodujemy kierunki, a więc w oknie, które się
pokaże wybieramy moduł GM5
9 Następnie wybieramy F5 (Basic functions) która to funkcja odczytuje nam do pliku
wszystko co mamy w samochodzie zakodowane i następnie w oknie które ci się pokaże
zjedź suwakiem niżej i kliknij dwa razy na „coapireadsggetfswpsw", następuje
odczyt/kopiownaie FSW_PSW.TRC
10 W katalogu ncsexpert/Work znajdziesz teraz plik FSW_PSW.TRC, skopiuj go gdzieś w
inne miejsce na dysku, zmień nazwę na FSW_PSW.MAN, wyedytuj w notatniku i zmień:
DWA
nicht_aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER
nicht_aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
nicht_aktiv
na
DWA
aktiv
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
11. Następnie po zrobieniu w/w zmian zapisz plik FSW_PSW.MAN i wgraj go do katalogu
ncsexpert/Work, podmieniając wcześniej utworzony.
12 wciskamy Execute Job
Dziekuje z góry za pomoc
  • Zarejestrowani
Utworz twn plik i po problemie
Tel. +48-790-465-462
  • 3 miesiące temu...
Trochę minęło od ostatniego postu ale mimo wszystko chciałem napisać iż:
Bezproblemowo poszło mi według instrukcji uruchomienie tych migaczy jednakże
przy otwarciu raz miało mrugnąć
a przy zamknięciu dwa razy
Natomiast u Mnie jest odwrotnie a to już jest dla mnie dość duża różnica
a wchodząc w szczegóły to według instrukcji:
miałem ten shit z dołu zmienić na active
DWA
aktiv
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
jednakże po wejściu w plik miałem już wszystko na active tylko
QUIT_OPT_ENTSCH miałem nichactive
  • 6 miesięcy temu...
Panowie mam pewien problem. już w pkt. 6, przy wybraniu ALSZ wyskakuje mi błąd
http://imageshack.us/a/img577/8946/7ekd.png
kiedy zamiast ALSZ wybiorę ostatnią opcję (bodajże BLT) jakoś łączy i przechodzimy dalej. wybieram moduł GM5 i tu już kończy się zabwa całkowicie, ponieważ w nic dalej wejść nie mogę:
http://imageshack.us/a/img689/7281/gc7t.png
jedną z nieprawidłowości którą zauważyłem jest numer VIN. końcówka powinna być JM84031, a tutaj dodaje mi dodatkowe 0. ktoś wie co z tym zrobić? auto e46 '99
niemożliwe staje się możliwe http://www.biuroprojektow.info/
