witam mam mały problem mam e60 530 xd i załozyłem do niej felgi z mojej e90 i podczas jazdy wł. sie kontrola tr. abs itp
problem jest z felgami ?ze inne sa rozm. cali??czy z oponami??bo słyszałem ze w xd musza byc takie same??
18'' przod 8cali opona 225/35
tył 8,5cali opona 255/35
Masz problem z średnicą kół, różnica między tyłem a przodem wynosi 21mm. W 4x4 średnica kół musi być taka sama.
Dokładnie, masz za dużą różnicę w średnicy miedzy przodem a tyłem. Jeśli chcesz żeby miało to ręce i nogi to na przód musisz założyć 225/40 R18 i wtedy będzie ok.
Średnica nie musi być taka sama ale zbliżona do siebie.
