Korzystając z typowo jesiennej pogody i wolnego czasu postanowiłem spędzić kilka wieczorów w garażu.
Za pomocą NCS udało mi się wprowadzić w swoim aucie następujące modyfikacje:
1) DRL - Aktywacja świateł do jazdy dziennej,
2) Miganie kierunkowskazów przy otwieraniu/zamykaniu,
3) Aktywacja Webasto (ThermoTop Z/C-D),
4) Follow Home - halogeny i postojowe przez 40s.
Jakie jeszcze macie pomysły na ulepszenie modułów w E53 programowalnych przez NCS?
Oczywiście służę pomocą przy dokonywaniu zmian wymienionych powyżej.
Pozdrawiam.
byłoby miło gdyby centralny zamek mógł się otworzyć po zakończeniu jazdy i wyłączeniu zapłonu.
Teraz mi się zamyka po przekroczeniu chyba 20km/h i jest to OK,
ale gdyby jeszcze się otwierał przy wyłączeniu zapłonu to nie musiałbym za każdym razem otwierać guzikiem, żeby wypuścić rodzinkę :)
A to jest w ogóle do zrobienia ???
sfinks311 - miałeś raję. Nie ma takiej opcji w żadnym z modułów.
Sterowanie centralnym zamkiem można ustawić w następujący sposób:
1) AUTO_ZV_DISABLE - Automatyczne zamykanie po ruszeniu,
2) VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH - Automatyczne zamykanie po osiągnięciu zdefiniowanej prędkości,
3) VERRIEGELN_AUT_MACH_2_MIN - Automatyczne zamykanie po 2 min.
Otwierać drzwi trzeba jednak manualnie:
1) Poprzez dwukrotne pociągnięcie klamki wewnętrznej - tylko dane drzwi,
2) Przyciskiem obok drążka zmiany biegów - wszystkie drzwi.
Pozdrawiam.
Kolejne pomysły:
1) Awaryjne hamowanie - migające światła stopu przy mocnym hamowaniu.
Testował to ktoś z Was?
Czy to w PL jest legalne?
2) Automatyczne uruchamianie świateł awaryjnych podczas otwarcia tylnych drzwi - pomocne przy wysadzaniu dzieciaków pod szkołą.
Badał ktoś ten temat?
Czy to jest wykonalne w E53?
Pozdrawiam.
Myślę, że jest to wykonalne.
Giacomo - fajny pomysł, w wolnej chwili poszukam tej opcji.
Pozdrawiam.
Podobno w polifcie jest taka opcja, myślałem, że może ją "wykopiesz" również i dla przedlifta...
ja u siebie akurat automatyczne zamykanie wylaczylem.nie ma mozliwosci aby dzialalo to sensownie czyli jak wylanczam silnik to sie otwieraja wiec lepiej aby sie nie zamykaly.pozatym wylaczylem pikanie nie zapietych pasow bo strasznie mnie draznilo.mam follow me home tylko na ringi bez calej reszty oswietlenia, zmienilem jeszcze ustawienia szyber i szyb aby po wyjeciu kluczyka mozna bylo przez minute domknac szyber i szyby.do tego straszak alarmu z pilota po nacisnieciu guzika od tylnej klapy.mam wlaczone kierunki na us style.chcialbym zakodowac zamykanie lusterek z pilota ale rozkimac tego nikt nie moze, oraz chcialbym przyciszone swiatla tylne przeciwmgielne jako swiatla pozycyjne tak jak dla przykladu w 3series ale tez nie moge tego odpalic.
