BMW e46 2,0d straciła moc wolno wkreca sie na obroty
Dzisiaj podmienilem przeplywomierz. Po zalozeniu i przejazdzce, komputer nie wywala zadnego bledu, lecz auto czasami lapie takiego mula, ze nie chce wcale jechac. Po odlaczeniu przeplywomierza, auto nie muli, ale znowu komputer wywala blad.
Juz nic z tego nie rozumie. Moze przeplywomierz jest faktycznie popsuty, ale komputer tego nie wylapuje. Ale znowu dlaczego auto zachowuje sie tak na dwoch przeplywomierzach? Czyzby dwa byly uwalone?
  • Odpowiedzi 75
oczywiscie wkładasz nowy ori przepływomierz ?
wypadałoby pokasować adaptacje ale nawet bez tego przy 100% sprawnym powinna byc odczuwalna roznica
Podlacz przeplywomierz ktotego jestes pewien, ze jest sprawny. Computer nie zapisze bledu przeplywomierza, jedyna metoda jest odczyt wartości zadanych i oczekiwanych, najlepiej podczas jazdy. Obszernie opisal to Roger nysa poszukaj znajdziesz na pewno jego temat.
Napisz jeszcze czym czyscies czujnik ciśnienia doladowania w kolektorze? Czyszcząc go na sucho bez środka rozpuszczajacego nagar, może go tylko zapchales.
Tak czy innaczej bez dobrej diagnozy live data sie nie obejdzie. Nie lam sie tylko na spokojnie i w końcu dojdziesz co jest nie tak. Pozdrawiam
Ok, dzisiaj podepne przepływomierz i zrobie live data.
Czy moglbys podac link do opisu Rogera? Nie moge znalezc.
Czujnik cisnienia czyscilem specyfikiem Liqui Moly.
Pozdrawiam.
czujnika cisnienia sie nie moczy, w ten sposob nastepuje uszkodzenie
czysci sie na sucho, delikatnie igiełką wyciąga brud ale też z umiarem (nie za głęboko) aby nie przebić membrany
najlepiej jak czujnik delikatnie zaniza gdy silnik jest zgaszony (zaniża względem atmosferycznego oczywiscie)
:duh: co to ma byc ? kiedy przyspieszasz z gazem w podlodze ?
nagraj raz a dobrze, szkoda naszego czasu
Wiem, że to pytanie retoryczne, ale odpowiem - nigdy :8)
Kolego już dobrych kilka dni temu napisałem - 4 lub 5 bieg i od 1800 do 3500 odr./min. z butem w podłodze a nie jazda po mieście do piekarni..
Bede mogl to tak zrobie. Zamowilem dzisiaj nowy wklad do przepływomierza. Dwie przeplywki, które mam pokazuja jakies dziwne odczyty. Gdy przeplywka jest podpieta auto nie rejestruje zadnych bledow, ale od czasu do czasu zamula , znowu gdy odpieta auto jedzie normalnie, lecz puszcza czarnego baka.
Super gratuluje zakupu, masz tutaj temat http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=122118 polecam przeczytanie go całego dokładnie. Sądząc po tym co napisałeś widzę że wymieniłeś już trochę rzeczy, i jeszcze to nie jest dla ciebie satysfakcjonujący efekt. dlatego ludzie piszą w Twoim temacie i chcą pomóc. Jak proszą o zrobienie live data z gazem w podłodze to ma to czemuś służyć. Skoro zamówiłeś wkład będziesz mógł porównać sam wartości, na pewno różnią się od starej.
Do kolegi Puzonn mi czyścił mechanik tan czujnik ciśnienia spreyem do czyszczenia hamulców, szybko odparowuje i nie zrobił sputoszenia w membranie, choć nigdy go nie rozbierałem i nie wiem co tam może w nim być. Działa ma się dobrze choć wymiana zawsze najlepsza opcja.
Heepis auto nie jedzie normalnie na odpiętej przepływce, jedzie na stałej wartości pobieranego powietrza i nigdy nie dobierze optymalnych parametrów do pobieranego paliwa, ciśnienia doładowania itp. przepływomierz ma też to do siebie ze na niskich obrotach może być ok, a w szczycie obrotów może zanizać i efekt w postaci mocy silnika jest niewystarczający.
Pozdr
Dziekuje Wam za poswiecony czas i Wasze rady.
Jutro zrobie live data z butem w podlodze z podpieta przeplywka.
Mam nadzieje, ze to duzo wyjasni.
Pozdrawiam kolegow :D
Dzisiaj ma do mnie dotrzec nowy przeplywomierz. Po zamontowaniu zrobie live data.
Mam pytanie;
Czy nalezy go zaadoptowac?
Witam ponownie.
Nowy przeplywomierz niczego nie zmienil.
Nadal auto od czasu do czasu lapie mula i nie chce jechac.
Przepraszam, ze nie wstawiam filmu z live data, ale jeszcze mi sie na to wszystko komp popsul.
Moge Wam napisac, jakie sa wartosci w INPIE wtedy, gdy auto zamula i kiedy jedzie normalnie.
A wiec:
Gdy auto zamula w Desired Air Mass wartosc idzie na maxa, a w current air mass wartsc na poziomie 400-500. Zdecydowanie za malo powietrza auto dostaje.
Gdy auto jedzie normalnie w Desired Air Mass i w current air mass wartosci prawie sie pokrywaja, przy czym w current air mass jest wiecej o okolo 100-150 jednostek.
Zrobilem juz nawet takie cos: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=61186, za Rogerem-Nysa i niestety nie pomoglo.
Juz mnie to zaczyna w....iac.
Auto wtedy gdy zamula, dostaje ewidentnie za malo powietrza.
Witam ponownie.
Udalo mi sie zrobic filmy.
Film z nagrania na biegu jałowym, dwie przygazówki:
Film z nagrania na trzecim biegu, but w podłodze, do odcięcia:
Chyba straciliscie ochote, aby mi pomoc.
Mimo wszystko dziekuje za okazana pomoc.
heepis
Kolego tracimy ochotę, bo już nie pamiętam ile razy piszemy 4 lub 5 bieg i od niskich obrotów do czerwonego pola a Ty oczywiście na przekór robisz na 3 biegów, pewnie od 2500 rpm, film trwa 26s a samo przyspieszanie może 7s i w tym czasie 3 razy przycięło obraz :duh: przez chwilę dość przeładowywało turbo, ale trwało to moment (tak jak i Twoje przyspieszanie), ja nic więcej na podstawie tego filmu nie powiem.
Obejrzyj mój film (dodam, że to drugi test, który robiłem, późniejsze lepiej oddają, że z autem jest wszystko ok, nie chce mi się iść do auta po drugiego kompa):
Na filmie jest but na trzecim biegu od obrotow 2000 do odciecia.
Zrobilem tak, jak sugerowal Roger-Nysa.
Piszesz, ze turbina przeladowuje. Jaki moze byc tego powod?
Powód - zużycie eksploatacyjne, ale po tym filmie to możesz równie dobrze cały silnik wymienić, oczywiście z osprzętem. Sorry ale ja już, jak to napisałeś, tracę ochotę. Zapytaj Rogera, może coś z tego wyłapie.
tak jak napisał maniek przeładowanie turbo, przeplywka zyje
nakręc 80-120 na 4biegu, czasy mozna porownac z tymi co podaje instrukcja
podmienilbym czujnik cisnienia doładowania, adaptacje pokasował disem
Czas 80-120 na 4 biegu 8,5-9 s.
Gdzie znajduje się czujnik doładowania?
To słabo, powinno być ok 7s. Czujnik jest w kolektorze dolotowym od strony ściany grodziowej.
Problem prawdopodobnie rozwiązany.
Z dziwną praca silnika od czasu do czasu jak również z lapaniem muła.
Przejechałem ponad 1400 km i problemy nie powróciły.
Dziękuję za okazaną pomoc i poświęcony czas.
heepis
to juz 80-120 robi w 7sek ?
jesli faktycznie juz wszystko bangla to pewnie sterownik sam zaadaptował sie do nowej przeplywki itp,
Przepływomierz wsadzilem stary, bo okazało się, że jest dobry.
Problem z dziwną praca silnika, chodził czasami jak na trzech garach, przyczyną był zawieszajacy się wtrysk, pomógł Liqui Molly Diesel Spulung.
Problem z łapaniem muła, przyczyną był zawieszajacy się zawór EGR, pomogło zaslepienie tego zaworu.
Jeszcze w wolnej chwili przeczyszcze lub wymienię czujnik ciśnienia doładowania i sprawdzę przyspieszenie.
O efektach napiszę.
zawór egr proponuje wymienic na uzywkę
moze byc sytuacja ze sprężyna nie trzyma i spaliny przedostają sie przy mocniejszym depnięciu mimo ze ecu steruje zaworkiem na zamkniecie pracy egr, co oczywiscie wplywa na zamulenie itp
