Witam,w temacie Betki jestem nowicjusz gdyż posiadam dopiero 2 tyg.pytanie czy w silniku 2,0 Vanos jest mozliwość podniesienia mocy?
Zakładam że mówisz o modelu przedliftowym z silnikiem M52TUB20, 190Nm, 150KM.
Jeśli auto na hamowni nie pokazuje serii tylko jakieś marne 130KM to najlepszym sposobem na podniesienie mocy jest remont silnika.
Przez chiptuning (coś co robi wspomniany kolega BAGOR) możesz uzyskać z 5 no maksymalnie 10 dodatkowych koni. Więcej daje wywalenie katalizatorów + kolektory wydechowe z M50.
Ale jeśli oczekujesz osiągów 330-stki to pozostaje ci tylko doładowanie. Popytaj na http://www.turbobmw.pl, tam są ludzie którzy montują kompresory do tych silników, koszt części z robocizną do 15 tysięcy i montują w jeden dzień. Na seryjnym silniku przy delikatnym dmuchnięciu 0,4 bar powinieneś uzyskać coś w granicach 200 koni.
Ostatnia opcja to swap na M54B30 - koszt raczej mniejszy niż kompresor, wszystko pasuje plug&play, do tego awaryjność silnika mniejsza bo nie będzie przeciążany.
Poza tym, zwiększając moc silnika nie zapomnij o lepszych hamulcach. Rozpędzić auto jest łatwo ale trzeba je potem skutecznie wyhamować, a seryjne tarcze przy ostrej jeździe będą się grzały i zwyczajnie przestaną hamować.
Inny dolot, inne wydechy, inne kolektory, katalizatory do śmieci.... cos to może dac, ale musi byc zrobione przez człowieka z głową na karku.... który zna sie na BMW. Sama wymiana ostatniego tłumika w wypadku BMW nic nie da...
spieszmy się kochac e36, tak szybko odchodzą...
