Witam dopiero zaczynam przygodę z tą marką i powiem że jestem pod wrażeniem jeśli chodzi o możliwości trakcyjne autka i pewnie na ten temat napisano już wszystko na tym forum.Ale ja troszkę z innej beczki.Otóż gdy stoję na postoju i dzwignia skrzyni (automat ) ustawiona jest w pozycji "P"-parking drgania auta przy włączonym silniku są bardzo minimalne w momencie przełączenia na "D"-jazda (noga na hamulcu) są one wyrażnie odczuwalne i silnik pracuje troszkę głośniej.Nie wiem czy to jest normalne? Nie mam zadnych stuków w czasie odpalania czy gaszenia autka .Startuje gładko. Ma moż ktoś jakieś sugestie? A moż jestem przewrażliwiony? :shock: 320d-163 KM nalatane ma 180kk
Człowiek uczy się przez całe życie i głupi umiera
Przy tym przebiegu może już koło pasowe (tłumik drgań skrętnych) nie spełniać swojej funkcji lub też poduszki silnika ale jeśli silnik jak by głośniej chodził to raczej to pierwsze lub ewentualnie można sprawdzić wtryski.
dzieki za sugestie w poniedzialek jadę sprawdzic .dam znac co i jak :shock:
jak sprawdzić olej w skrzyni poziom oraz czy muszę go wymienić czy tez nie ? i czy to jest skomplikowana operacja? czy mogę to dać do mechanika ktory nigdy nie wymieniał oleju w automatach? czy tez muszę isc do renomowanej firmy ?
Podejrzewam, że w Gdańsku jest wielu mechaników, którzy to zrobią z palcem w nosie i grzebali przy niejednym automacie. No i nie skubną Cię.
Jak masz warunki to pewnie i sam to sprawdzisz, tylko wiadomo - kanał. Swoją drogą jak nigdy nie zmieniałeś oleju w skrzyni to mógłbyś się pokusić, niektórzy chłopaki nawet w manualach zmieniają.
operacja pewnie skomplikowana nie jest ale droga.Mechanik powiedział mi że sam olej to dopiero część kosztów wraz z olejem trzeba wymienić filtr olejowy a ten zintegrowany jest z miską olejową tak że olej + filtr z miską olejową +robota =około 1500zł :mrgreen:
Masz bardzo drogiego mechanika. Na allegro zestawy do zmiany oleju czyli miska z filtrem+uszczelka+olej są po ok 800zł. Robocizna to max 200zł.
Niekoniecznie. Znajomemu po dolaniu oleju (puściła uszczelka miski i był dość spory wyciek) wibracje ustały.
  • 8 lat później...
  • 3 miesiące temu...
Witam.Jestem po wymianie poduszek silnika.Poduszki nie wyglądały źle , ale po demontażu okazało się że są orginalne z 2005 roku.Po wymianie i odpaleniu szok.Nie ma jakichkolwiek wibracji czy drgań ani na P,ani na R czy D.Najlepiej wydane pieniądze.
