Zbyt krótkie światła.. Regulacja?
wanciak86
  • 6 miesięcy temu...
A ja mam trochę inny problem, jak odpalam auto to wszystko działa jak powinno światło się poziomuje Góra dół Góra no i koniec końców światło jest zbyt wysoko. Powoduje to oślepianie innych na drogach + słaba widoczność. Podjąłem próbę regulacji świateł na stacji diagnostycznej. Bez zmian, mimo wszystko przy odpaleniu regulują się same i są za wysoko. Może ktoś potrafi coś doradzić?
Z tego, co mi wiadomo to xenony mają czujnik poziomowania (prawe nadkole? Jeśli się mylę, proszę poprawić). Jeśli on jest walnięty to świeci w różne fajne miejsca. Poszukaj na tym forum (E39), ostatnio ktoś miał problem z tym, tylko w drugą stronę, świeciły reflektory w dół.
A-Z
Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór ● doradztwo zakupowe
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków ok. Wrocławia
536 - 802 - 804
Jak wszystko działa tak jak Piszesz,to poszukaj dobrej stacji diagnostycznej,która się zna na tym,bo chyba tam gdzie Byłeś nie mają pojęcia.Komputer nie dzwignie wyżej jak ręcznie ustawienie.A w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia lampy opadają na dół aby nie oślepiać.
Stań sobie przed ścianą 10 metrów i kręć regulacją, ustaw minimalnie niżej niż masz teraz, jak będzie za nisko podciągnij trochę - metoda prób i błedów. Mi też na stacji wyregulowali tak, że waliłem wszystkim po oczach, ale samemu można to bardzo prosto ogarnąć.
A ma ktoś schemat którą śrubką w którą stronę kręcić ,żeby to miało jakiś sens i nie narobić gorszego syfu niż jest :nienie:
Są dwie śrubki regulacyjne na klucz imbusowy.Ta bliżej błotnika lewo/prawo,ta pośrodku reflektora góra/dół.
U mnie pomogło. Zobaczymy na jak długo.
No niestety nie pomogło na zbyt długo :mad2: . Regulacja praktycznie co 3-4 dni do podkręcenia w dół lub w górę. Wpadłem na pomysł żeby odpiąć wtyczkę od regulatorów. Teraz się nie poziomują.. Plusem jest to że mój problem zniknął :D , nie wiem tylko czy mogą być jakieś konsekwencje tego. Wtyczki które odpiąłem wiszą sobie luźno niezabezpieczone :?
