adaptacja swiatel okolice gorzowa :)
zookoi
Witam poszukuje kogos kto sie zna i to robil z okolicy gorzowa
mam problem z kierunkami migaja za szybko blad zarówek i brak wstecznego w klapie zakladalem M-pakiet zmiana na LCi:)
Pozdrawiam i czekam na pomoc :)
  • Członkowie klubu
Po poprawnym podłączeniu reflektorów wymagane jest poprawne kodowanie modułu FRM. W innym przypadku będzisz miał "szopkę" o której piszesz...
Robiłeś tylko tył czy też przód ?
tak robilem tyl i przod , z tylu klape zmienialem moze dlatego tam trzeba jakies przejscie zrobic w kablach czy jak ?
i z przodu nie pala mi sie te trzy male czerwone ledy w lampach:( dostalem jakis schcemat ze to trzeba tez zmostkowac w kablach zeby sie palilo ale czy to bedzie chodzic , dlatego szukam kogos kto pomoze mi to ogarnac , robilem kodowanie calosci tak zwany full na grupowym ostatnio w poznaniu ale chyba to pominelismy
  • Członkowie klubu
Po pierwsze do 3 LEDów potrzebujesz wiązkę która trzeba podłączyć w odpowiedni obwód FRMa. Nie jest droga można ja kupić w ASO.
Ja osobiście nie "kaleczyłbym" auta jakimiś mostkami do innych obwodów.
Jeśli producent chciałby LEDy "podwiesić" pod jakiś inny obwód to by to zrobił a nie przeznaczał do tego niezależny obwód w FRMie.
Dopytaj osoby, która robiła Ci kodowanie czy zakodowała Ci auto pod lampy LCI...i daj znać. Może to pominęliście...
Temat na 100% do ogarnięcia. Robiłem juz kilka konwersji na LCI i efekt jaki masz teraz występuje po montażu lamp LCI bez prawidłowego kodowania...
Jeśli nie uda Ci się tego ogarnąć zawsze możesz podjechać a chętnie pomogę...
Edytowane przez prmax
  • Zarejestrowani
Auto nie było kodowane pod LCI z tego co pamietam
Tel. +48-790-465-462
WITAM
hehe no to teraz gdzie by tu podjechac to zakodowac , ktos blisko gorzowa szczecina jest co by mi to ogarnal ??
a moze ja bede lecial w gory jak snieg spadnie ,to dziqusek do Ciebie bym zawital jak mi sie nie uda tu kogos znalezc ?:))
  • Zarejestrowani
Jak bedziesz jechal do Karpacza to zapraszam :)
  • Członkowie klubu
PRMAX NAPISZ JAKA TO WIAZKA JAK O NIA ZAPYTAC W ASO ??
O rany nie krzycz na mnie :D
Info z nr wiązki wysłałem Ci na priv...
  • Członkowie klubu
HAHA OK :) a i powiedz mi bo w klapie pala mi sie przeciwmgielne i wszyscy mrugaja mi z tylu tam tez jakas wiazka idzie ??
Tak wymagana tez jest wiązka na tył... Info poszło na priv...
Reasumujac...
Zakładasz klapę z tylu, lampy LCI, podłączasz wiązkę potem reflektory z przodu plus wiązka, kodowanie i masz auto LCI:)
  • Członkowie klubu
z tylu wiazka podlaczona i jest ok nie mam przeciwmgielnych wlaczonych :);) :) :D zostalo z przodu do podlaczenia i powinno byc git ;)
No to super :) :cool2:
Szkoda, ze wcześniej się ze mną nie skontaktowałeś to byś sobie zaoszczędził nerwów :norty:
Pozdrawiam :cool2:
